Vladimer56
Vladimer56
Оренбург
09.11.2015 в 16:50:03
Всех приветствую. Прошу помощи от хороших людей. У меня имеется таль электрическая ТЭ025-31100-23у2. И я не знаю куда к ней подключать концы питающего кабеля. Она на 380 в. Помогите если вас не затруднит. Спасибо всем.
megrad
megrad
09.11.2015 в 17:30:07
Vladimer56, вроде на крышке схема должна быть. Таль только верх-вниз?
Vladimer56
Vladimer56
Оренбург
09.11.2015 в 18:01:10
megrad, да, только две кнопки, верх и низ. На крышке схема есть, но она какая-то непонятная))). Двигатель понятно где на схеме, трансформатор понижающий тоже понятно, пускатели магнитные понятно, а куда провода подсоединять непонятно.
megrad
megrad
09.11.2015 в 18:23:32
Vladimer56, на контакты пускателя.
Vladimer56
Vladimer56
Оренбург
09.11.2015 в 18:53:05
megrad, понятно, буду завтра пробовать. Вообще-то у меня нет 3ф 380в. Я хочу попробовать сделать 3ф 220в. Подсоединить как станок себе 2м112 подключил. Наковырял в гараже 3ф 220 и подключил. Станок то работает. С ним проще. У него только пришлось катушки с 380в на 220в поменять.
megrad
megrad
10.11.2015 в 09:59:50
Vladimer56 написал : megrad, понятно, буду завтра пробовать. Вообще-то у меня нет 3ф 380в. Я хочу попробовать сделать 3ф 220в. Подсоединить как станок себе 2м112 подключил. Наковырял в гараже 3ф 220 и подключил. Станок то работает. С ним проще. У него только пришлось катушки с 380в на 220в поменять.
Лишь бы двигатель мог подключаться на 3 ф 220.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
10.11.2015 в 10:03:48
Мне тоже интересно, как двигатели на 380 чувствуют себя в сети 3х220
megrad
megrad
10.11.2015 в 10:08:49
Костян челяб написал : Мне тоже интересно, как двигатели на 380 чувствуют себя в сети 3х220
Соединение треугольником вроде. Либо через кондёр или преобразователь.
Ким
Ким
10.11.2015 в 10:11:19
Vladimer56 написал : Я хочу попробовать сделать 3ф 220в........ Наковырял в гараже 3ф 220 и подключил. Станок то работает. С ним проще. У него только пришлось катушки с 380в на 220в поменять.
А то что вторичка (после трансформатора) будет получать не то что надо напряжение - ничего смертельного, сойдет ??? Если переводите на 220В то и транс или меняйте или убирайте, переделав всю вторичку то же на 220В
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
10.11.2015 в 10:14:34
Вообще, напряжение 3х220 довольно экзотическое уже. Точно автор ни чего не путает?
megrad
megrad
10.11.2015 в 10:19:39
Костян челяб, у него ведь что то работает.
