Все это самые отстойные варианты утепления. Ппс никуда не годится. Я брал минвату тепло кнауф. Толстый слой 100 мм стал отличным утеплением для моей крыши.
100мм газобетон на парапет, его же на пол, сверху наливной пол + ламинат. Стены и потолок - 50 мм пеноплэкс + штукатурка по сетке на стенах. Потолок натяжной. Полы без подогрева. Сам балкон с выносом радиатора и рамы с двойным стеклопакетом. По полам: знаю, что ГБ на пол не есть гуд, но хозяин, распе*дяй, настоял. Он блоков лишку закупил, типа не выбрасывать же их. Предупредили, что пол со временем может начать просаживаться. Сказал, что пофиК. Хозяин - зятёк моего товарища. Всё это делалось лет 5-6 назад. Жалоб не было. Хотя может они там и не живут уже, инфы нет.
Делал себе на лоджии: к бетонному парапету 50мм пеноплекс, дюб.грибы, 10мм пенофол, на них рейку 10 мм в грибы, сверху ГВЛВ, шпаклевка и обои. Проем на лоджию снес до пола 2,20м в ширину, радиатр отопления развернул вдоль проема на лоджию, в радиаторе всего 4 секции - хватает. Стены и потолок утеплил так-же, пол без пенофола и реек.
Прошло 5 лет, температура и влажность в норме, дополнительный обогрев не требуется.
Комната используется как спальня для ребенка.
Год назад сделал балкон у клиента. Установил окно, утеплил стены, потолок, пол. Теплоизоляцию сделал с XPS Техноплекс, с армированной сеткой, обрешеткой и пароизоляцией под ГВЛ (Кнауф). За год все отлично, проблем никаких.
Александр Рубан написал :
Вата как раз на лоджиях никуда не годится. Фуфло полное.
