EvgenV
EvgenV
15.11.2015 в 20:45:33
Добрый день. Делаем стену из газобетонных блоков между ванной и санузлом. Толщина блоков 75 мм.С обеих сторон (ванна и туалет) будет плитка толщиной 1 см. Вопрос 1: можно ли на такую стену вешать шкаф 25 кг, плюс наполнение, максимум 30 кг. На что его лучше вешать? Вопрос 2: Мастер предложил на уровне крепления шкафа выложить один горизонтальный ряд из пазогребневых блоков толщиной 80 мм. Получается, что ниже и выше этого ряда будут газобетонные блоки. Смущают 2 вещи: не слишком ли большая вертикальная нагрузка будет на газобетонные блоки ниже этого ряда и что образуется перепад толщин 5 мм. Вообще, есть ли смысл в таком варианте? Так вообще делают? Какой вариант предпочтительнее?
EvgenV
EvgenV
15.11.2015 в 23:03:28
BV написал : вар 2 вполне неплох
а первый вариант? просто пеноблоки? может не выдержать?
Вадим М
Вадим М
15.11.2015 в 23:52:57
EvgenV, Думаю, что, если просверлите отверстие насквозь через плитку с обеих сторон, вставите шпильку с широкой шайбой или болт с декоративной (например, блестящей) головкой, то шкаф будет держаться - плитка усилит не хуже пазогребня.
