valentin1961 написал : Он там вообще не нуженэто я для упрощения привел,чтоб показать простоту и доступность операции,еще раз медленно по буквам, РЫЧАГ(панель)почти три метра,чуть отклонить панель от вертикальной оси и полоска раствора 150 мм просто хрупнет,арматуры там нет,а в плите есть,разная прочность на изгиб.
Хрупнет как раз панель. Повышенная прочность на изгиб железобетона ни при чем, она означает, что если панель положить на две линии внешней опоры, то под нагрузкой посередине раньше треснет неармированная. В данном случае на торце создастся усилие сдвига, произойдет расслоение бетона по арматуре, далее - трещины и скол. При таком методе будет 90% брака, который вы никому не продадите. И это еще оптимистичная оценка, наклонять так нельзя даже свободно стоящую панель. Ведь при наклоне весь вес пойдет на линию края, причем распределен он будет неравномерно - линия не идеальна.
И как вы собираетесь наклонять панель, вертикальные стыки которой с другими замоноличены? Замоноличивается весь стык, а не только закладные - см книжку. А наружные панели? И, наконец, панели перекрытий куда наклонять будете?
Это ключевые моменты, решить их ломиком и тросом нереально.
valentin1961 написал : Мне высчитывать вес панели без надобности,в прайсах на ЖБИ указан вес и цена,можете посмотреть и не лепить горбатого про 20 т
20т - максимальный вес, для торцевых наружных панелей с наполнением из керамзитобетона, в некоторых сериях домов. Внутренние панели намного тоньше, их вес меньше - около 7т для 6-метровых, что впрочем тоже немало.
valentin1961 написал : марка раствора известна,площадь контакта известна,открывается справочник и смотрится параметры на растяжение и считается,если кому занятся нечем
О марке раствора - только предположения, в справочниках только ориентировочные значения.
valentin1961 написал : вы сами то поняли что написали?брыкающаяся панель
Если не поняли - объясняю. Поставьте книгу торцом на стол, сделайте в ней дырку ближе к низу (все равно она вам ни для чего другого не пригодится), вставьте туда стерженек и попробуйте поднять его вверх. Увидите куда пойдет нижний край панели-книги.
valentin1961 написал : могли не приводить,я об этом как об исключении с большой натяжкой, написал и рис.56 а)перекрытия панельного....это иллюстрирует,во всех остальных случаях,закладные выходят внутрь помещения и находятся в углублении 20-25 мм,которые и заштукатуривают,хорошов вашем доме замоноличивают бетономс вибротрамбовкой
Уже про алебастр речь не идет - и то хорошо. От домкрата тоже отказались - прогресс, однако :)
valentin1961 написал : хорошо не будем использовать,есть специальные захваты для листовых материалов(напоминают бельевую прищепку)
Панель - это теперь листовой материал? :)
valentin1961 написал : замечание про Москву ключевое
Приведите примеры удачной практики в других городах.
valentin1961 написал : пятиэтажку монтировали дней за 30, если мне память не изменяет,ломать не строить,значит будет быстрее
Смонтировать можно и быстрее, а вот аккуратно разбирать (не ломать!) будет сложнее и дольше. Или очень дорого.
Alex___dr написал : Что то я не пойму, Вы торгуете плитами Б/У, или у Вас демонтажная фирма?? Уж больно Вы активно продвигаете идею демонтажа и повторного использования плит.
valentin1961 написал : Плитами я не торгуюи демонтажной фирмы нетпросто тренинг мозгов
Если бы была демонтажная фирма, такой ерунды здесь бы не писали. А кроме мозгов еще и знания нужны.
Заметьте, valentin1961 продвигает идею не просто демонтажа пятиэтажек, а демонтажа с помощью ломиков и бельевых прищепок :) :) Причем по технологии, "разработанной любым монтажником", который и учебников для ПТУ не читал. Интересно, что б он сказал, если б нес уголовную ответственность за безопасность работяг и нехилую финансовую - за брак и просрочку.
В общем, надоело опровергать ерунду и писать очевидные вещи.
