igorleaven
igorleaven
07.01.2016 в 15:58:46
Добрый день! Подскажите какой максимальной мощности инструмент можно подключить к пылесосу GAS 15 PS?
SerShe
SerShe
07.01.2016 в 16:47:35
igorleaven написал: Добрый день! Подскажите какой максимальной мощности инструмент можно подключить к пылесосу GAS 15 PS?
igorleaven
igorleaven
07.01.2016 в 16:53:26
SerShe, Спасибо. Как думаете фрезер 2400 ватт потянет?
SerShe
SerShe
07.01.2016 в 19:44:44
igorleaven написал: SerShe, Спасибо. Как думаете фрезер 2400 ватт потянет?
Попробуйте, потом расскажете. :confused:
igorleaven
igorleaven
07.01.2016 в 19:53:29
SerShe написал:
SerShe, Спасибо) Не очень понимаю от чего зависит эта мощность на разных пылесосах Bosch. Будем рисковать. Уж больно пылесос мне нравиться, его цена и функционал.
SerShe
SerShe
07.01.2016 в 20:21:43
igorleaven написал:
SerShe написал:
Честно говоря, не электрик я. :confused: У нас Европа, но напряжение в 240 В редкость. В Москве гуляет от 220 до 240. В деревне около 210-220.
Если написать 2400 W, народ все равно захочет что-то и на 2600 Вт туда подключить. Но у всех бошевских пылесососов, если не ошибаюсь, стоит цифра 2200 W для подключения инструмента.
Плюс еще сам пылесос 1100 Вт. Общая мощность получается 3300 Вт. Это 15А при 220 В или почти 16А при 210 В. Думаю, что исходя из этого и ограничивают мощность подключаемого инструмента. Да и Бош вроде больше 2200 Вт инструмент не делает и везде на мощном инструменте используется ограничение пускового тока 16А для безопасного включения инструмента.
igorleaven
igorleaven
07.01.2016 в 20:26:42
SerShe написал:
igorleaven написал:
SerShe написал:
SerShe, Спасибо за разъяснения! Проведу испытания, сообщу)
SerShe
SerShe
07.01.2016 в 20:30:54
igorleaven написал:
Вот, это самый правильный подход. :yu: Розеточку получше там выбирайте. :clapping
dimonml
dimonml
07.01.2016 в 20:40:27
igorleaven написал: Не очень понимаю от чего зависит эта мощность на разных пылесосах Bosch
Бытовая вилка/розетка рассчитана на 16A. Итого, чтобы все было в расчетном режиме через нее может течь полная мощность 230V * 16A = 3680 VA. Из этого сам пылесос что-то потребляет, остальное можно пустить на розетку. Пылесос максимальную мощность из сети потребляет при максимальном воздушном потоке - когда его шланг ни к чему не подключен. Если шланг подсоединить к инструменту, то его потребляемая из сети мощность немного снизиться. Потребляемая мощность фрезера зависит от того, как сильно на него "давят" - чем больший момент мы с него снимаем, тем он больше кушает. Плюс не известно, какую полную мощность ваш инструмент будет "кушать", даже при одной и той же активной (которая в W измеряется) - вот поэтому с некоторым запасом на розетке такое и написали.
rem273
rem273
07.01.2016 в 22:23:37
igorleaven написал: Как думаете фрезер 2400 ватт потянет?
SerShe написал: Попробуйте, потом расскажете. [Непонимание]
igorleaven написал: Будем рисковать. Уж больно пылесос мне нравиться, его цена и функционал.
Электроника там действительно недорого стоит - около 2-х тысяч.
HI2
HI2
07.01.2016 в 23:54:40
http://avito.ru/587160846
...вот он .. самый маленький :)
