waterghost
waterghost
12.11.2015 в 13:35:58
Делал бы так
А запахи с кухни не будут в рекуператоре смешиваться с притоком?
Так и не получил альтернативного предложения :( Неужели нет никого свободного, кто мог бы реализовать данные проект?
Ким
Ким
12.11.2015 в 14:59:04
waterghost написал : .... А запахи с кухни не будут в рекуператоре смешиваться с притоком? ...
В таком варианте никак. Запахи не смогут перетекать от вытяжки в приток, низкое давление не позволит. А в "художествах" "монтажника-художника или художника-монтажника" - такой вариант возникает no problem
staxnov
staxnov
14.11.2015 в 12:25:40
waterghost, В самом рекуператоре возможно перемешивание потоков. Являюсь обладателем 450-й модели. Не установлена в систему. Всю разобрал и проложил дверным "изолятором". Ничего сложного нет. Внутри воздушные каналы не изолированы плотно. Работы на час максимум. Надо еще промазать два угла рекуператора, которые ездят по направляющей. Полагаю промазать герметиком или саму направляющую проклеить паралоном. Ну разберёте и все увидите.
GREAKLY
GREAKLY
15.11.2015 в 19:08:52
На мой взгляд, Вам НЕ нужна установка. Вам нужно просто собрать приточку (обратный клапан с электроприводом Belimo + кассетный фильтр + грелка + вентилятор S&P Silent (лучше Ecowatt Silent) + глушитель + автоматика (датчик давления, датчик перегрева грелки + мозги и пульт GTC)). По цене получится также или дешевле, но будет гораздо тише и гораздо более более удобное управление. Зачем Вы хотите делать механическую вытяжку? В чем смысл? На кухне она может "перевернуть" общедомовой вентканал и вся вонь пойдет к Вам в квартиру. Экономия от рекуператора иллюзорна. При стоимости тепла и электричества в РФ после падения рубля Ваш рекуператор отобъется через 10-15 лет. А с учетом запчастей (основной элемент периодически нужно менять) и за двадцать. Сделайте только приточку. Когда Вы начнете закачивать воздух, то он сам выйдет через имеющиеся вентканалы естественным образом.
gyermanp
gyermanp
15.11.2015 в 23:22:41
GREAKLY написал : Ваш рекуператор отобъется через 10-15 лет
подкрепите, пожалуйста, расчетом - а то даже при нынешних ценах и, пусть, 50%-ом возврате рекуператором энергии у меня по прикидкам получается окупаемость за 2-3-4 года для Мск региона. Но я дилетант в этом вопросе.
ЭлектрикЪ
ЭлектрикЪ
17.11.2015 в 04:14:24
пытался сделать такое.Проблема в помещение.Что то реально рабочее не возможно.маленький объем и все что есть для такого это просто игрушки.Остановился на хороших окнах и мощно вытяжке с регулятором. В идеале приток по окнам.Вытяжка с противоположной стороны.Редко кто делает приток с пола.Это мое не просвещенное мнение.ОВиК с 1989г.
Легкий
Легкий
Жуковский
17.11.2015 в 11:49:43
Делал бы так
Заинтересуйте, не у всех работа в офисе на расслабоне, чтобы сделать вам проект и курировать его общаясь через форум. Несколько почти дельных советов вы получили. Свое мнение вам в копилку. В вашем случае я бы сделал только приток.
waterghost
waterghost
22.11.2015 в 12:55:41
Легкий, заинтересовать? Я думал те, кто хочет заработать, предлагают варианты монтажа и стоимость его реализации. Выберу исполнителя в течение следующей недели. На следующих выходных надо уже монтировать установку.
Т.е. если я подам в маленькие комнаты воздух, не будет "свиста" от его просачивания под дверью или надо будет делать сообщающиеся решетки граничащие с большой комнатой (в этом случае пострадает шумоизоляция)?
Пока я надумал ставить epvs-350, но смотрю попутно приточки отдельные. Не могу найти с хорошим фильтром (не ниже 5) и дешевле чем ПВУ. И все же кажется что рекуператор будет поддерживать температуру зимой с наименьшими затратами электроэнергии.
Ким
Ким
22.11.2015 в 13:17:28
waterghost написал : .... смотрю попутно приточки отдельные. Не могу найти с хорошим фильтром (не ниже 5) и дешевле чем ПВУ. ...
Наборную наберите. Будет "дешевше". Да и фильтров сколько захотите столько и поставите. Так же и к любой моноблочной приточке можете более тонкий фильтр ставите - получите то что ищите.
waterghost написал : ..... Я думал те, кто хочет заработать, предлагают варианты монтажа и стоимость его реализации. ...
На форуме - не предлагают. "Предлагает" потенциальный подрядчик, т.к. есть заинтересованность ;)
Легкий написал : .... В вашем случае я бы сделал только приток. ....
Согласен. Больше плюсов. Но есть и существенный минус ....
GREAKLY
GREAKLY
21.12.2016 в 22:07:07
Ну и что собрали в конце концов? Как работает? Поделитесь.
Легкий
Легкий
Жуковский
22.12.2016 в 07:59:47
waterghost, если нужен исполнитель, напишите на почту, здесь обсуждать в очередной раз такую банальную задачу не интересно. oz04@yandex.ru
