Pups
Pups
14.12.2006 в 12:23:15
Жена попросила кухонный комбайн купить... Теряюсь что покупать.
Подскажите кто сталкивался... хотелось бы купить вещь.
Lohness
Lohness
14.12.2006 в 16:15:10
Бери BrauN, не пожалеешь...
Mile
Mile
19.12.2006 в 14:01:40
А что скажете о Philips HR 7768? Ему бы еще мощность побольше.
Misha21
Misha21
Львов
20.12.2006 в 12:46:31
2Pups Хорошо подумай для чего комбайн будет использоваться. А то у меня стоит какой то филипс - кроме как потереть картошку на деруны больше не пригодился. Порезать пару огурцов ножем быстрее будет, чем помыть комбайн.
Соответсвенно большие размеры чаши и блендера тоже не всегда есть "гут" - малые порции просто по стенкам розмажет.
Antonio_78
Antonio_78
20.12.2006 в 17:19:59
Бош настоятельно рекомендую модель к сожалению не помню 5170 кажется... в общем у него 4 скорости + 1 импульсная в наборе- блендер,кофемолка, куча ножей. Брали в Эльдорадо за 4500. В техношоке на 1тыс был дороже. Есть такой у тещи года 3 пашет по полной - полет нормальный.
kalev
kalev
Великие Луки
20.12.2006 в 17:45:04
Мулинекс, Крупс наверное не стоит. У меня Крупс профимикс кажется. Не устраивает их система навесок - забивается простанство между ножом и самой пластиковой основой после чего она изгибается и нож начинает драть пластмассу. Хотя в остальном претензий нет.
Nicholaj
Nicholaj
20.12.2006 в 21:07:14
2Pups
С начало спросите жену для чего ей нужен комбайн.
Исходя из этого уже и будете выбирать. Из функционала можно выделить следующее:
  1. соковыжималка для цитрусовых
  2. соковыжималка для остальных фруктов и овощей (яблоки, морковь)
  3. шинковка. Например салат из капусты
  4. терка с разными зубьями (размер дырок). салат из свеклы, моркови, сыр для пиццы натереть
  5. миксер (сметану взбить или крем для торта)
  6. миксер для теста (тесто для пирогов месить)
  7. блендер
  8. мясорубка. Если использовать жилистое мясо, то нужен двигатель с максимальной мощностью
  9. лапшерезка/хлеборезка: колбасу и сыр нарезать тоненько как в супермаркетах.
Вторым этапам надо определить место где это все будет храниться. Если хочешь чтобы кухонным комбайном пользовались надо его поставить в легкодоступное место (легкодоступное место для жены).
Третим этапом надо выбирать комбайн по удобству использования. Вес базовой части и как к ней крепится обвес ввиде миксера, терки и т.п. А то может получиться, что жена без твоей помощи не сможет его поставить на полку и собрать. Так же необходимо определиться с размерами. Не стоит покупать комбайн рассчитанный на приготовление например 1кг в минуту тертой моркови, когда вы больше 100г салата не съедаете.
После этого неплохо было еще посмотреть адреса сервисных центров производителей и есть ли пункты приема в торговой сети. Просто сервисные центры как правило работают только в будни и только с 10 до 16 и находятся в удаленных частях города. А ездить в сервисный центр придется минимум 2 раза: сдать оборудование и забрать его. Нужно подсчитать что будет Вам проше купить новый комбайн или взять два дня за свой счет? Поэтому при выборе производителя (например между Philips и Braun) надо еще исходить из удобства расположения сервисного центра и его время работы.
m.ix
m.ix
23.10.2016 в 14:28:51
Иногда не на фирму нужно ориентироваться а то как оно собрано. Несколько лет тому назад один взял потов второй захотел приобрести. Беда оказалась подкралась незаметно. А именно соединение двигателя с насадками, она была из пластика. Я быстро потестил и через час, пластик сожрался. Это касается так же и блендеров. В некоторых даже венчик просто напросто не держится, я продавцам показал это, когда они второй и третий комплект вынесли и ни в одном это не держалось.
Фотографирую то что ремонтирую.
m.ix
m.ix
23.10.2016 в 14:41:25
Ещё чуть не забыл, изнашивается - истирается пластик быстро, если нажать случайно кнопку пуск и в этот момент соединять мотор с насадками. Так что нужно смотреть на бокировку, которая так же быстро изнашивается или просто напросто ломается. Блокировка разблокируется в местах соединения двух частей.
laran9
laran9
25.10.2016 в 17:11:43
У меня кухонный комбайн Бош. Качественная сборка, дизайн неплохой и в работе этот производитель показал себя хорошо.
