14.12.2006 в 17:15:21
Уважаемые! Подскажите нужно ли (и можно ли) чем-то обработать липовую вагонку, которой обшита небольшая сауна. Предполагается, что сауна будет использоваться именно как сауна, т. е. без большого количества пара. Я видел для этого только какой-то спец состав Тикурилла, и вопрос скорее всего именно о его возможности/не возможности использования. С уважением, Григорий.
Алексей Б
Алексей Б
14.12.2006 в 17:56:56
Я бы оставил вагонку без покрытия - экологически чище и безопаснее. Даже если этот состав и можно использовать - натуральное дерево в парилке приятнее. Вот душевую и т.п. помещения лаком покрывать надо.
15.12.2006 в 18:11:18
Так-то оно так, но я боюсь не потемнеет ли липа (причем разводами) и какие-нибудь случайные пятна с натуральной древесины тяжело убирать.
Алексей Б
Алексей Б
16.12.2006 в 23:15:33
Даже если со временем и потемнеет - ничего страшного. Вы ведь в парилку не стенами любоваться идёте.
Ээх
Ээх
18.12.2006 в 16:54:44
Потемнеет, никуда не денется.
Собственно, выбор у Вас невеликий. Либо красить, либо нет. Если красить, то у Тиккурилы составы Супи Саунасуойя и Лаудасуойя. Последняя - для полка. Если нет, то потемнеет.
Насчет вредности - б/к. По идее безвредно. А там дальше у каждого свои комплексы.
18.12.2006 в 17:48:53
Спасибо за ответы. Решил поставить опыт на себе. Проведу "запарку" без покрытия. Покрашу несколько оставшихся от обшивки досок, и расположив их в районе печки, проведу топку. Если запах и ощущения не изменятся - покрашу.
Ээх
Ээх
19.12.2006 в 12:15:55
Дня три только выдержите перед топкой.
А запах и ощущения не изменятся :) Кабы менялись, никто бы не брал такие составы.
Dmitriy
Dmitriy
19.12.2006 в 17:43:47
2Ягр Да не изменится ничего... просто действительно любители бани не советуют красить в парилке.
BanyaExpert
BanyaExpert
18.02.2026 в 16:41:31
Гость, добрый день, Григорий!
Если речь именно о сухой финской сауне (80–100°С, низкая влажность), то в большинстве случаев липовую вагонку ничем обрабатывать не обязательно (если не смущает что через короткое время вагонка испачкается от капелек с веников). Липа сама по себе:
  • не смолистая
  • достаточно стабильная
  • не требует защиты от влаги, если это именно сухой режим
Когда имеет смысл обработка:
  1. Если хотите облегчить уход. Спецсоставы для саун уменьшают впитывание грязи и потемнение.
  2. Если есть риск периодической повышенной влажности.
  3. Если сауна используется часто и активно.
Что важно понимать
Обычные лаки и масла для мебели — нельзя. Они при 90° могут:
  • давать запах
  • менять структуру
  • выделять нежелательные вещества
Подходят только специализированные составы для саун (например, линейки для бань у Tikkurila).
По Tikkurila
Если речь о составах типа Supi Saunasuoja или аналогах — их можно использовать, но:
  • наносить тонким слоем
  • не на полки и не на зоны прямого контакта
  • соблюдать время сушки
  • хорошо проветрить перед эксплуатацией
Мой практический взгляд
Стены и потолок — можно обработать лёгким защитным составом. Полки и спинки — лучше обработать (они быстрее всего пачкаются) использовать специальные масла именно для полков. Если планируете пользоваться долго имеет смысл защитить дерево от грязи сохраните внешний вид на долго!
