Sasha-CFV
Sasha-CFV
Харьков
10.06.2009 в 21:47:45
Одна голова(если не знаеш) хорошо,а.... Спасибо за подсказки,остановился на проверенном Вами способе---ручками,ручками... Да трудоемко,но важен результат. Остальные способы имеют право жить,но в зависимости от ситуации,буду знать. Большое спасибо за внимание!
11.06.2009 в 11:40:48
Диски не забиваются, а быстро изнашиваются, одного диска хватает на 2 кв.м Болгаркой, естественно, надоработать с перерывами. И всё-таки 2 дня по сравнению с неделей-неплохой выигрыш во времени.
Sasha-CFV
Sasha-CFV
Харьков
18.07.2009 в 23:04:47
Спасибо всем. По снятию старой краски-для себя тему закрыл. Все снимал стаместками,шкрябалками,молотком.Швы вырубал,и шпаклевал.Потом подчистил дисками с наждачкой. Пробовал крацовкой-неэффективно,сыпется ,и краска подгорает. Выступающие части плиток(швы также) спланировал алмазным диском-для меня оказался самый действенный способ,жаль раньше не додумался.
17.08.2009 в 11:24:24
Цитата:Сообщение от badteeth приходилось много снимать краску с разных поверхностей с пола снимал толстый слой краски сначала феном - помогало хорошо, но не все слои сразу (а их было много). А потом взял старый советский утюг и через фольгу прогревал краску - слетало все до чистой доски.
Отличный и простой метод, а вони меньше,чем с электрофеном!
Попробовали! Этот метод и правда очень хороший. Но мы решили его немного усовершенствовать т.к. к фольге(пищевой) прилипает расплавленная краска и нужно точно ловить момент чтоб не передержать все это дело. Так вот если вместо фольги взять влажную тряпку и пропаривать утюгом пол через неё то без проблем все быстренько шпательком снимается )))) также до чистой доски ))) спасибо вам и удачи в ремонте )
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
26.09.2009 в 23:27:51
Снимал водоэмульсионку ВД-ВА 224 двадцатилетней давности с бетонного потолка. Чуть не помер со скребком Brigadir в руке. Отмачивал краску водой почти три часа, потом сдирал, два человека за день еле осилили 13 кв.м. Варианты ,типа болгарка с кардщеткой (скользить по краске и только плавит) и болгарка с лепесковым наждачным кругом 60 зерно (очень медленно, пыльно и расход кругов ужасающий) не прокатили. Потом вычитал в инете, что такая проблема решается оклейкой краски газетами на клестер и последующим удалением. А кто-нибудь пробовал такой способ? Действительно помогает сократить время и усилия?
Козявкин
Козявкин
Запорожье
27.09.2009 в 03:08:42
а что сверху будет? нельзя ли краску не сдирать посмотрите вот эту статью, http://malyar2000.narod.ru/kak_kleit_oboi.html тут чувак пишет как подготовить стену, статья правда про обои, но там есть состав, на основе пва, кот. как он утверждает грунтовать подобные поверхности оч. хорошо. перед шпаклеакой например. просто если плохо слазит обязательно сдирать?
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
05.10.2009 в 11:39:04
Козявкин написал : а что сверху будет? нельзя ли краску не сдирать
Сверху будет штукатурка. Лучше ободрать, а то может сама потом отодраться со штукатуркой вместе.
Козявкин
Козявкин
Запорожье
05.10.2009 в 12:20:51
краска если оч. плохо слазит, значит и не отпадет, я бы не сдирал, покоцать ее пошарошить для сцепления, и будет вам счастье, от воды она не размокнет. Смотрите, ваше дело, ремонт не вечен, все когда-то отваливается, стоит недосушить основание, неправильно приготовить шпаклевку, слишком толстым слоем наложить штукатурку и отвалится быстрее той краски!!!!!
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
05.10.2009 в 23:31:21
Козявкин написал : от воды она не размокнет. Смотрите, ваше дело, ремонт не вечен, все когда-то отваливается, стоит недосушить основание, неправильно приготовить шпаклевку, слишком толстым слоем наложить штукатурку и отвалится быстрее той краски!!!!!
  1. ВД-ВА 224 от воды очень даже размакает. Особенно под штукатуркой. Не взирая на грунтовку. 2. Шпатлевку, грунтовку, штукатурку и прочие ингридиенты готовлю строго по рецептуре, а наношу строго по инструкции. 3. Пока случаев отваливания у меня не было, ибо начинаю с тщательной подготовки основания.
Козявкин
Козявкин
Запорожье
06.10.2009 в 12:05:55
а нк я просто не понял что за краска, если размокает тогда наверное нужно
semenov_v
semenov_v
Донецк
07.02.2010 в 22:05:01
А мож просто прошпаклевать тонким слоем, если шпаклевка отваливается, то мож она и краску отдерет
