Mitrich83
Mitrich83
Минск
27.11.2015 в 11:56:18
KDKGJH написал :
легкая смена полярности (кабель с быстросъемным соединением на лицевой панеле аппарата)
  • Никогда не не видел, чтобы на заводских п/а меняли полярность. Насколько это надо в бытовых, да еще очень быстро - вопрос. Но эта переклюка на лицевой панели как-то не эстетична. А у промышленных однозначно должна быть где-то в потайном месте.
Для промышленных П/А сварка самозащитной проволокой как бы не самая требуемая вещь :) Раз начали про Аврору, я бы взял AuroraPRO SPEEDWAY 200, потому как про нужность ТИГа изначально никто не говорил, а вот лишний запас по мощности не помешает, учитывая что 200-я модель даже дешевле.
alekseyka77
alekseyka77
29.11.2015 в 19:27:18
Кмк, для кузовных работ на старых машинах надо что-то порядка 20А, а не 40 у 200 и 50 у 175 авроры...
sanya1965
sanya1965
30.11.2015 в 14:35:21
KDKGJH написал : Полуавтомат - штука сложная, должен быть качественный, функциональный - дорогой, и в нем хорошо разбираться надо. Но качественный, европейского, американского или японского бренда.
может новую машину лучше взять американскую или европейскую???? две штуки евро за аппарат для латания единственных жигулей -это перебор..... да и тыщща двести -не сильно лучше.....
sanya1965
sanya1965
30.11.2015 в 14:39:18
KDKGJH написал : А у промышленных однозначно должна быть где-то в потайном месте.
промышленные делают под газ... поэтому переключалки нет ни в потайном, ни в ином другом месте... самозащитная проволока придумана для DIY...
Викторыч
Викторыч
Томск
30.11.2015 в 15:01:51
sanya1965 написал : самозащитная проволока придумана для DIY.
Неправда Ваша https://www.youtube.com/watch?v=RDWsoD21YCQ
sanya1965
sanya1965
30.11.2015 в 15:40:39
Викторыч написал :
не могу опровергнуть, видео на планшете заблокировано....
Викторыч
Викторыч
Томск
30.11.2015 в 15:43:57
sanya1965 написал : не могу опровергнуть, видео на планшете заблокировано...
Вот без видео http://docs.cntd.ru/document/493604064
sanya1965
sanya1965
30.11.2015 в 15:49:03
Спасибо... здесь на стр. 21 внимательно читаем http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D1%83%D0%B0%D1%81%D1%82-1&url=http%3A%2F%2FWebSvarka.ru%2Ftalk%2Findex.php%3Fapp%3Dcore%26attach_id%3D21010%26module%3Dattach%26section%3Dattach&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0%2BimFY5IWwl6BSUGTYmzqOeTLpgtuNwwv21bzymu2FZ93wygGmE%3D&data=&b64e=3&sign=8df68a7c22c29a1df32b4a865aea7bcf&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk8BRCNI52HDsNf3aSPj5edhAmUmJpu3Cxb-bLqPOKSRvx0Ctv0cMSecJ_IthFMDBbX7A2L2pwtGLvjUDmjRKEQvLlc-E0g-IbkL18Mu2ZW3X7p_W5dnV7BweicPG4N6vk_H5hXd3Iv_-bH4Q_ac2W08u0I-efTW-xgqamubcEZ3T5lBfIEhl7G4GR3HG4v98KozvwilWfTwA0mE_LHC6RQcShV9nTOQOTxTI6gKNtVcj7T33wJn8l7c&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3quZS_mS0pxvDYIhfKa7MVKpazBh9VDZ7kXqFGZt43DyAOhlLscJjmB1fqHGU2ghq6DrSPPpclVeZk&l10n=ru&cts=1448887617901&mc=3.8035088547976788 что технологически корень варится не самозащитной, а либо сплошной, либо электродом.... что там поверх наложено, не особо интересно... и бюджет прикиньте, если тоннами самозащитную покупать на приличных размеров завод.....
Викторыч
Викторыч
Томск
01.12.2015 в 13:28:44
sanya1965 написал : что технологически корень варится не самозащитной, а либо сплошной, либо электродом.... что там поверх наложено, не особо интересно...
и что, это значит что
sanya1965 написал : самозащитная проволока придумана для DIY...
:confused: ?
sanya1965 написал : и бюджет прикиньте, если тоннами самозащитную покупать на приличных размеров завод.....
"Снижение затрат на выполнение сварочных работ, достигающее 1/3, а иногда и 1/2, является типичным явлением при замене процесса сварки обычными ручными электродами на работу проволокой Innershield.....Десятки тысяч тонн этой проволоки расходуются промышленными предприятиями во всем мире именно по этой причине." http://lincolnweld.ru/products/Katalog/Svarochnye_materialy/Provoloki_poroshkovye_gazozaschitnye_i_samozaschit/Samozaschitnye_poroshkovye_provoloki_/Samozaschitnaya_provoloka_innershield_kak_eto_rabo/
sanya1965
sanya1965
01.12.2015 в 13:40:54
Викторыч написал : "Снижение затрат на выполнение сварочных работ, достигающее 1/3, а иногда и 1/2, является типичным явлением при замене процесса сварки обычными ручными электродами на работу проволокой Innershield.....Десятки тысяч тонн этой проволоки расходуются промышленными предприятиями во всем мире именно по этой причине." http://lincolnweld.ru/products/Katalog/Svarochnye_materialy/Provoloki_poroshkovye_gazozaschitnye_i_samozaschit/Samozaschitnye_poroshkovye_provoloki_/Samozaschitnaya_provoloka_innershield_kak_eto_rabo/
конечно значит... там умело сравнивают электрод и самозащитную проволоку... умеющий думать да подумает... на Линкольн кивать не надо, это наши партнеры-поставщики, и я прекрасно знаю как и зачем они это пишут.... для ограничения применения в промышленности причин три
  • дороговизна (учитывая, что металла там за минусом флюса -1\2 -1\3 от объема)
  • невозможность проведения сварки ответственных швов (флюс только в теории равномерен, на практике толщина стенки проволоки разная)
  • малая скорость сварки (для потоковых километров швов, по сравнению с газом).
а вот для того, чтобы продать чайнику (боящемуся баллонов) аппарат, и была придумана флюсовая проволока... сейчас посмотрел спеки на промышленные EWM, Lincoln, Telwin, и в очередной раз убедился в своей правоте.
Викторыч
Викторыч
Томск
01.12.2015 в 14:06:05
sanya1965, http://moreweld.ru/images/stories/PDF/PIPE-NR-SW.pdf
