#288588
Здравствуйте.
Выбираю электронные напольные весы. Информации по данной теме в сети довольно мало, и к тому же она чересчур противоречивая - натыкался на мнения, что мол навороченные весы за 100$ и выше от именитых брендов вроде Bosch могут выдавать погрешность в несколько кг (!) - в чем тогда, спрашивается смысл их "электронности"?..
Выбираю весы исключительно для одной цели - взвешивания - всякие довески вроде анализаторов калорий и памяти на n-е кол-во человек не нужны, а также имееют значение следующие критерии:
  • на всех эл. весах (во всяком случае в рекламе) пишут: погрешность измерений - 100 г - исходя их этого и хотелось бы 100 г, а не n кг
  • функцияя автовключения - опять же - пишут на всех - а что на деле? - на многих, на сколько я понимаю под автовключением подразумевают следующую процедуру: подойти к весам - прикоснуться ногой - подождать пока они включаться и только после этого становиться на весы
  • многие современные модели выполняют со стеклянной платформой. Выглядит великолепно, но насколько практично такое решение?
  • вменяемый дисплей - на некоторые модели продолжают ставить дисплеи как на калькуляторах 20-летней давности - с него сблизка ничего не прочесть - что уж говорить о том, какого смотреть на него сверху стоя
  • китайское и турецкое барахло отпадает само собой
Из того что пока пересмотрел (а выбирать пока приходиться в большей степени по внешнему виду) больше всего понравились Bork SC EFM 3215 BR, но данной модели я в своем регионе, к сожалению, не обнаружил
Из того что есть склоняюсь к следующим моделям:
Как возможные варианты: Beurer BG 19, Terraillon Finess 7, Terraillon TX600, Terraillon TXM30
Есть еще много интересных моделей, но в моем регионе особо ничего больше и нет , а связываться с Инет-магазинами не хочу - не успею - нужно купить до НГ
В общем хотелось бы услышать мнения обладателей напольных эл. весов (не обязательно перечисленных моделей)
Спасибо.
У меня Tefal Soft Memo. Работают уже 2 года, есть 2 ячейки памяти. Включаются и выключаются автоматически. Встал на весы, подождал пару секунд, посмотрел результат. Затем сошел, подождал пока появится надпись Mem нажимаю на свою левую часть весов (ячейка памяти 1) и весы показывают разницу от предыдущего взвешивания и запоминают текущее значение.
В общем доволен.
Norge написал :
Все врут календари Любые весы "гуляют", можно порой подряд встать и разный вес покажут.
Перепробованы и мех и электронные, и дешевые и дорогие.
Norge написал :
По некоторым надо притопнуть
Norge написал :
со стеклянной платформой (=450&tx_commerce_pi1[catUid]=54&cHash=f7b6302396]например) - выглядит великолепно, но насколько практично такое решение?
теперешние 3 год стеклянные, все красиво и нормально, не беспокойтесь по этому поводу
Дисплей выбрать легко - крупные цифры, тогда и с птичьего полета разглядите
Есть опыт эксплуатации механических весов, электронных Elenberg и из Ikea.
С первыми все понятно - точность не очень и нужно выставлять ноль (иначе врут 1-2кг). Стоили 160 руб в Икее.
Электронные Elenberg (750руб) - это фактически механические с зубьями и датчиком на колесе. Точность ничем не отличается от механических, только нуль не нужно выставлять. Перед использованием нужно притопнуть, чтобы включились. По паспорту точность 250г (или около того), на деле - это всего лишь дискретность отображения, с точностью ничего общего не имеет.
Наконец, весы из Ikea. Стоят 750руб, круглые металлические. Это настоящие электронные - у них стоят тензодатчики и контроллер с экраном. Никакой механики, включаются сами - пинать не надо. Точность 100 гр. Похоже на правду, ну никак не больше 300 гр - проверял.
Поэтому при покупке советую обратить внимание только на действительно электронные весы. В стеклянных моделях легко определить - если есть стекло, 4 ножки, экран и больше ничего - это электронные.
Ради расширения кругозора - что за обещания чуть ли не анализа жировых тканей у некоторых производителей? У тефаль что ли? На чем трюк основан? Если больше 100 значит уже есть жирок?
По-моему эта функция просто использует известные формулы соотношения веса и роста. Для расчета, конечно, требуется указать рост.
Брать лучше имхо всё-таки со стеклом. Стекло нужно не для красоты, а для жесткости платформы. Металлические и тем более пластиковые весы под нагрузкой "ведет", и это хорошо чувствуется, и сразу невольно появляется повод сомневаться в их точности.
