Юрий-Электр
Юрий-Электр
12.11.2015 в 21:16:32
chekalin-v написал : дом от нормального застройщика, который следит за качеством и технологиями.
Если застройщик нормальный и следит- то почему тогда застройщик вам стяжку впарил, не сделав эл.проводку ?? Стяжку застройщик возможно сделал для того, что скрыть следы порно- отопления по полу....
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
12.11.2015 в 22:44:42
Даже боюсь себе представить, что будет, когда трубы в стяжке потекут. Долбить? Ну их нафиг, эти "современные технологии". Лучше стояки и вся разводка из стальных труб!
Mazayac
Mazayac
13.11.2015 в 10:24:47
chekalin-v написал : EV.SA, типа шутка, да? Для чего удалять стяжку и тем более отопление?
Типа для того, чтобы потом не создавать вот таких тем: http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t243793-strannaya-protechka-tekut-truby-otopleniya-v-styazhke/
Николай
Николай
13.11.2015 в 10:44:20
chekalin-v, нормальный застройщик?))не смешите.их в нашей стране никогда не было и не будет...вы лично видели что в этой стяжке и как ее делали?если нет,то это очень большая лотерея.обиднее и в раз 10 дороже будет когда вы обживетесь и поймете что сделали очень большую глупость и вашу стяжку придется всю ломать и тем самым уничтожив ремонт и создав кучу проблем себе и своим близким.Делайте все один раз и на лет 30-40,а не тяп ляп как любят многие,лишь бы было.Если у вас будут натяжные потолки,то прокладывайте электрику по потолку и продумывайте сразу все с запасом розеток и распаячных коробок,а то будет как у 90% ремонт сделали,а про электрику не подумали и потом вся квартира обрастет удлинителями и тройниками.Вам говорят реальные вещи,я бы стяжку не задумываясь удалил и сделал новую и все что в ней сделал как надо в чем был бы уверен на 100%.но это дело ваше.
Solovey
Solovey
13.11.2015 в 11:16:09
Если стяжка на вид нормальная, то я бы ее полностью демонтировать не стал.
1) Вызвать сразу толкового сантехника для вынесения диагноза по разводке отопления. Вероятно отопление надо выкорчевать и переделать.
2) нарезать штробы под новую проводку.
chekalin-v
chekalin-v
Челябинск
13.11.2015 в 14:49:47
Господа, вопрос был про электрику. Я знаю прекрасно про то что бывает при строительстве и при покупке качество строительства было одним из факторов выбора дома от этого застройщика. Из вас никто не видел что там есть на самом деле, но все как один кричат про то что сделано г.., надо стяжку ломать, надо менять отопление и т.д. и т.п. Просто поверьте на слово, что необходимости в этом нет, хотя убеждать я никого не собираюсь.
chekalin-v
chekalin-v
Челябинск
13.11.2015 в 14:57:42
Designman написал : У витой пары - тоже двойная изоляция
Вы все прекрасно и так понимает, зачем пытаетесь задавать глупые вопросы? Витая пара не предназначена для замоноличивания, в отличии от электрического кабеля.. Хотя у вас все химией разъедает, может и действительно не понимаете:)
Юрий-Электр написал : почему тогда застройщик вам стяжку впарил
Почему сразу впарил то? Во всех квартирах они делают стяжку и отопление.
Юрий-Электр написал : возможно сделал для того, что скрыть следы порно- отопления по полу..
А возможно ведь и наоборот. Сделают отопление, но не сделают стяжку, тогда уже сами собственники, или джамшуты, которые будут делать стяжку, запортачат трубы.
Mazayac написал : Типа для того, чтобы потом не создавать вот таких тем
Это все понятно, но вот так вот сразу, не зная ситуации, давать такие советы - неверно.
Solovey
Solovey
13.11.2015 в 15:28:57
chekalin-v написал : Господа, вопрос был про электрику.
Хорошо. Тогда вот вам "элктрический" ответ.
У меня была стяжка от застройщика с электрикой от застройщика (но хорошо хоть без отопления в стяжке).
chekalin-v написал : Стяжка примерно 8 см. По идее мне надо максимум 2 см делать штробу. Не должен достать.
2см это очень мало. Сантиметра 4 хотя бы надо, чтобы кабель еще сверху замазать можно было. + еще пересечения кабелей. А еще пересечени кабелей и гофры со слаботочкой... А в коридоре где 10-30 кабелей уже к щитку подойдут - там еще глубже штробить надо.
chekalin-v
chekalin-v
Челябинск
13.11.2015 в 15:47:53
Solovey, Есть схема расположения труб в стяжке. Трубы нужно будет проходить в двух местах. Пересечения в них никакого не будет. А в остальных местах, сделать глубже - не проблема.
юра Т
юра Т
13.11.2015 в 19:18:27
chekalin-v написал : электрики нет совсем (кроме временного щитка на входе), но есть стяжка.
видимо застройщик предполагал что разводку будут делать по потолку, Вы будете потолки штукатурить?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
14.11.2015 в 06:51:31
chekalin-v, проверьте, что нижние соседи не заказали застройщику электромонтаж и застройщик не выполнил его в вашей стяжке. А по остальному противопоказаний не вижу. Заодно и убедитесь в качестве работ застройщика. Если в процессе нарезки штраб поднимете стяжку, будет повод отсудить ее у затройщика
