Один
Один
Вологда
13.11.2015 в 01:09:54
sereza написал : ...в dimonml'е я лично вижу Моисея,
sereza, :swoon Камрад, стесняюсь я спросить, а сорок лет по пустыне и манна небесная уже были? :a
dll2003
dll2003
13.11.2015 в 01:20:51
SerShe написал :
dll2003 написал :
SerShe написал :
dimonml написал : Но мне интересен ответ боша, так что ждем
Мне тоже очень любопытно. :popcorn
Да всем любопытно. Но интерсно же ещё и предположения построить, вдруг угадаем ;)
Вроде всего 2 варианта. Или она есть или ее нет. :confused:
Я имел ввиду немного другое. Почему про неё написали, если её нету. :o
The Truth Is Out There
dll2003
dll2003
13.11.2015 в 01:27:21
Один написал :
:D :D :D Смеялся долго, заснуть теперь наверное не смогу :D :D :D
ПыСы сорри за оффтоп, не удержался.
dimonml
dimonml
13.11.2015 в 11:58:54
Один написал : Камрад, стесняюсь я спросить, а сорок лет по пустыне и манна небесная уже были?
Кстати про сорок лет - в этом что-то есть :) Я как купил CTL 36 AC HD, разобрал его, нашел и адаптировал к нему другой мотор-вентилятор - и он у меня так с тех пор и стоит, в виде кучки запчастей, используется в качестве обеденного столика на кухне. Все руки сделать то, что планировал с ним, не доходят.   А про статику, нужны определенные условия, чтобы с ней начали появляться серьезные проблемы. Например, последние пару недель, у меня в квартире в Москве влажность порядка 30% (измерена нормальный емкостным датчиком - на всяких бытовых "мететеостанциях" таких датчиков не бывает) без каких либо увлажнителей при вполне бодрячковом притоке свежего воздуха - на улице тепло и влажно. Вот когда на улице будет -30 длительное время, чтобы "запасы" влаги из отапливаемого помещения и обстановки все ушли, влажность в адекватно проветриваемом и отапливаемом помещении станет ниже всех норм, и вот тогда будет "весело" пылесоснуть эпоксидку, бетонную пыль или что-то подобное. Даже если не "прострелит" статикой, то волосы и прочее к шлангу на расстоянии метра будут притягиваться, если не обеспечить с него адекватный "слив" статического заряда.   Но тут важно понимать другую вещь - нет такого, что вот купил пылесос (или любую другую вещь) - у одного проблемы со статикой есть, а у другого - нет. Тут нет бинарного да/нет, а есть множество аспектов и нюансов. Очень многое зависит, от влажности, ионизации воздуха, от того что и чем убирается (шланги из разных материалов "работают" по разному) и индивидуальных особенностей человека. Пылесос тут может обеспечить слив статики или ее накопление - но в каждом конкретном случае это будет он может делать это лучше или хуже. То есть, для пылесоса не столько важно наличие технических решений, направленных на борьбу со статикой, а важно, на сколько эффективно они работают. Из того, как я понимаю проблему, наиболее точно количественно оценить это можно так, как сделал SerShe в своем видео - измерить мегаомметром сопротивление между концом шланга и контактом заземления на сетевой вилки, при напряжении порядка 500V DC, за что, Сергею, огромное спасибо.
SerShe
SerShe
13.11.2015 в 12:17:57
dimonml написал : Даже если не "прострелит" статикой, то волосы и прочее к шлангу на расстоянии метра будут притягиваться, если не обеспечить с него адекватный "слив" статического заряда.
