ole325
ole325
14.10.2018 в 10:41:03
Koh написал: Пыль бетонная, с момента покупки использовал без мешков.
забудьте про такую работу, пылесосами такой ценовой категории. Внутрь обязательно в тополнение к основному фильтру еще и мешок из нетканного материала OZONE или им подобные. Если жалко тратиться, то делаем отверстие в мешке, высыпаем и заматываем проволокой. Мешки нужно брать в 1,5-2 раза больше объема чем пылесос.
Я собирал керхером под 10 кг пыли за чистку, попробовал без мешка, результат как у вас на фото через 10 минут работы.
Koh
Koh
Нижневартовск
14.10.2018 в 10:47:57
ole325,
Я ведь им работаю уже достаточно продолжительное время, дело здесь точно не в мешках. Раньше пользовался и всё было хорошо, никаких проблем. А теперь такая беда началась.
Мешки наверное хорошо, когда бак большой. С этим пылесосом бывает часто высыпать приходится, час поработал высыпал, ещё полчаса, и снова полный. Так что мешки я не рассматриваю. Повторюсь, пылесос работал идеально и без мешков, но теперь стал мять фильтры, не могу понять в чём причина. Вылазит из пазов по краям, и пыль летит в пылесос.
Koh
Koh
Нижневартовск
14.10.2018 в 10:52:25
Владельцы отпишитесь, у всех замок на крышке очень туго поворачивается? прямо нереально туго. Вроде раньше такого не было. (Всё чистое и мытое никакой пыли)
Близнец Фома
Близнец Фома
14.10.2018 в 11:00:03
Koh написал: Владельцы отпишитесь, у всех замок на крышке очень туго поворачивается? прямо нереально туго. Вроде раньше такого не было. (Всё чистое и мытое никакой пыли)
Koh, у меня пылик 20,но фильтра одинаковые.закручивается с хорошим усилием,но нереальности нет. Блин,тем и хорош этот малыш,что он маленький.
Koh
Koh
Нижневартовск
14.10.2018 в 11:09:30
Близнец Фома,
Наверное на солнышке пластик повело, когда я его сушил. Больше вариантов придумать не могу. Точно, маленький, удобный, и очень простой.
Koh
Koh
Нижневартовск
14.10.2018 в 11:21:20
Вот так садится крышка, затянул доусрачки.
Koh
Koh
Нижневартовск
14.10.2018 в 11:22:34
Минут 15 поработаю, и вылезет кромка фильтра 100% Хоть на клей фильтр сажай.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
14.10.2018 в 12:34:14
Koh написал: у всех замок на крышке очень туго поворачивается? прямо нереально туго.
Надо поворачивать с усилием. Но чтобы нереально туго - нет, такого нет.
ИМХО (IMHO)
Koh
Koh
Нижневартовск
24.10.2018 в 16:20:50
Вот и крышка фильтра подъехала, спасибо Александру (AVG). По фото видно что сидит плотнее, затянулась значительно легче, до упора. Вообщем проверю ещё в работе, но думаю выводы можно сделать и сейчас. (Слева старая.)
Koh
Koh
Нижневартовск
28.10.2018 в 01:43:52
Рано радовался...Обратите внимание как фильтр вылез из пазов крышки. Пылесос уже 100% пыли наелся, вон там камешек маленький присосало. Это несколько часов поработал(фильтр новый ставил). Опять разбирать и чистить.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
28.10.2018 в 04:52:04
Koh написал: gылесос работал идеально и без мешков, но теперь стал мять фильтры, не могу понять в чём причина. Вылазит из пазов по краям, и пыль летит в пылесос.
Koh написал: фильтр вылез из пазов крышки
Если у других владельцев пыликов такого не наблюдается и два фильтра ведут себя одинаково, то из этого можно сделать вывод, что у вас какой-то не совсем типичный случай. Позвоните на горячую линию по инструментам БОШ. И расскажите о своей ситуации. Узнайте у них эл-адрес куда вышлите фото помятых фильтров. Если российская техподдержка не справится, то задаст вопросы немецкому офису. Какая-то сила вырывает фильтр из крышки. Рискну предположить, что это происходит из-за перепада давления.
ИМХО (IMHO)
