18.11.2015 в 21:51:53
Арти83 написал : еще вопрос,не по теме конечно,но все же,с утра просыпаемся,все имеющиеся слизистые пересохшие,воздух капец какой сухой,из за батарей?
если быстро решить задачу - тазик с водой рядом с батареей, в тазик один конец длинного полотенца, второй - на батарею. Ширину мокрого полотенца на батарее подобрать по вкусу ...
psnsergey
psnsergey
Владивосток
19.11.2015 в 10:39:31
Типичная зимняя проблема - экстремально низная влажность в отапливаемом помещении. Относительная влажность наружного морозного воздуха может быть не страшной, скажем, оптимальные для большинства людей 60% или даже 100%, но когда этот воздух попадает внутрь и нагревается, абсолютная влажность остаётся прежней, а относительная (т.к. при комнатной температуре влагоёмкость воздуха в разы поднимается) падает типично до 10-15%. Из-за этого слизистые пересушиваются, резко повышается скорость старения кожи и риск простуд. Увлажнитель используйте. Я, например, использую Winia AWX-70. Если бы делал ремонт с нуля в частном доме, то просто поставил бы канальные увлажнители и рекуператор тепла и влаги, но в квартире с ЦО это не целесообразно экономически.
Снижение вентиляции ниже санитарной нормы позволит повысить влажность за счёт задержки выдыхаемой и выделяемой при хозяйственной деятельности влаги, но не рекомендуется, так как лекарство получается хуже болезни: происходит отравление организма углекислым газом, органикой, выделяемой людьми и стройматериалами, радоном и т.п. Типичное недорогое решение проблемы "поставили пластиковые окна, теперь вентиляции почти нет, а откроешь окно - холодно" в квартире - поставить приточный клапан в стену, КИВ и аналоги. Можно в окно, но шумоглушение у оконных клапанов существенно хуже по очевидной причине - расстояния вход-выход маленькие. Микропроветривание приоткрытием окна имеет принципиальный недостаток: при излишнем открывании или колебаниях ветрового напора часть входящего воздуха, уже нагретого батареей, как правило, выходит из верхней части того же окна, не принося пользы, т.е. батарея работает частично вхолостую. Также советую позаботиться об обеспечении пути воздуха до вытяжных отверстий в ванной и туалете - подрезы под дверями, комнатными 1 см, в ванной/туалете побольше, 2 см. Шумоизоляция страдает, но тут уж что важнее. Если есть возможность, можно сделать переточные каналы в стене с длиной и шириной пути воздуха а-ля КИВ, обитые шумоглушителем - минватой плотностью около 50 кг/куб.м., обёрнутой спанбондом; дверные клапана развод, как и оконные, практически не глушат шум по сравнению с подрезом под дверью той же пропускной способности.
Арти83
Арти83
Путилково
19.11.2015 в 15:52:04
Inch1964, какие такие дырки?)))
Арти83
Арти83
Путилково
19.11.2015 в 15:57:33
psnsergey, как сложно все...к моему варианту не одно решение не подходит,кроме увлажнителя((
psnsergey
psnsergey
Владивосток
19.11.2015 в 16:20:57
Про влажность и вентиляцию продолжаем тут: http://www.mastercity.ru/forums/ventilyaciya-i-kondicionirovanie/t244181-batarei-sushat-vozduh/?p=5452447
Арти83
Арти83
Путилково
19.11.2015 в 16:57:38
Всем большое спасибо,давление держится.можно закрывать тему :applause:
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.11.2015 в 17:38:04
Арти83 написал : Inch1964, какие такие дырки?)))
Если "дырок" в Вашей СО нет, то и давление падать не будет.
Арти83
Арти83
Путилково
25.12.2015 в 22:26:11
ВСем привет,я вернулся с новым вопросом))))собрался делать детям в комнате теплый пол(когда перебирал пол,не нашлось добрых людей чтоб подсказали его сразу утеплить((()теперь он можно сказать холодный.от котла отдельным контуром в комнату идут две двадцатых трубы,подача-обратка.расстояние до котла-около 12метров(трубы).можно ли запитать ТП от батареи(думаю что эффекта не будет,всмысле греть он не будет,и придется ставить на контур доп насос).либо до межкомнатных дверей тянуть 32 трубу,и там уже делать коллектор на 2 комнаты(2контура).опять же придеться ставить доп насос.подбросьте мыслю верную...
Арти83
Арти83
Путилково
27.12.2015 в 13:55:33
iv.iv, Здраствуйте,подскажете?
iv.iv
iv.iv
27.12.2015 в 16:34:32
Арти83 написал: iv.iv, Здраствуйте,подскажете?
Здравствуйте!Нужен не просто дополнительный насос,а насосно-смесительный узел!
Арти83 написал: собрался делать детям в комнате теплый пол(когда перебирал пол,не нашлось добрых людей чтоб подсказали его сразу утеплить((()теперь он можно сказать холодный.
перебирать пол и утеплять.....или на пол ЭППС+ламинат.
jumpervas
jumpervas
27.12.2015 в 17:22:47
Арти83, Посмотрите Oventrop Unibox там много вариантов.