У меня Бюрер - включается сразу, на ноль надо выставлять один раз, при установке на конкретное место. Если потом не передвигать, то вставать можно сразу.
Для электронных весов важно стоять на чем-то жестком и ровном. Если поставите на ковер, например, будут врать безбожно.
kni написал :
Чего и опасаюсь - старые стоят на паласе - туда же и хотелось бы поставить и эти, видимо придется подыскивать другое место
l_andrey написал :
Спасибо - просветили. А то сам смотрю: стоят несколько моделей - написано электронные - и вроде от известных производителй: Ufesa например - а цена 300-500 руб. Теперь все понятно.
Мила написал :
И каким в итоге фирмам/моделям из перепробованных отдаете свое предпочтение?
Алмаз написал :
Читал, что в вводишь свои ростовые и еще какие-то данные, взвешиваешься, а весы на основе всего это анализирует уровень жира и воды в организме.
Где-то было написано что якобы эл. разряд через тело пропускают и на основе этого просчитывается - бред по моему.
Подскажите, а как стекло в плане прочности и подверженности царапинам? Есть тут у меня неаккуратные товарищи - могут и обутыми залезть
Norge написал :
Первые были отечественные механические, был недостаток подкручивать колесико на ноль, вторые не помню чьи тоже механические, но подкручивать ничего не приходилось, третьи мне привезли из Швеции, думала все -в ноль будут показывать Но все весы в плане взвешивания одинаковы, надо их ставить на постоянное место больше шансов, что меньше и реже увидите неточные цифры.
На форумах худющих перечислены практически все виды и марки весов и стон стот "раз встала 70, тут же другой- 70,4"
В итоге отдала, но не предпочтение, а деньги за электрон весы со стеклянной платформой с дискретностью 100 гр, какая-то Италия, мне их менеджер заодно с вытяжкой, плитой и духовкой итальянским выбрал и прислал за компанию
Стеклу ничего не делается, хоть в кирзовых сапогах гости встают
.....пользуюсь Витеком (Vitek) уже много лет разными моделями , не из какой-то любви к этой марке, а просто есть возможность брать по опту, исключительно точные....у меня много гантелей дома, штанговых дисков...сколько ни проверял - 100%ная точность....
У меня терралион (типа франция) электронные стеклянные. Безбожно врут процентов на 10.
То есть если я сам встаю на них несколько раз подряд, то показывают одно и то же.
А вот если втает жена, потом я, потом снова она, то разница в ее весе может достигать 4-5 кг
Последовательные взвешивания себя любимого с промежуточным взятием на руки груза известного номинала тоже наводят на нехорошие мысли.
Были сданы по гарантии в сервис, оттель в магазине поменяны на точно такие же. Врут точно так же.
P.s. Эксплуатирую не на паласе, а на паркете. Это достаточно рованая и твёрдая поверхность?
Kиpилл написал :
Абсолютно согласна! НЕЖИВОЙ вес все мои весы показывали точно.
Что ж до живого... См выше -уже писала
Александр Ро написал :
Врут точно так же.
А я что говорила? Все врут календари
Только параноики взвешивают себя с точностью 100 гр.
Чаю попил, на 200 гр. поправился.
А 5 литров пива :-)
Я бы обратил внимание на те весы, которые измеряют нагрузку на каждой ноге и сравнивают. Расхождение в распределении веса в 2 кг между ногами диагностирует заболевания поясничного отдела позвоночника.
Да уж, грустно все как то
И не знаю что брать - перечитал еще раз топик, походил по другим форумам - вывод - чтобы электронные весы нормально измеряли вес - их нужно поставить на поверхность с гладкостью стекла и твердостью гранита, и желательно приварить/прикрутить их, чтобы не двигались.
Кошмар какой-то. Походил по квартире - нету у меня таких мест - кафель только в ванной комнате и туалете (место мало - ставить некуда) - в остальных местах ковер/палас/линолеум/паркет - считай на несколько кг гулять точно будут.
Походил по магазинам - о том чтобы опробовать и речи не идет - куда там "у нас покупают, а потом пользуются"
Собираюсь покупать не себе - не хочется облажаться - ладно бы себе брал - а так..
Странно это все - в квартире стоят старые совесткие весы (как водится из танковой брони) - да, смотреть на них просто страшно - yродство невиданное - но зато их куда не ставь - палас, паркет, ковер - меряют нормально (для механических) - и меряют уже лет 20.
А с электронными весами, которые в разы и в разы дороже - целое дело..
Ладно, в общем такой вопрос, подскажите пожалуйста: есть у кого-нибудь опыт взвешивания с весами от Soehnle - все вырисовываетс около весов этой марки - по Terraillon'у и Tefal'у много нелестного нашел, так что видимо Soehnle единственное что осталось
В общем как они в плане точности?
