Записал короткое видео с ковырянием стены. По плану перегородка не несущая (тонкая линия), при ударах кулаком гулкий звук сильнее, чем если бить в кирпичную стену. Под потолком гипсовая лепнина, которая отошла (по трещине) от потолка, т.е. перегородка "ходит". Если следовать по этой стене горизонтально, то можно найти что поверхность из этого материала прекращается и стоит вертикальная доска (с уровня ниже паркета и до потолка). Материал проковыривается стамеской за 2 минуты насквозь одной рукой, толщина навскидку 10...15 см. Цвет серый, вкрапления чёрных камушков, штукатурка на нём не держится (хотя конечно как грунтовать).
1) Что за материал?
2) Есть мысль заменить перегородку на такое:
Если границы не изменяются, перегородка остаётся, но принимает другую форму, это подлежит согласованию?
Спасибо.
Если гвоздь забивается легко, то это гипсолит. С камушками скорее всего гипсобетон. В него гвоздь потруднее забить, а можно и вообще не вколотить, от качества изготовления зависит. Обычно толщина таких перегородок 7-9см. И как понять это: толщина на вскидку? Рулетки в доме нет?
remont_questions написал :
если границы не изменяются, перегородка остаётся, но принимает другую форму, это подлежит согласованию?
Это помещение не жилое? Обычно такие стены в офисах делают. В жилом помещении хозяин барин менять материал перегородок. Каждая вторая старая прегородка в стране шатается или болтается, или вообще вертолётом И чо теперь всем бегать в бти и менять наименование перегородок в плане. Сейчас наверное и не пишется материл из чего сделаны стены, перегородки, санкабины.
Жилое. Просто не нравится кривая старая стена с досками внутри. Перегородка основательная тоже не нужна, где шкаф повесить найду.
грохотайло,
Не только похоже но так и есть. И заливали его по месту, ставили вертикальные стойки, обшивали чем попало и сверху набрасывали, а иногда сыпали шлак и поливали раствором.
remont_questions,
Эти стены не капитальные, но они разгружающие. При сносе всей стены может немного просесть перекрытие. Если над Вами не чердак, а стена длинная - то лучше частично сносить и ставить временные опоры.
Микитович написал: грохотайло,
remont_questions,
Микитович,
Они разгружающие даже если перекрытия железобетонные?
Между этой стеной и потолком есть трещина, т.е. не сказать что потолок на неё опирается.
"Разгружающие" перегородки бывают когда перекрытия старые деревянные проседают на эти перегородки. Можно снести ее. Но это будет перепланировка (если только вы обратно ее не возведете в том же месте). Но сносить и заново возводить смысла нет. Закрепите на ней сетку металлическую с двух сторон и оштукатурьте раствором попрочнее.
