ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
30.03.2016 в 11:58:55
Warhamster написал: Посмотрел на этот пылесос - ну да, прикольный, маленький. Но бак крошечный, конечно (с учетом фильтра). И провод короткий
А разве может быть иначе? Чтобы пылесос был маленьким, но бак пылесоса был огромадным. У этого пылесоса самый большой плюс - это компактность и малая цена.
Warhamster написал: Ну и вообще меид ин Чайна
Так сегодня подавляющее количество товара делается в Китае. Это уже данность. От этого никуда не деться.
Warhamster написал: И цвет какой-то зеленый
СтОти ли вообще обращать большое внимание на цвет? Это же рабочий инструмент, а не дизайнерский предмет интерьера.
ИМХО (IMHO)
dimonml
dimonml
30.03.2016 в 14:24:19
SerShe написал: Какого мусора?
Да хоть какого. Пока этих данных нет.
SerShe написал: Даже один и тот же материал при различной влажности и способе инструментальной обработки даст разную структуру мусора и, естественно, разную пропускную способность воздуха через себя. Сухая древесная стружка от рубанка, например, легко займет полностью весь объем мешка и пылесос будет при этом нормально работать. Влажная древесная пыль из той же породы дерева после шлифмашинки, естественно, забьет все возможные отверстия мешка и пропускная способность его сильно уменьшится. Еще и от используемого мешка многое зависит.
Вот видите, как хорошо. Значит, в инструкции нужно указать полезный объем с указанием условий, по которым он был получен. Вот при сборе воды столько литров, при сборе такого мусора (указана тип мусора и его влажность, пылесос с мешком или без) - столько то литров.   Просто смотрите что выходит. Вот смотрю я каталог/инструкцию боша, потом покупаю товар и вижу: тут обманули, там обманули. Внутренние сечение шланга не указано, родной мешок не занимает весь объем бака и очень стеснен в возможности использовать свой объем. Даже потребляемую электрическую мощность, например, на 35 M честную 1200W они на сайте стали писать совсем недавно, раньше писали 1380W, которые взяты "от фонаря".   А есть, например, фестул. Цвет/цена/возможности - это сейчас не рассматриваем. Там вот написаны параметры в спецификациях на пылесосы, и они намного точнее отображают реальную действительность, которую получит потребитель. Шланг - вот вам внутренний диаметр, измерили линейкой, все совпало. Электрическая мощность - запустил на номинальном напряжении, измерил, все совпало. Объем бака - не тот, который пак вытеснит из воды, если его целиком в нее поместить, а полезный внутренний объем, который указан для пары характерных случаев.   Да, характеристики товара часто очень сложно измерить и указать, только в одном случае потребитель эти характеристики узнает только после покупки, а в другом случае, он их знает до момента принятия решение о покупке и они с довольно большой точностью указывают именно те характеристики, которые важны для конечного пользователя. Например, фестул не указывает внешний объем бака пылесоса.
SerShe
SerShe
31.03.2016 в 01:26:16
dimonml написал: Вот видите, как хорошо. Значит, в инструкции нужно указать полезный объем с указанием условий, по которым он был получен. Вот при сборе воды столько литров, при сборе такого мусора (указана тип мусора и его влажность, пылесос с мешком или без) - столько то литров.
Дим, я не такой как Вы. Инструкции читаю редко. Мне проще лишний раз мешок вытряхнуть (многоразовый), чем вычитывать, где и что не так написано в инструкции. Но я Вас понимаю.
Эта тема была создана именно для того, чтобы собрать все вопросы по данному инструменту в одном месте и любой желающий узнать мог найти свои ответы до того, как он купит или не купит пылесос. В "синей ветке" это все пропадает и народ постоянно спрашивает одно и то же с разным промежутком времени. Искать там сложно, а повторяться не всегда хватает времени и желания.
SerShe
SerShe
AnryV
AnryV
25.06.2016 в 15:27:33
Возник такой вопрос - как у GAS 15 ps с работой подключенных к его розетке инструментов, по сравнению с GAS 20L, у которого с этим явные проблемы?
В сети есть иллюстрация - !#[https://www.youtube.com/watch?v=u6Lf6mI0ugU] Я лично с такой штукой столкнулся - если подсоединяю к нему GOP 300 или столь же маломощную макитовскую орбиталку, то всасывание падает катастрофически, так что приходится подключать инструменты к отдельным розеткам.
Ves
Ves
Тверь
25.06.2016 в 15:43:13
AnryV написал: Я лично с такой штукой столкнулся - если подсоединяю к нему GOP 300 или столь же маломощную макитовскую орбиталку, то всасывание падает катастрофически, так что приходится подключать инструменты к отдельным розеткам.
Та же фигня. :) Но не парит.
Feelgood!
AnryV
AnryV
25.06.2016 в 19:57:28
Спасибо за ответ.
Ves написал: Но не парит.
А меня парит, когда меня обманывают. :)
Ves
Ves
Тверь
25.06.2016 в 20:02:10
AnryV написал: когда меня обманывают.
Вам цитат насыпать , из классиков, или просто озвучить? :)
Feelgood!
AnryV
AnryV
25.06.2016 в 23:21:29
Ves написал: Вам цитат насыпать
К чему эта лирика, классики придут включать мне инструмент?
Интересно, а у Karcher WD (MV) 3 P такая же байда или хоть они сумели сделать простенькое реле без потери мощности?
Ves
Ves
Тверь
25.06.2016 в 23:59:51
AnryV написал: К чему эта лирика, классики придут включать мне инструмент?
Вообще, всё это делается молча.
Feelgood!
dimonml
dimonml
27.06.2016 в 10:10:42
AnryV написал: простенькое реле без потери мощности
Никто не делает реле - это очень дорого. Делают все эти штуки на симисторе. Просто в 20е эту схему вообще максимально удешевили.
