11.11.2015 в 15:11:35
Всем привет Хочу утеплить/присоединить лоджию, покритикуйте предполагаемые пироги ПАРАПЕТ(бетонный) : 50мм пеноплекс + 100мм пеноблок(под установку рам) + фольгированный пенофол + ГВЛ под обои или покраску ПОЛ: 50мм пеноплекс + ГВЛ или фанера (без лаг) + фольгированный пенофол + плёночный т.пол + ламинат ПОТОЛОК: 50мм пеноплекс + фольгированный пенофол + ГВЛ под покраску
11.11.2015 в 16:15:24
балу написал : Всем привет Хочу утеплить/присоединить лоджию, покритикуйте предполагаемые пироги ПАРАПЕТ(бетонный) : 50мм пеноплекс + 100мм пеноблок(под установку рам) + фольгированный пенофол + ГВЛ под обои или покраску ПОЛ: 50мм пеноплекс + ГВЛ или фанера (без лаг) + фольгированный пенофол + плёночный т.пол + ламинат ПОТОЛОК: 50мм пеноплекс + фольгированный пенофол + ГВЛ под покраску
за....ь).то что нужно!
11.11.2015 в 19:58:28
Барахло,между пеноплексом и пенофолом, куда влагу выводить будет? В плесень и гниль превращать?
11.11.2015 в 23:08:58
Сифон,
Сифон написал : Барахло,между пеноплексом и пенофолом, куда влагу выводить будет? В плесень и гниль превращать?
1) с чего она там возьмётся? 2) "отвергаеш - предлагай" (с)
12.11.2015 в 12:04:44
Сами просили покритиковать. :) а из предложений, рекомендую почитать форум, эту тему уже перепахали вдоль и поперёк тыщу раз.
18.11.2015 в 20:06:40
Все это самые отстойные варианты утепления. Ппс никуда не годится. Я брал минвату тепло кнауф. Толстый слой 100 мм стал отличным утеплением для моей крыши.
18.11.2015 в 21:22:30
Александр Рубан написал : для моей крыши
крыши чего? балу, пенофол выкиньте и ЭППС клейте между листами пеной. Как ГВЛ крепить будете?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
19.11.2015 в 10:18:04
100мм газобетон на парапет, его же на пол, сверху наливной пол + ламинат. Стены и потолок - 50 мм пеноплэкс + штукатурка по сетке на стенах. Потолок натяжной. Полы без подогрева. Сам балкон с выносом радиатора и рамы с двойным стеклопакетом. По полам: знаю, что ГБ на пол не есть гуд, но хозяин, распе*дяй, настоял. Он блоков лишку закупил, типа не выбрасывать же их. Предупредили, что пол со временем может начать просаживаться. Сказал, что пофиК. Хозяин - зятёк моего товарища. Всё это делалось лет 5-6 назад. Жалоб не было. Хотя может они там и не живут уже, инфы нет.
19.11.2015 в 10:32:46
Используйте ППУ и ГВЛ. Отделка-декоративная штукатурка. Сделан не один объект, все нормально.
19.11.2015 в 18:17:37
jumpervas,
jumpervas написал : Сделан не один объект, все нормально.
с какой периодичностью проверяете? :popcorn
19.11.2015 в 22:06:11
Делал себе на лоджии: к бетонному парапету 50мм пеноплекс, дюб.грибы, 10мм пенофол, на них рейку 10 мм в грибы, сверху ГВЛВ, шпаклевка и обои. Проем на лоджию снес до пола 2,20м в ширину, радиатр отопления развернул вдоль проема на лоджию, в радиаторе всего 4 секции - хватает. Стены и потолок утеплил так-же, пол без пенофола и реек. Прошло 5 лет, температура и влажность в норме, дополнительный обогрев не требуется. Комната используется как спальня для ребенка.
