ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
10.11.2018 в 10:38:25
SerShe написал: Вертикальные под углом, как лопасти.
Наверное чтобы меньшее сопротивление оказывали набегающему потоку воздуха.
ИМХО (IMHO)
Koh
Koh
Нижневартовск
10.11.2018 в 10:49:59
Теперь вот так, изнутри между фильтром и рёбрами, примерно 3мм. Проблема сминания фильтра если и появится, то с пазов он возможно не слезет. Конечно ребята молодцы, работают, но: Розетка всё ещё не "прямая" \ шланг в креплении для выдува воздуха болтается, и по мелочи наберётся, есть ещё над чем работать...
Koh
Koh
Нижневартовск
10.11.2018 в 11:08:51
Сейчас подключил оба, разница по силе всасывания между фильтрами чёрный\синий чувствуется.
Koh
Koh
Нижневартовск
10.11.2018 в 11:20:43
Для эстетов, разница в цвете :-)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
10.11.2018 в 12:22:55
Koh написал: шланг в креплении для выдува воздуха болтается
На даче часто использую два шланга. Один на входе, а другой на выходе пылика. Второй шланг идёт в приоткрытое окно. Получается, что воздух, с оставшимися пылинками после фильтра, выдувается из дачного домика. Не замечал чтобы на выдуве шланг уж очень сильно болтался и чтобы воздух дул мимо шланга. Или чтобы был подсос внешнего воздуха. По мне, главные достоинства пылика - дешёвый, лёгкий, мобильный (т.е. небольшие габариты).
Koh написал: разница в цвете
Да, есть такое - с зелёным оттенком. :) То что цвет корпуса пылика не истинно синий - это были самые первые замечания в Ютубовских обзорах только что появившегося на тот момент пылика.
ИМХО (IMHO)
Koh
Koh
Нижневартовск
10.11.2018 в 13:00:27
ADM05 написал: Не замечал чтобы на выдуве шланг уж очень сильно болтался и чтобы воздух дул мимо шланга. Или чтобы был подсос внешнего воздуха.
У меня на старом болтается, на новом меньше, но эффект тот-же, когда прижимаешь шланг к отверстию плотнее, поток воздуха значительно возрастает. Надумал мешок попробовать, смотрю на euroclean, посоветуйте какой взять для штробовки?
Koh
Koh
Нижневартовск
10.11.2018 в 14:21:03
Вот таких взял парочку: https://www.220-volt.ru/catalog-218740/
SerShe
SerShe
10.11.2018 в 23:27:03
Koh написал: Розетка всё ещё не "прямая" \ шланг в креплении для выдува воздуха болтается, и по мелочи наберётся, есть ещё над чем работать...
Розетку вряд ли прямую сделают, как и на 35 серии, обесточена. Мне тоже это не очень нравится, привык к GAS 25, там удобно. Но, в этом году пришлось хорошо поработать УШМ на шлифовке сруба, штукатурки. Расходку менять приходилось периодически. Вот на всякий случай я просто на пылесосе поворачивал ручку на выключение, а не вилку вытаскивал из него. Из GAS 25 пришлось бы вытаскивать вилку.
Koh
Koh
Нижневартовск
10.11.2018 в 23:46:29
SerShe, На старом ставил доп. розетку, и на этом придётся, болгарка 1,9кВт, не хочется мучить схему. Хотя пускатель там стоит omron, кто знает, вроде неплохая фирма. Всегда считал вытаскивание вилки излишней предосторожностью, :o
ole325
ole325
10.11.2018 в 23:57:57
Koh, Вероятность включения УШМ с выключенной вилкой равна 0, вероятность включения УШМ, которая подключена к пылесосу, который переведен переключателем в положение выкл, больше 0
А так у SerShe столько УШМ и пылесосов, что мне не очень понятно зачем ему расходку на УШМ менять часто :D
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
11.11.2018 в 06:31:04
ole325 написал: вероятность включения УШМ, которая подключена к пылесосу, который переведен переключателем в положение выкл, больше 0
Практически равна нулю.
ole325 написал: у SerShe столько УШМ и пылесосов, что мне не очень понятно зачем ему расходку на УШМ менять часто
Красиво жить не запретишь :)
ИМХО (IMHO)
