Anton111111
Anton111111
Ростов-на-Дону
19.11.2024 в 15:20:22
Пришло время поменять wasserkraft на что-то. Прослужил он мне больше 12 лет и работает до сих пор. Только уплотнительные кольца на изливе закисли и высохли и излив перестал нормально вращатся. А добраться до них не получается потому что он наверное там то же закис и раскрутить не получается. Но слишком он массивный и проблема с изливом напрягает. Так вот на какие сейчас бренды имеет смысл смотреть, чтобы не нужно было почку продовать и при этом прожил смеситель хотя бы лет 10?
ser000
ser000
19.11.2024 в 16:26:58
BV написал 19.11.2024 в 15:24
О какой модели речь? А то может его можно относительно легко починить.
Anton111111 написал 19.11.2024 в 15:20
Всё представленное сейчас на рынке как минимум на два порядка дешевле почки, но свой бюджет стоит озвучить, у всех разное представление о допустимых тратах на смеситель.
Anton111111
Anton111111
Ростов-на-Дону
19.11.2024 в 22:43:55
ser000 написал 19.11.2024 в 16:26
Вот https://wasserkraft.ru/catalog/a8137-single-lever-sink-mixer
Вот то что на схеме под номером 5 (верхнее) открутить не получается у меня.
Anton111111
Anton111111
Ростов-на-Дону
19.11.2024 в 22:44:32
Бюджет?
Да хотелось бы до 10т.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.11.2024 в 22:52:57
Anton111111 написал 19.11.2024 в 22:44
1000037882 Только я бы порекомендовал его сразу разобрать и смазать смазкой LVI-50, тогда служить будет долго. Гарантия производителя 5 лет
sanya1965
sanya1965
20.11.2024 в 00:18:04
ТС, на тот бюджет можно взять ДВА Ledeme-4355. у меня похожий, правда черный. с краном питьевой воды. Мне говорили, что быстро сломается. Поэтому купил два. Первый работает 6-й год, второй в коробочке лежит новый. Сломается -заменю. Тогда они были по 3,5, а Blanco (с чего его передрали) стоил 18,9.
Dmitry47
Dmitry47
20.11.2024 в 00:40:10
Забавный случай, когда ты вбухал кучу денег в инженерку, налепил всяких фаров овентропов с рехау, защитку от протечек где каждый кран 6-8тр, а краник на раковину китайский взял за копейки)
Я считаю, что не стоит брать просто супер дешевки, китайцы стредней цены нормально работают, точно так же ломаются как и смесаки хороших брендов. Просто на деле, зачастую, брендовые приятнее сделанны внешне и тактильно. Я еслиб выбирал, то по внешке, искал хорошие ручки, гусак и все такое, чтоб мне нравилось.
Anton111111
Anton111111
Ростов-на-Дону
20.11.2024 в 11:01:47
Dmitry47 написал 20.11.2024 в 00:40
Подскажите это какие бренды? Я просто далек от сантехники. И ранее знал несколько названий типа grohe, hansgrohe, wasserkraft и не парился. А сейчас даже не хочу смотреть на их цены. При этом на маркетплейсах вижу десятки неизвестных названия и даже не понимаю что выбрать из них.
ser000
ser000
20.11.2024 в 12:04:15
Ваша модель от 15 тыс.руб., если всё устраивало, то можно было бы и подкопить. В Москве есть в тёмном цвете за 9000: https://smesitel-online.ru/smesitel-dlya-kuhni-wasserkraft-a8147.html?utm_source=yandex&utm_campaign=do_all_mo&utm_medium=cpc&yclid=16195058710519480319
Anton111111 написал 19.11.2024 в 22:43
Можно попробовать обмотать резиновыми перчатками, потом газовыми ключами пытаться открутить. Так же возможно для стопорения деталей применялся какой-нибудь герметик, что бы оно не раскручивалось при вращении излива, возможно поможет нагрев соединения для раскручивания.
Anton111111
Anton111111
Ростов-на-Дону
20.11.2024 в 16:56:11
ser000 написал 20.11.2024 в 12:04
Так она и не устравает тем что массивная слишком. Вот перестало работать нормально и появилась мысль что-то взять другое. Сперва картридж стал плохо работать, но его я разобрал и смазал и рычаг работает. А вот до излива не добрался. Опять снимать и мучать его если честно и не хочется. Вот и появилась мысль поменять.
