dimonml
dimonml
24.03.2016 в 15:49:10
Квест написал: Поверьте я очень хорошо разбираюсь в психологии и когда человек допускает мысль о том, что кто-то ( имеется ввиду Олимп, но форумный) должен попытаться попросить измениться кого-то, то я это могу обьяснить только манией величия.
А я считаю самим собой разумеющимся, в случае, если человек делает что-то не так, в начале ему объяснить, что и где он делает не так, и только в случае если это не имеет эффекта, уже применять карательные меры. И это объясняется тем, что человек, наделенный властью, заинтересован в том, чтобы поддерживать порядок, а не в том, чтобы самоутверждаться за счет ее применения. Но, видимо, я живу в другой стране и другими традициями взаимоотношений между людьми. Вам, живущим в кастовом обществе, это может быть очень сложно понять, так что можете не напрягаться.
mensch1110 написал: Так,что хочешь сказать,перманенты и айпульсы для стройки лучше чем Фе?
Маленькое уточнение: перманент и айпульз - это одна модель пылесоса. Айпульз присутствует в названии, а перманент - это название системы автоочистки, которая применяется в этом пылесосе. Маркетологи :)   А так: да, по эффективности работы с гипсовой/цементной пылью без мешка стармикс айпульз лучше фестулов/керхеров. Это получается по ряду причин: более совершенная система автоочистки фильтров, большая площадь фильтров и немного большая мощность мотора. Тут же стоит сразу упомянуть, что у стармикса идет в комплекте шланг 38мм внутреннего сечения, что оказывается очень полезно для работы с инструментами, которые хотят большого объемного расхода воздуха, например, штрабарез, рубанок, торцовка и тд.
mensch1110
mensch1110
Волжский
24.03.2016 в 17:44:50
dimonml,Хорошо понял.
Warhamster
Warhamster
Самара
25.03.2016 в 11:33:57
Так сколько там реальный объем собираемого мусора в литрах? Тему не читал.
Ves
Ves
Тверь
26.03.2016 в 21:41:59
{{post:5610078,Так сколько там реальный объем собираемого мусора в литрах? Тему не читал.}В чём считать? В бетонном шламе и или овечьей шерсти?
Feelgood!
Warhamster
Warhamster
Самара
28.03.2016 в 11:17:54
Ves, посчитайте в чем Вам удобнее.
Посмотрел на этот пылесос - ну да, прикольный, маленький. Но бак крошечный, конечно (с учетом фильтра). И провод короткий пластмассовый. И цвет какой-то зеленый. Ну и вообще меид ин Чайна. По мне так лучше бы на 2к дороже купить круглый - но, блин, этот реально компактный.
SerShe
SerShe
28.03.2016 в 23:07:48
Warhamster написал: Так сколько там реальный объем собираемого мусора в литрах? Тему не читал.
Warhamster, На первой странице есть
Warhamster
Warhamster
Самара
28.03.2016 в 23:58:21
SerShe, а теперь, если можно, объясните, что за брутто и нетто. "Макс" - это типа когда пылесос сломается, так хоть корыто можно еще попользовать для размешивания штукатурки?
Ну, в принципе, 8л норм, только наверняка ИРЛ где-то 5-6 будет набираться: вряд ли он затрамбует мешок на весь объем.
SerShe
SerShe
29.03.2016 в 01:03:45
Warhamster, я эту брошурку не писал, не знаю, что такое 10 литров. В инструкции приведены такие данные.
Объем контейнера (брутто) л 15 Объем нетто (жидкость) л 8 Объем мешка для пыли л 8
dimonml
dimonml
29.03.2016 в 13:29:37
SerShe написал: В инструкции приведены такие данные
Только в реальности объем контейнера пылесоса и объем мешка значения особого не имеют. А важно совсем другое: сколько мусора может поместиться в контейнер, при условии, что пылесос еще адекватно сосет и сколько мусора может поместиться в мешок, с учетом того, что этот мешок прижимается основным фильтром.
dokar
dokar
Мадонатор
29.03.2016 в 20:41:02
dimonml, Вы правы , как всегда , в отличие от маркетологов. :)
Да, ни фига.
SerShe
SerShe
30.03.2016 в 11:20:04
dimonml написал:
Какого мусора? Даже один и тот же материал при различной влажности и способе инструментальной обработки даст разную структуру мусора и, естественно, разную пропускную способность воздуха через себя. Сухая древесная стружка от рубанка, например, легко займет полностью весь объем мешка и пылесос будет при этом нормально работать. Влажная древесная пыль из той же породы дерева после шлифмашинки, естественно, забьет все возможные отверстия мешка и пропускная способность его сильно уменьшится. Еще и от используемого мешка многое зависит. Они и указали, максимальный объем. От нуля и до ... :confused:
