С проводкой вроде как разобрался, позже отпишусь в теме. Ремонт близится к концу.
Возник новый вопрос. Есть в квартире помещение хитрой формы (на плане сверху). Проем от пола до потолка. Шириной около 80 см, глубиной 180. Внутри короб вентиляции, занимающий ровно четверть объема. Хочется использовать в качестве кладовки, причем по максимуму, чтобы драгоценной место в однушке не пропадало. Может есть у кого идеи или опыт, как поступить с этой "комнатой"?
Идея хорошая. Была мысль сделать выдвижной стеллаж 180х40х270, чтобы он выезжал наполовину. А оставшуюся часть пространства использовать для доступа к половине полок без их выдвижения. Но нужно рельсы прокладывать под ногами в прихожей. Или на колеса ставить конструкцию. Только боюсь, что если все это хорошенько загрузить, то выдвинуть будет не реально.
bigazaz написал :
Главная ценность шкомовской конструкции - именно механизм передвижения шкафов. Мне кажется, любые доморощенные конструкции не дадут такого результата. Насколько я поняла, их "рельсы" утоплены в пол и не будут мешаться.
Radio написал :
Вы предлагаете это проложить поперек прихожей?
Да, Вы правы, меня ввёл в заблуждение цоколь, прикрывающий толщину направляющих. Но и это разрешимо - всё-таки шкафы будут двигать не каждые 5 минут, поэтому рельсы можно прикрыть.
Radio написал :
Что же касается данного помещения, то в нём имеет смысл хранить велосипеды.
И любое другое спортивное снаряжение, если оно хранится в доме. А если ничего такого нет и не предполагается?
Конечно! Велосипедов в природе намного меньше, чем квартир :) И часть из них хранится в гаражах, например. Так что хранение в квартирах велосипедов, лыж, санок, палаток, спальных мешков, сноубордов, и т. д., и т. п. - это удел далеко не каждого.
Нет у меня ничего. До недавного времени все накопленное вмещалось в машину. Бокс на крыше был гаражом, куда складывают все барахло.
По поводу лыж и велосипедов тоже думал. Прям для них создано место. Но проблема в том, что если оставить к узкой части доступ, то широкую невозможно полноценно использовать. Она будет лишь проходом к узкой. А если сделать в широкой полки/вешалки, то к узкой доступа не будет.
