Нужно заслушать начальника транспортного цеха...
10.11.2015 в 10:23:46
10.11.2015 в 11:01:27
Костян челяб написал : Нужно заслушать начальника транспортного цеха...
:D
10.11.2015 в 15:00:09
Костян челяб, Сегодня попробовал подключил 3ф на 220в. Ничего хорошего не увидел. Пришлось на двигателе полностью ослабить тормоз, тогда запускается. Чуть-чуть прижатый, уже не пускается, просто гудит. Это я без кнопок пробовал, с кнопок не работает. Просто на пускатели пальцем нажимал, на один нажимал в верх, на второй нажимал вниз. На кнопки там 42 вольта вроде должно идти, это если подключено 380в, а у меня как говорил раньше 3 по 220. Придется убрать эту таль подальше, до лучших времен.)))
10.11.2015 в 15:19:09
Vladimer56, Да нет, с ней просто нужно нормально поработать. Заодно и навыки и знания появятся. Лучше на таких вот "кошечках". Хотя, если желания нет, так лучше продать да и все. Желающих купить найдется много.
10.11.2015 в 15:45:45
Костян челяб, Да я же просто попробовал, хотел "малой кровью" кровью обойтись. Не получилось. С отпущенным тормозом тоже не пойдет. Но попробовать можно. Эта таль действительно только на 380в. Я свой сверлильный запускаю от двигателя 3фазника, который запускаю от одной фазы. От 3фазника получается 3 фазы-220в, 200в, 180в. Ничего не выравниваю, но сверлильный станок работает сильнее чем с конденсаторами. На средних скоростях сверлит Ф10-12 и не останавливается как с конденсаторами.
10.11.2015 в 15:47:48
Vladimer56 написал : От 3фазника получается 3 фазы-220в, 200в, 180в.
Понял, откуда у вас 3х220. Все, или переделывать таль кардинально, или продавать и покупать однофазную на 220В.
17.11.2015 в 21:41:32
Костян челяб, все, таль продал, уехала в Иркутск. Но все же можно было попробовать подключить треугольником. Немного сил прибавилось бы, или нет?
17.11.2015 в 22:24:44
Vladimer56 написал : Костян челяб, все, таль продал, уехала в Иркутск. Но все же можно было попробовать подключить треугольником. Немного сил прибавилось бы, или нет?
Треугольником мотор нормально должен работать .
Продам УЗМ50М,СР722
19.11.2015 в 10:09:42
Aoz написал : Треугольником мотор нормально должен работать .
Новый владелец так и хочет попробовать, через частотник хочет из 1ф 220, сделать 3ф 220, и через треугольник. Хочется чтобы у него все получилось.
19.11.2015 в 11:32:22
Получится. Сам так делал, только не таль, а станок.
19.11.2015 в 13:01:52
Костян челяб, Посмотрим, таль еще на пол-дороге к нему. Там тормоз постоянно поджатый на двигателе. А впрочем может и будет работать. Надеюсь он отпишется о результате.
