Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
12.11.2015 в 20:59:01
Можно ли камеры такого типа ставить на улицу? http://vidosgroup.ru/produkt-kn-de95f36-13003/ http://vidosgroup.ru/produkt-fx-d9f-ir-13562/ В моём понятии уличная видеокамера эта та что с козырьком ну типа этой http://vidosgroup.ru/produkt-rvi-ipc42ls-3-6-mm-13613/
Спасибо за любой комментарий
Mutny
Mutny
Минск
13.11.2015 в 00:00:32
Нет. нельзя. нельзя читать параметры камеры прежде, чем создавать новые темы. Ни в коем случае не вздумайте устанавливать уличные камеры и камеры, предназначенные для установки как внутри помещений, так и вне со степенью влагозащиты IP66 и погодным рабочим режимом от -40 до +50 С на улице.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
13.11.2015 в 08:16:04
Mutny, на заборе тоже много чего написано!!! на моей практике не раз камеры с такой писаниной заливало водой :-((
возможно я не правильно поставил вопрос: вчём отличие таких корпусов? ставят ли такие камеры под открытым небом? т.е те что без козырька???
Викторыч
Викторыч
Томск
13.11.2015 в 13:37:44
Vladislav.ru написал : ставят ли такие камеры под открытым небом? т.е те что без козырька???
Ставят. Козырек нужен для защиты от солнечной засветки
Mutny
Mutny
Минск
13.11.2015 в 15:01:12
будет затекать камера или нет зависит явно не от наличия козырька, а скорее от ровности рук сборщика на производстве. просто перед установкой лучше добавить одну дополнительную манипуляцию - дополнительно загерметизировать швы и ввод провода в камеру, чтобы потом лишний раз не ездить по гарантии.
Серж сибиряк
Серж сибиряк
13.11.2015 в 15:18:09
Ставят и такие видеокамеры и работают и работают часто долго (как лотерейка), но это порнография чистой воды.
Вообще козырек по барабану есть или нет, важнее отвечает ли камера параметрам эксплуатации в вашем регионе или нет, к примеру, в Корее камера уличная от -10, а у нас в Сибири желательно от -40, плюс дожди, снег, влажность.
asakharov
asakharov
23.11.2015 в 16:53:57
Серж сибиряк, всячески поддержу. Если не ошибаюсь для России Axis проверял свои камеры на -40, а Mobotix специально заказывал у партнеров в Питере проверку на -50 в климатической камере, потому что в некоторых тендерах эта температура озвучена как обязательное условие. То есть камеры приличного уровня стартуют при промораживании до такой температуры без проблем, как и работают. К озвученным ТС моделям это никакого отношения не имеет.
Серж сибиряк
Серж сибиряк
24.11.2015 в 21:51:17
asakharov, давным давно был смешной казус - сунули корейскую kpc hl серии, говорят мол уличная, верчу - верчу, начинает смех разбирать, оказалось, в Корее она уличная по их стандарту, а нашим только продать бы :eek:
