Близнец Фома
Близнец Фома
28.10.2018 в 18:25:49
Koh написал: Рано радовался...Обратите внимание как фильтр вылез из пазов крышки. Пылесос уже 100% пыли наелся, вон там камешек маленький присосало. Это несколько часов поработал(фильтр новый ставил). Опять разбирать и чистить.
Koh, может попробовать поменьше кормить его,а чуток пораньше чистить. Загадочный вариант, отсылайте фото ,может фирму и заинтересует такой момент.
Koh
Koh
Нижневартовск
29.10.2018 в 18:25:00
ADM05 написал:
Koh написал: gылесос работал идеально и без мешков, но теперь стал мять фильтры, не могу понять в чём причина. Вылазит из пазов по краям, и пыль летит в пылесос.
Koh написал: фильтр вылез из пазов крышки
Если у других владельцев пыликов такого не наблюдается и два фильтра ведут себя одинаково, то из этого можно сделать вывод, что у вас какой-то не совсем типичный случай. Позвоните на горячую линию по инструментам БОШ. И расскажите о своей ситуации. Узнайте у них эл-адрес куда вышлите фото помятых фильтров. Если российская техподдержка не справится, то задаст вопросы немецкому офису. Какая-то сила вырывает фильтр из крышки. Рискну предположить, что это происходит из-за перепада давления.
ADM05, Никто больше не отписывается, значит у всех всё хорошо. Вели себя одинаково уже четыре фильтра подряд. Думаю звонить и объяснять на пальцах мало толку, может немного погодя, когда освобожусь. Сегодня спасался изолентой.
Близнец Фома написал:
Близнец Фома, Вот тут на видео товарищ забивал его под крышку, помнится бывало так и у меня. https://www.youtube.com/watch?v=uov6DIztULQ Когда пылесосу тяжело, при нажатии кнопки ручной очистки, клапан западает автоматом, при этом пылик почти не тянет продувая воздух только через двигатель минуя мусоросборник. (значит пора чистить).
Может с первой разборкой я потерял что-то...например у автора ролика на 1:34 виднеется мелкая, круглая "фиговинка" возле направляющей для бака, у меня на месте её просто отверстие в пару мм, идёт напрямую в моторный корпус. Изучал взрыв-схему, похожей детали там нет, а у меня всё на месте. (Возможно разные модификации, ещё и потому, что у него крышка фильтра без рёбер жёсткости)
Вообщем заказал новый :-) Времени с этим возится к сожалению пока нет, если найду причину обязательно дам знать.
Близнец Фома
Близнец Фома
29.10.2018 в 19:35:14
Koh, удачи,пускай новый работает без проблем. :)
Koh
Koh
Нижневартовск
30.10.2018 в 05:44:28
Спасибо!:-) и всем кто пытался помочь. Надеюсь владельцы ещё отпишутся, как здоровье у пылесоса за длительный период использования.
Koh
Koh
Нижневартовск
09.11.2018 в 17:25:55
Приехал новый пылик! (Старый справа). Однако...
Koh
Koh
Нижневартовск
09.11.2018 в 17:27:33
И купил ещё такую штуку, попробую совсем без фильтра.
SerShe
SerShe
09.11.2018 в 18:28:17
Koh написал: Приехал новый пылик! (Старый справа). Однако...
Koh, Думал, у Боша на сайте ошибка, что GAS 15 PS NEW. Летом покупал его, но особо не рассматривал, оказывается, действительно поменяли держатель фильтра на больший. Наверное, не заметил бы разницы, если бы не ваши фотографии. Спасибо. :)
Любопытно, как-то изменится на новом у Вас теперь эта проблема с фильтром? Судя по всему, можно заказать новый держатель и поставить на старый GAS 15 PS. Схему они не меняли. Стоит копейки.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
09.11.2018 в 20:19:58
SerShe написал: поменяли держатель фильтра на больший.
И что это даёт? Что кардинально меняет?
ИМХО (IMHO)
SerShe
SerShe
09.11.2018 в 21:12:47
ADM05 написал:
ADM05, Я поэтому и спросил, есть ли разница, у человека сразу оба есть. Если поменяли, то не просто так, наверное. Раньше там была просто решетка, сейчас стоят направленные перегородки. Старого у меня фото есть, нового под этим ракурсом нет.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
09.11.2018 в 22:12:23
Судя по фото увеличили количество вертикальных перегородок и уменьшили количество горизонтальных колец.
ИМХО (IMHO)
SerShe
SerShe
09.11.2018 в 23:01:16
ADM05 написал: Судя по фото увеличили количество вертикальных перегородок и уменьшили количество горизонтальных колец.
Вертикальные под углом, как лопасти.
