maslenkin
maslenkin
10.11.2015 в 09:45:36
В общем, у знакомой при сборке (уже) нарт сломалась ручка. Мастеровой, кто их делал, видно дал слишком малый радиус (да и пластик хрупкий, без какой либо армировки) и вот при затягивании они лопнули. Ручки вставлены в ал. профиль 30х15мм. Как починить или из чего сделать новые ручки??? Саму ручку я разобрал, расшнуровал, погрел феном, но из за того, что по мне изначально длинна ручки была коротка, теперь загнуть концы и вставить, проблему не решит - малейшее боковое смещение конструкции (а оно там в процессе езды есть всегда) - опять сломает. Я предложил:
  1. найти ал. профиль меньше основы 30х15мм, что бы ему можно было КАК ТО придать радиус, вставить её в основу, обшить - в общем будет ручка, только с жесткой фиксацией.
  2. вырезать из фанеры, обшить и т.д. Возможно даже эту фанерную обклеить в пару слоев стеклоткань с эпоксидкой... Но тут вопрос в прочности концов ручки - т.к. они должны иметь размер не больше 28х13мм что бы войти в основной ал. профиль.
  3. искать какой то другой материал... но какой? Вот фото, вроде проблема понятна. Спасибо.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
10.11.2015 в 12:10:23
Сделать новую ручку из набора полос тонкого текстолита или стеклотекстолита, толщиной 1...2 миллиметра каждой пластины. Тонкие пластины в пакете легко согнутся до нужной формы, текстолит сохраняет упругость даже на морозе, без фанатизма конечно. Установленную ручку можно обмотать каким-нибудь пластиком, цветной изолентой ПВХ в простейшем случае. Можно сделать мягкую ручку, если это подходит, из брезентового или нейлонового ремня, сложенного в многослойный "пирог".
10.11.2015 в 12:24:15
полоску стальной перфоленты примотать к старой ручке
maslenkin
maslenkin
10.11.2015 в 12:26:04
Hyperborey написал : Можно сделать мягкую ручку
сам "чехол" на ручку в принципе уже есть от старой (на 3-ем фото) - только зашнуровать... этот текстолит (стеклотекстолит) где искать? в радио товарах? И между собой полоски чем склеивать? Полимерный клей-герметик типа рабберфлекс ПУ-50 не подойдет?
maslenkin
maslenkin
10.11.2015 в 12:34:14
BV написал : полоску стальной перфоленты примотать к старой ручке
да вариант, наверное самый простой и не затратный. Оставшуюся ручку на 4-м фото погреть, загнуть и выпущенные на 5-6 см концы перфоленты их ал. профиля загнуть во внутрь. Отломанные концы ручки "мастером" были у точены до размеров 28х13мм, что бы быть вставленными в профиль. В данном случае их можно не стачивать - больше прочность.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
10.11.2015 в 16:01:21
maslenkin написал : между собой полоски чем склеивать?
Эпоксидный клей.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
11.11.2015 в 06:12:47
maslenkin написал :
Текстолит и стеклотекстолит Если тема ещё актуальна, наверное лучше выбирать материал толщиной не более 0,5 миллиметра, его можно резать ножницами по металлу или даже портновскими ножницами, изгиб будет гораздо мягче и нагрузка на конструкции меньше. Если конструкция нарт для монтажа позволяет обойтись без склеивания слоёв ручки, лучше бы оставить их свободными, просто после монтажа крепко стянуть нитью/шпагатом.