Как у них с автовключением?
Действительно делают (собирают) в Германии?
Спасибо
2Norge Забейте на "поверхность с гладкостью стекла и твердостью гранита". Нормально электронные (настоящие электронные) покажут и на линолеуме. Если нужна реальная высокая точность, то берите аптекарские весы. Правда для измерения веса тела придется брать напольные стационарные весы. Зато их можно тарировать.
Купил я наконец то весы - как и предпологал
К моему великому сожалению перед покупкой выбор ограничился, по сути, лишь несколькими моделями: купленными мною в итоге Soehnle и Bosch PPW 6310; как альтернатива: Tefal PP 5036 и Terraillon TE921
Выбирал в большей степени между Soehnle и Bosch
За первыми - немецкая сборка, "нормальное" автовключение, и меньшая цена; за вторыми - бренд и куча доп. функций
Но когда приехал в магазин - выяснилось - этой модели Bosch уже нет в наличии (как всегда ), остались Soehnle, Tefal и Terraillon - Terraillon и Tefal отпали по причине "нет батареек - берите так" - а без проверки брать как то не хотелось
Для Soehnle батарейки нашлись - проверяли вместе с менеджером непосредственно на ней - становится - 54 кг, сходит - становиться - 53,6 ()
Взяли другую модель - Slim Design Niro - три захода - 53,8 - 53,8 - 53,8 - только я обрадовался - нет говорит, это не показатель - перенесли их на метр в сторону ... и уже 52. "Такая же ситуация абсолютно со всеми моделями" - говорит менеджер (Мила, к сожалению, вы были правы ) - и действительно - в качестве эксперемента в другом салоне были опробованы дорогущие Бош - то же самое гуляние.
Ну ладно, была не была - времени все таки мало осталось - возьму думаю эти Soehnle 63538. Взял.
Привез домой - давай проверять. В 3 различных местах в квартире есть кафель - пошел по очереди:
1 - три захода - 72,7 - 72,7 - 72,7
2 - три захода - 72,6 - 72,6 - 72,6
3 - три захода - 72,7 - 72,7 - 72,7
Для чистоты эксперимента себя чередовал с ведром воды.
К слову, на вес в 0-3 кг весы вообще не реагируют.
Перенес на паркет - 74,8 (?) - 72,8 - 72,8
Перенес на палас, затем на ковер - безрезультатно - в течении 10 секунд по циферблату гуляют цифры от 60 до 80 кг, потом весы отключаются
Ну да ладно, главное, что на твердом покрытии нормально работают.
В общем и целом - доволен
Спасибо всем, кто помогал с советами и мнениями!
Была моя тема здесь год назад, купил beureр ps-08 1300 р. Путем долгих экпсериментов выяснил, что погрешность можно уменьшить до 200 грамм при условии: измерение на напольной плитке, уложенной в одном и том же месте - это очень неудобно таскать за весами плитку. Иначе погрешность может быть до 2 кг. Выставления на ноль не нашел. измеряет от 5 кг.
Если встанешь подряд много раз подряд - одни и те же показания - это обман, если взять при след измерении в руки вес от 500 гр показания начинают меняться - подозреваю, это программа для скрытия истинной погрешности весов - чтоб у человека была иллюзия постоянного результата, а если взвешиваться - "с грузом-без груза" несколько раз на одном месте на плитке, то 100- 200 гр разница в показаниях. Груз нужен, чтоб "обмануть" и подготовить весы для нового измерения.
Может моё сообщение развеет кое-какие мифы по поводу таких домашних весов.
Все электронные весы (а механических с циферблатом по кругу я не касаюсь) проводят измерение с помощью тензо датчиков в ножках, поэтому твёрдое покрытие так важно для измерений. Более дешёвые модели имеют всего два датчика в задних ножках, т.е. со стороны пяток, более дорогие и соотв. более точные имеют четыре датчика, т.е. в каждой ножке. Отсюда точность измерения и возрастает, среднее арифметическое с 4-х датчиков точнее.Грамотные продавцы всегда подскажут чем отличаются модели весов, и с какой именно производитель начинает ставить 4 датчика. Если продажей занимается "манекен", то лучше взглянуть в инструкцию или брать топовую модель.
ЗЫ
Домой себе взял Beurer ps-29 простая, приятная взгляду моделька на 2 датчика без наворотов. +- 200гр. у нас дома никого не волнуют.
