Dr.NO
Dr.NO
19.12.2006 в 14:34:12
Serg написал : А для нержавейки надо применять специальные диски, тогда с прижогами будет легче.
Конкретно именно по этим дискам (тот что на картинке). Приезжал ко мне дилер Вьюрта, давал образец, с слову надо сказать стоит он 2,10 Евро, если покупать пачку. Ничем особенным диск не порадовал, особенно ресурсом. Из того что перепробывали понравились диски AEG и Pferd, но все равно с меньшими оборотами. Вот тогда действительно
Serg написал : с прижогами будет легче.
Serg
Serg
20.12.2006 в 03:43:02
Dr.NO написал : Ничем особенным диск не порадовал, особенно ресурсом.
Причем тут ресурс-то? Разговор о прижогах. А я миллиметровую нержавейку резал мультимастером - ничего, режет, края получаются как из под станка :)
Dr.NO
Dr.NO
20.12.2006 в 13:11:36
Serg написал : Разговор о прижогах.
Прижоги такие же как и у всех остальных дисков по нержавейки, а ресурс меньше.
Serg написал : А я миллиметровую нержавейку резал мультимастером - ничего, режет, края получаются как из под станка
А максимальную толщину, листовой нержавейки какую он возьмет, не знаете случайно?
Serg
Serg
20.12.2006 в 14:33:42
Поверю когда увижу - у него толщина около 1мм, а прижоги он оставляет такие же, как вдвое более толстый диск? :(
1мм я резал сам. Много надо резать? Часто?
Dr.NO
Dr.NO
20.12.2006 в 16:53:38
Serg написал : Поверю когда увижу - у него толщина около 1мм, а прижоги он оставляет такие же, как вдвое более толстый диск?
Проверьте. Какая нержавейка ? У меня только пищевая 10/18. Очень рекомендую диски АЕГ steel/inox (1мм) : дешевле, меньше прижог, больше ресурс. Pferd тоже не плохие, но дороже, 55-60 р штучка (125мм). Новую Лугу inox тоже пробовали не впечатлили, от тех что по металу отличаются ИМХО только толщиной.
Dr.NO
Dr.NO
20.12.2006 в 16:57:56
Serg написал : Много надо резать? Часто?
Итальянцы с оборудованием косячут очень часто. В общем часто бывает. У меня уже на даче из обрезков пищ. нерж. много чего уже сделано.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
20.12.2006 в 17:31:17
2marat_k
На Крессах применяется полноволновая электроника. Отличается от константной тем, что не имеет датчика вращения, поэтому скорость поддерживает приблизительно. Иными словами, рабочее напряжение движка 170 вольт, остальные 50 добавляются с ростом нагрузки. Более подробно можно посмотреть па официальном сайте в разделе: Словарь терминов.
P.S. Есть Крессы и с тахогенератором (константной электроникой).
marat_k
marat_k
Донецк
20.12.2006 в 19:35:59
2Дмитрий Т Во, а за ответ большое спасибо!
Serg
Serg
21.12.2006 в 03:25:36
2Dr.NO
Ну хорошо. Когда до цифр дело дойдет - я смогу сказать, можно ли заменить Вашу болгарку осциллирующей пилой.
Dr.NO
Dr.NO
21.12.2006 в 10:59:17
Serg написал : осциллирующей пилой
А откуда Вы знаете, что она мне нужна? Я о ней только в личке писал, не Вам.
Serg
Serg
22.12.2006 в 02:23:34
2Dr.NO
Читаю мысли по расстановке знаков препинания... :)
Dr.NO написал :
Ну мультимастер 1мм режет - толще нет, конечно, а вот суперкат - думаю пару мм возмет без проблем. А может высечными ножницами? Если металл-то халявный? Зато быстро и весело, мм три режет со скоростью, недоступной другим инструментам.
