Koh
Нижневартовск
18.02.2019 в 15:01:31
SerShe, Бракованная партия, они вообще не подходят для пылесосов starmix. Пластиковый обод уже в диаметре, примерно на 3мм, чем у оригинальных, одноразовых мешков. Если всё-таки удаётся их натянуть на патрубок, то при снятии, отклеивается или рвётся резинка\манжета. Как выяснилось, они не на шутку разволновались, даже директор магазина звонил, короче я им отправил их обратно.
Из всего этого сделал заключение, в пылесосный отдел больше ни шагу! :swoon Не везёт мне с ними. Хотел всего один, чтоб универсальный значит, мощный, какчественный. В итоге это уже третий.
Гас 15пс будет на даче жить, с мембранным кстате фильтром от кёрхера. Напомню, что через него практически ничего не проходит, (фотографию найдёте выше в теме) Но для штробовки он не годится, слишком быстро обрастает пылью.
Получается у нового боша точно такая же система, только ещё пластину вшили и поверхность чуть больше. Думаю ему тоже трудно придётся со штроборезом. Очень бы был полезен видик на практике так сказать.
SerShe
18.02.2019 в 15:20:50
Koh написал: Очень бы был полезен видик на практике так сказать.
Думаю, скоро должны появиться. :)
sezamus
Псков
11.05.2019 в 16:01:53
Друзья! Так и не понял, какие мешки именно брать для GAS 15 PS. Ткните в ссылку, какие именно подходят (OZON и EUROclean)
ole325
11.05.2019 в 16:31:10
sezamus, конкретный артикул не подскажу, у меня керхер, мешки озон брал на вид манжеты. Объем чем больше тем лучшче, т.е. на 30+ литров подойдут причем с запасом по высоте. Единственное следить за переполнением, если под завязку - рвется манжета, и повторно уже не использовать.
sezamus
Псков
11.05.2019 в 17:09:56
ole325 написал: мешки озон брал на вид манжеты
В том-то и дело, что только дистанционно могу заказывать. А какие, хрен знает? Про размер горловины никто не пишет в магазах.
Кстати, Олег, хотел с вами связываться. Диски для GKS 12V-26 остались японские? Какие и цена? Можно в личку, или sezamus@list.ru
KNOOP
11.05.2019 в 17:10:36
sezamus, В своих пылесосах использую многоразовые ( очищаемые, с молнией) мешки.
Конкретно в GAS15 ТАКОЙ
Брал в акционной закупке ТУТ
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
sezamus
Псков
KNOOP
11.05.2019 в 18:00:46
sezamus, Проще набрать Александру, он точней подскажет чем гадать /перебирать.
Во время акционной закупки выбор для 15 - й модели был из одной позиции! :)
sezamus
Псков
11.05.2019 в 18:07:13
KNOOP, да я уже с ним переписываюсь. Пылик будет ускоренно отправляться. Мешки не факт, что есть, поэтому и спрашиваю сторонних производителей. Лучше всего на ВИ.
ole325
12.05.2019 в 11:33:14
sezamus написал: Про размер горловины никто не пишет в магазах.
вот оригинальный 2.605.411.229, запоминаем горловину
потом находим по фоткам в ВИ https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/uborochnaya-tehnika/dlya-pylesosov/meshki-dlya-sbora-pyli/ozone/ozone-turbo-sinteticheskij-meshok-pylesbornik-dlya-prof.pylesosov-5-sht.-do-20-litrov-mxt-201-5/
https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/uborochnaya-tehnika/dlya-pylesosov/meshki-dlya-sbora-pyli/ozone/ozone-turbo-sinteticheskij-meshok-pylesbornik-dlya-prof.pylesosov-1-sht.-do-35-litrov-xt-401/
https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/uborochnaya-tehnika/dlya-pylesosov/meshki-dlya-sbora-pyli/ozone/ozone-turbo-sinteticheskij-meshok-pylesbornik-dlya-prof.pylesosov-1-sht.-do-20-litrov-xt-201/
Смотрим описание, и нам повезло у некоторых (1я и 3я ссылки) даже явно указан GAS15 С керхером достаточно похожей модели, т.к. у керхера их тьма.
Себе беру только OZONE, т.к. мне их достаточно, а перепрововать все и искать что то лучше не охота. Оригинальными керхер на WD 3P не балует - только бумажные :(
spirits76
22.05.2019 в 14:39:52
Приветствую.Мое почтение ,прошу советов.Нужен пылик для уборки , отделочных и электромонтажных работ в процессе поэтапного ремонта в своей густонаселённой трешке. Из темы выходит что гасик " строительный" недопылесос ,но по мелочи сойдёт. Требуется к примеру в бетон утопить 10 подрозетников и штроба под кабель 3*2.5 10мп, в тандеме с УШМ пройду без туманов и вреда здоровью? В остальном: уборка, обеспыливание слоев,и ещё шпатлевать наверняка и шлифовать потребуется с пылеудалением, ну а потом мелочи и в быту пригодиться. Сойдёт за неимением лучшего для таких задач ?
ole325
22.05.2019 в 14:44:04
spirits76, берите в мерлене WP 3P, пока они не кончились, либо в оби есть за фишки. Под описанную задачу керхера более чем достаточно. На текущем ремонте собрал у меня 50 кг бетонной пыли на шлифовке.
spirits76
22.05.2019 в 15:59:47
ole325 написал: spirits76, берите в мерлене WP 3P, пока они не кончились, либо в оби есть за фишки. Под описанную задачу керхера более чем достаточно. На текущем ремонте собрал у меня 50 кг бетонной пыли на шлифовке.
ole325, Благодарю! Пылесос Workshop WD3P, 1000 Вт, 17 л такой ?
KNOOP
22.05.2019 в 16:25:58
Тута вроде дешевше!
ole325
22.05.2019 в 17:15:39
spirits76 написал:
spirits76, да именно он. По мешкам для него было в теме. Фильтр про запас можно взять там же марки dexter, есть и оригинальный где то в два раза дороже. Фильтр при чистке нужно аккуратно обстукивать, а лучше продувать, у меня оба фильтра треснули от усердного выбивания.
KNOOP написал: Тута вроде дешевше!
KNOOP,
нет это другая модель, без розетки. С розеткой и металлическим баком будет называться WD 3 P Premium, только мне кажется большого смысла в металлическом баке нет, только лишний вес.