У меня прическа под машинку 9 мм. ;)
dimonml
dimonml
13.11.2015 в 12:22:12
А про бош, лично мне кажется, что они будут говорить все что угодно, только "не потерять лицо".   Я как-то покупал вспышку корейского бренда, который вроде как в обмане покупателей до этого не был замечен. Вспышка покупалась, как 400 Дж. В ней было кое что совсем для меня не удобно, я ее разобрал стал дорабатывать. Внутри вспышки оказалось три конденсатора, на них не было указано емкости, но, учитывая напряжение на них, которое я измерил, и габариты - было что-то маловато. Купил прибор, выпаял конденсаторы, замерил - мои предположения оказались верны, вспышка могла максимум запасти 300 Дж. Очень долго переписывались с представителем корейцев, приводя ему школьные формулы и результаты замеров - в ответ была чушь в виде: "а от куда у вас такие познания?", "а вот ведущее число у нас правильное", "мы не обманываем своих клиентов" и тд.
SerShe написал : У меня прическа под машинку 9 мм.
Везет. А у меня волосы на руках двигаются от статики :)
SerShe
SerShe
13.11.2015 в 12:44:53
dimonml написал : А про бош, лично мне кажется, что они будут говорить все что угодно, только "не потерять лицо".
Я не думаю, что будут говорить что угодно. Или признают ошибку или там весь пластик антистатический, в том числе и нижняя часть корпуса (ибо нет металлического контакта шланга с корпусом). По крайней мере, постараюсь точно узнать. Если нужен будет гигомметр, постараемся найти. На Бош не похоже, чтобы сознательно вводили покупателя в заблуждение. Просто там нужно достучаться до определенных людей. Я как-то задавал вопрос про то, что на лобзиках GST 140 и 160 стоят одинаковые моторы, а мощность указана разная. Ответа пришлось ждать пару месяцев (для этого нужно было ждать, пока человек отсюда поедет туда в командировку), но они его озвучили вполне убедительно.
dimonml написал : Везет. А у меня волосы на руках двигаются от статики
Ну на руках еще ладно, у некоторых же волосы сильно везде растут. Вот тогда проблема. :confused:
dll2003
dll2003
13.11.2015 в 14:54:48
To dimonml и SerShe Сегодня на работе поговорил с монтажниками, у них в хозяйстве есть приборчик MIC-3. У него вроде в диапазоне 1000В можно мерить сопротивление изоляции в гигаомах. Если хотите могу взять на время попробуем.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
13.11.2015 в 15:36:59
SerShe написал : Я как-то задавал вопрос про то, что на лобзиках GST 140 и 160 стоят одинаковые моторы, а мощность указана разная. Ответа пришлось ждать пару месяцев (для этого нужно было ждать, пока человек отсюда поедет туда в командировку), но они его озвучили вполне убедительно.
Что они сказали?
SerShe
SerShe
13.11.2015 в 15:51:58
dll2003 написал : To dimonml и SerShe Сегодня на работе поговорил с монтажниками, у них в хозяйстве есть приборчик MIC-3. У него вроде в диапазоне 1000В можно мерить сопротивление изоляции в гигаомах. Если хотите могу взять на время попробуем.
Дмитрий, мы измеряли все компоненты пылесоса GAS 15 PS мегаомметром много раз с интервалами от 100 до 2500В. Когда писали на видео, сделали замеры только на значениях 100В, 1000В и 2500В. Прибор все время писал, что данные вне области измерения. На GAS 35 M AFC он показывал определенные значения. Так что если что и покажет, то только гигаомметр.
SerShe
SerShe
13.11.2015 в 16:10:16
Vadim63 написал :
Что они сказали?
Что двигатель стоит один, он имеет запас мощности больше указанного номинального, который нужен для функции поддержки полезной мощности при нагрузке. Все регулируется электронным блоком. Сказали, что это обычная практика у производителей инструмента. Обычно нормальный производитель указывает обе мощности номинальную и полезную (эффективную). Ради любопытства, я как-то сравнивал номинальную и полезную (эффективную) мощности на мультиках у Боша и Файна. Например, FMM350Q имеет 350Вт и 190Вт GOP 300 SEC 300Вт и 180Вт
Обычно покупатель обращает внимание только на номинальную мощность, которая указывается на инструменте. Но интересна на самом деле полезная (эффективная).
