Получил сегодня Speed-X, Ф25х400/450 мм., внушительный бур. Скоро попробую в деле.
20.08.2013 в 22:20:09
20.08.2013 в 23:04:32
Barnauletz написал : (правда, d 12-15 mm - с двумя режущими кромками, d 16- 52 mm - с четырьмя).
Т.е. полноценные и сегодня начинаются от 16мм :)
J. Antonio написал : Кстати, а как Speed-X относится к арматуре? И каков его средний ресурс?
Толстую арматуру проходит с трудом. Если есть возможность, лучше рядом пробить. Ресурс большой, сотни сквозных отверстий - на их фоне обычные это не буры вовсе. Работается с комфортом, вибраций в разы меньше и клинит гораздо реже.
J. Antonio написал : Ф25х400/450 мм
Плюсовый или максовый?
in my humble opinion
20.08.2013 в 23:08:20
А "хайсер" кто нить пробовал ?
21.08.2013 в 16:15:37
J. Antonio 25 для плюса тяжело. Про проходку арматуры вообще забыть.
21.08.2013 в 16:51:53
Kvost Бесспорно, SDS-MAX круче, но отверстия Ф25 мм. бывают не так часто, и перфоратор Bosch 2-28 запросто с ними справится, тем более если сначала делать проходку тонким буром, например Ф10 мм.
21.08.2013 в 17:05:53
J. Antonio написал : Bosch 2-28 запросто с ними справится, тем более если сначала делать проходку тонким буром, например Ф10 мм.
Пилотное десяткой в этом плане ничего не даёт, кроме минимальной гарантии отсутствия арматуры в проекции отверстия - по касательной ещё как-то можно проковырять. Не раз было, что пилотная метровая десятка проходила между нескольких арматурин как лоза через плетень - не видно же :)
21.08.2013 в 18:02:41
Kvost написал : Цитата Сообщение от Barnauletz Посмотреть сообщение (правда, d 12-15 mm - с двумя режущими кромками, d 16- 52 mm - с четырьмя). Т.е. полноценные и сегодня начинаются от 16мм
Таки да.
21.08.2013 в 20:13:10
Kvost написал : Пилотное десяткой в этом плане ничего не даёт, кроме минимальной гарантии отсутствия арматуры в проекции отверстия - по касательной ещё как-то можно проковырять. Не раз было, что пилотная метровая десятка проходила между нескольких арматурин как лоза через плетень - не видно же :)
Не спорю. Пилотное, десяткой я планировал использовать для облегчения проходки 25-м диаметром. Я не ставлю целью рубить арматуру, просто не хочется чтобы бур, наткнувшись на неё, приказал долго жить...
22.08.2013 в 15:52:35
Подскажите пожалуйста какой производитель наносит на бур для перфоратора логотип в виде "циркулярной пилы" с кругом посредине.
22.08.2013 в 21:55:39
Бо написал : Подскажите пожалуйста какой производитель наносит на бур для перфоратора логотип в виде "циркулярной пилы" с кругом посредине.
Бо! Что-то знакомое, ЕМНИП. А под какой маркой продаётся? Фото можете сделать (бура и упаковки)?