2 года назад в германии купил Soehnle Jura (в МедиаМаркт кстати за 24 евро ) - никаких проблем. У двух друзей Bork, у родителей Terraillon TX655. Точность у всех +-100гр. Никаких нареканий . Проверяли ради прикола пять 2л бутылок Пепси ставили
Где два датчика надо стоять посередине, где четыре как угодно.
Если на весах с двумя датчиками встать криво - врут не больше килограмма.
В магазине определить очень просто - переверните и потыкайте пальцем в ножки. Ножка с датчиком "кликает" как кнопка на комп.мышке.
Ставить без разницы на что. Мои Soehnle и на ламинате и на ковролине одно и тоже показывают.
Стекло, пластик - все надежно, нужно только для дизайна.
Автовыключение есть практически на всех современных весах. Достал, ногой тыкнул, весы откалибровались (2-5 сек, по дисплею кружочки или черточки пробегут) и взвешивайся. Закончил, убрал - они через 3 минуты сами отключаться до следующего "тыка".
Большой дисплей - вот считаю самое главное при выборе весов!
На beurer ps-08 кликают все 4. А про погрешность в 100 гр как установили ?
В моих весах как писал выше - такой прикол: при повторных взвешиваниях одного человека показывают одинаковый результат и изменение показаний происходит только при изменении веса более чем на полкило(другой чело или груз в руки) - а так хоть прыгай на них результат одинаковый
Norge написал :
Да, на мой взгляд это неудобно. По описанию фиг поймешь - надо просить развернуть и взвеситься, чтобы это понять.
Когда-то давно покупал вот такой Soehnle (по внешнему виду такие, модель уже не помню, было лет 5 назад): - там встал и взвесился.
А недавно захотел с этими новомодными % жира и воды, подарили вот такие Beurer BG19: - так вот тут надо сначала прикоснуться (включить их), потом когда на экране появится 0 кг можно вставать. Привыкаемо, конечно, но ИМХО в Soehnle было удобнее. Еще здесь LCD-дисплей (в темноте не взвесишься), а в Soehnle были светящиеся символы. Вот такие мои впечатления :-)
Norge написал :
  • многие современные модели выполняют со стеклянной платформой ([=450&tx_commerce_pi1[catUid]=54&cHash=f7b6302396]например]()) - выглядит великолепно, но насколько практично такое решение?
Достаточно практично и смотрится хорошо. А что смущает?
sanvitso написал :
Ну в инструкции написано...
А еще если вставать на края, по середине, слева, справа и т.д. вес меняется +-100гр. Причем у любого взвешиваемого.
В моих весах из Икеи 4 тензо-датчика, но щелкают только два нижних. Сужу по проводам, к нижним подходят 5 проводов, к верхним - 3. Поэтому щелчок - это не показатель наличия в ножке датчика.
Доберусь до работы, выложу фотографию внутренностей.
Добрый день.
Где в Питере можно отремонтировать электронные напольные весы beurer BG-19?
Весы куплены примерно 2 года назад.
Проблема: до проблемы весы работали на штатных батарейках, которые, как мы решили, закончились (весы перестали показывать), поэтому установили новые батарейки, но весы после нескольких включений и измерений веса, стали показывать знак Lo.
Батарейки покупали и Панасоник и Варта.
Сейчас на экране при нажатии на весы появляется: 2402 и значок батарея.
Alwol,
Ничего ремонтировать не надо, у меня было тоже самое (показывало 2402 Lo) у весов. Это означает низкое питание. Отказался от 3 вольтовой "таблетки" спаял 2 мизинчиковые батарейки и радуюсь
Всем привет. Посоветуйте плиз напольные весы, подходящие под требования:
  • Цифровые
  • Высокая "точность"
  • Качество сборки, материалов, надежные, крепкие
  • До 1000р.
  1. Какие модели посоветуете?
  2. Что скажете о:
    Tefal PP1203 Premio
    Tefal PP7030 Optiss
    Ikea Грундталь
    Ikea Роон
Есть весы погрешность 50 грамм,Япония ****AND UC-322...нашёл,но лежали последние на витрине и чуть поцарапаны,вынужден был отказаться.
Чепик написал :
Есть весы погрешность 50 грамм,ЯпонияAND UC-322
В принципе AND не последний бренд в весовом деле, да и цена обязывает. Мои Тефаль за 1000 рэ стабильно брешут на 200-300гр, хотя заявлено 100. Ещё и глюкавые - иногда надо раза три на них влезть, прежде чем пойдет измерение. Дёшево и не сердито.
Чепик написал :
Скидка 50% и можно брать
Diablo GT написал :
  • До 1000р.
За 1000 рэ ничего подобного не купить. Если только на распродаже какой.
in my humble opinion
