bor-59
bor-59
07.11.2015 в 15:07:31
Прошу совета. Потолок из гипсокартона. Отверстия под светильники сделали 75мм. Светильники купили. И когда ставить их решили , то стало ясно , что допущена ошибка. Под купленные светильники нужны отверстия диаметром 100мм.Как аккуратно увеличить диаметр отверстий? Спасибо.
Гocть.
Гocть.
07.11.2015 в 15:15:53
Можно ножом,можно через шаблон кольцевой фрезой. Да хоть наждачкой крупной. И все эти вопросы и ответы есть в теме про гипсокартон.
Евгений Решетников
Евгений Решетников
07.11.2015 в 17:02:17
У меня на этот случай специальная пилка с деревяной ручкой, такая маленькая зубастая (сантиметров 20) специально для гипсокартона. Ей же можно и газоблоки где подрихтовать. В ОБИ продается, видел недавно, правда ломят за нее рублей 600, лучше уж на рынке поискать за 200.
NoNe
NoNe
Луганск
08.11.2015 в 15:57:29
Чище всего будет коронкой. Правда, есть нюансы с центровкой. Можно просверлить кусок ГКЛ 100мм коронкой, приложить и отцентровать её к потолку и через этот кусок, как через направляющую, засверлиться коронкой. Можно очертить будущую окружность и вырезать куском ножовочного полотна по металлу. Лучше, конечно, электролобзиком и пилкой по металлу. Очено мелкий зуб почти без развода обеспечит качественный рез.
kopey71
kopey71
Казань
08.11.2015 в 20:48:37
Пилой по ГКЛ. Типа такой, как на картинке.
Коронкой, без навыка, расфигачите всё.
Tomas78
Tomas78
Одесса
09.11.2015 в 17:44:07
Можно аккуратно подпилять лезвием с ножовки по металу. Только резать нужно снизу верх, чтобы не пообсыпались края гипсокартона.
Игорь608675
Игорь608675
Улан-Удэ
11.11.2015 в 12:26:40
ссылкаКоронкой и шаблоном.
Yurabbb
Yurabbb
11.11.2015 в 12:45:27
Или компактной сабельной пилой с пилкой по гипсокартону:
bor-59
bor-59
14.11.2015 в 11:58:56
Всем большое спасибо за советы.
Campan
Campan
14.11.2015 в 12:11:11
Ножом острым со сменными лезвиями который по нарисованной разметке будет чище всего.
14.11.2015 в 12:13:47
NoNe написал : Чище всего будет коронкой. Правда, есть нюансы с центровкой. Можно просверлить кусок ГКЛ 100мм коронкой, приложить и отцентровать её к потолку и через этот кусок, как через направляющую, засверлиться коронкой.
Делал именно так, но шаблон делал из фанеры 12мм
