Всем привет! подскажите что приспособить под духовой шкаф на рисунке показано стрелочкой желательно чтоб продавалось в обычных строймагах, и не габаритное типа листа фанеры)
11.11.2015 в 05:49:12
11.11.2015 в 12:43:59
Мебельщики обычно делают уже все готовым к установке.
11.11.2015 в 13:39:27
Игорь608675, Обычно мебельщики в силу технической безграмотности обеспечивая внешний вид в конструкции мебели не обеспечивают правильную работу бытовой техники. Пример из жизни. Заказываем кухню под встройку ПММ, СМ, ИВП и под ней ДШ с СВЧ, (все модели выбраны, техдокументация есть, делают эскиз (внешний вид), прошу дать конструкцию, на вопрос зачем - отвечаю, что хочу убедиться в обеспечении теплового режима ИВП и ДШСВЧ. Смотрю конструкцию - вентиляции для охлаждения нет совсем. Показываю требования изготовителей по конструкции мебели. Фирма отвечает, что мол всем так делаем и никто не жалуется. . Если мебель не позволяет технике нормально охлаждаться то техника быстро отказывает. Сервис увидев это сразу определяет , что случай не гарантийный. Ремонтируете технику но она быстро дохнет. Выводы обывателя: ТЕХНИКА ПЛОХАЯ. . Обыватель видит и заказывает только внешний вид и за свои деньги получает сплошные проблемы. Мебельщики делают как проще и как привыкли, потому как проектировщики безграмотны. За несколько подходов к вопросу нашли молодого индивидуала, хоть и не шибко грамотного, но не зашореного. Конструкцию несколько раз дорабатывали. В результате изготовил и собрал правильно, аккуратно и в полтора раза дешевле чем фирмачи. . К ТС. Берете требования изготовителей по установке ВП и ДШ, смотрите на готовую тумбу и определяете насколько она удовлетворяет этим требованиям, если не удовлетворяет - что нужно доработать:
11.11.2015 в 14:39:46
Игорь, согласен,но бывают исключения. Вообще обычно проблем с установкой не бывает, если фирма хорошая, к примеру вот такой комод
11.11.2015 в 15:00:34
pen-exe написал : Всем привет! подскажите что приспособить под духовой шкаф на рисунке показано стрелочкой желательно чтоб продавалось в обычных строймагах, и не габаритное типа листа фанеры)
уточните, вам нужны проставки, чтобы поднять немного уровень и завести ДШ внутрь или вам нужно закрыть цоколь или организовать ящик под ДШ? (на фото слева ниша под ящик, справа-заглушка)
11.11.2015 в 20:08:55
Silver2013 написал :
стрелка вроде четко указывает на проставку) полоса 6мм толщиной, где купить?
12.11.2015 в 13:15:51
pen-exe написал :
напр, кусок выброшенного ламината
