AXXID
AXXID
26.11.2015 в 11:54:56
wvadik, для стройки дома лутше взять чтото побольше (место для его хранения есть), а если будете сами штробить, шкурить шпаклевки и т.д. то и с лутшыми характеристиками.
Пару дне назад стал щастливым владельцем GAS 15 PS и возникли некоторые вопросы. Для чего нужны полиетиленовые мешки, что идут в комплекте (для какого вида мусора)? Для строительной пыли лутше купить нетканные мешки? В мануале у меня был вкладыш с изображением моторного фильтра и на него идет типа мешочек (похож на шёлк) с затяжкой http://pixs.ru/showimage/Scan151125_2274476_19645152.jpg В видео из етой темы, я такого мешочка на фильтре не видел. Он нужен или ето вместо транспортировочной упаковки фильтра.
dimonml
dimonml
26.11.2015 в 13:05:20
AXXID написал : Для чего нужны полиетиленовые мешки, что идут в комплекте
Я так полагаю - это мешки для просто удобной утилизации мусора. Никаким образом на фильтровочной способности они не сказываются. Использовать можно с таким мусором, который эти мешки не порвет.
AXXID написал : Для строительной пыли лутше купить нетканные мешки?
Эти мешки, кроме удобной утилизации, еще и участвуют в фильтрации воздуха - предварительный фильтр для основного.
SerShe
SerShe
26.11.2015 в 13:10:37
AXXID, По поводу пакетиков в руководстве все написано. Они используются для сбора мусора в поддон, чтоб его не пачкать. Можно вместо них использовать мешки от GAS 20/35.
По поводу вкладки и защитного чехла. Начинаю склоняться к мысли, что он предназначен не для транспортировки, а именно для защиты самого фильтра при работе. Похоже, добавили его в последний момент, в инструкции (электронной) пока ничего не обновили, а вкладыш в руководство положили. Но забыли написать, зачем он нужен. Попробуйте с ним поработать пылесосом. Если воздух проходит нормально, то значит и мешочек для того, что я сказал - защиты фильтра.
dimonml
dimonml
26.11.2015 в 13:19:13
Такие защитные чехлы у керхера, как для цилиндрических фильтров есть, так и к пылесосам с плоским складчатым фильтром (на бош 35/55 тоже такие продают) - это выходит, что-то типа мешка, только меньшей площади и не способно содержать в себе пыль. Я долго думал на эту тему, но себе для своего бош 35 решил такое не покупать, даже на попробовать.
AXXID
AXXID
26.11.2015 в 14:12:43
Спасибо всем за ответы. Но все-таки немогу понять для какого вида мусора использовать ети кульки http://pixs.ru/showimage/gas15psjpg_2992007_19646411.jpg Ведь они ничего полезного, кроме как удобства утилизации не выполняют. С ними фильтр незащищён, в отличии от использования разных видов мешков и можно просто собирать в поддон пылесоса. Где можно прочитать какие мешки (кульки) и для чего предназначены. В инструкции все так розмыто... Извените за назойливость, у меня просто ето первый такой пылесос :o SerShe постараюсь сфотографировать, поработаю и отпишусь об этом чехле. Но на оф.сайте в оснастке и запчастях про него тоже ничего нет. В магазине включал мой пылик (фильтр в чехле) и гас 20 - мой роботал чуть громче, может из-за чехла? :confused:
dimonml
dimonml
26.11.2015 в 14:17:35
AXXID написал : Ведь они ничего полезного, кроме как удобства утилизации не выполняют.
Совершенно верно - удобство, это единственное его предназначение.
FED2FED
FED2FED
26.11.2015 в 23:58:05
Я забыл снять чехол,работал с ним,после сбора пыли после шпаклевки со стен,мощность немного упала,разобрал весь чехол забит шпаклевкой, фильтр сам чистый и не схлопнулся,вымыл думаю одеть обратно.P.S.Да работает точно громче чем без него.
SerShe
SerShe
27.11.2015 в 00:07:59
AXXID, я на всех пылесосах использую мешки. Но я работаю в основном с деревом. С деревом хорошо использовать многоразовые мешки. Пакеты нужны, если работать с бетоном и прочим абразивом, мешки будут рваться. Если влажный мусор, тоже самое. На 35 пылесос около 4 разных мешков есть. Думаю, черный чехол сделали для защиты фильтра.
FED2FED написал : Я забыл снять чехол,работал с ним,после сбора пыли после шпаклевки со стен,мощность немного упала,разобрал весь чехол забит шпаклевкой, фильтр сам чистый и не схлопнулся,вымыл думаю одеть обратно.P.S.Да работает точно громче чем без него.
Ну и хорошо, представляю, что было бы с фильтром без чехла. :swoon
dimonml
dimonml
27.11.2015 в 00:32:29
SerShe написал : мешки будут рваться
Если использовать мешки из нетканого материала, то они рваться от бетонной/гипсовой пыли не будут.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
27.11.2015 в 05:47:45
Получается что мешок - это предварительный или грубый фильтр (фильтр грубой очистки).
ИМХО (IMHO)
AXXID
AXXID
27.11.2015 в 10:06:58
Вот такой "предфильтр". Ткань напоминает ту, которая раньше шла на рукавах в зимней подкладке кожаных курток :)
http://pixs.ru/showimage/DSC01652JP_2608805_19655767.jpg http://pixs.ru/showimage/DSC01653JP_5867178_19655768.jpg http://pixs.ru/showimage/DSC01654JP_1797737_19655769.jpg
