Makkav
Makkav
Ноябрьск
16.11.2015 в 10:21:48
Здравствуйте, буквально 2 недели начались проблемы, которые раньше никогда не наблюдались, началось мигание света в однокомнатной квартире(пробовал подключать светильники с кухни в розетки с комнаты, те же самые мигание наблюдались и далее).
Пик мигания наступает в промежутке с 23:30 до 10:00-11:00
Так же при включении допустим телевизора светильник "моргает", еще пробовал включать пылесос в комнатной розетке и светильник на кухне становился тусклее. В комнате же при включении сильного потребителя наблюдается единичное мерцание. Проверка напряжения ничего не дала, все в пределах нормы, но при включеной плите, телевизоре и чайнике оно упало до 213.
Есть некая проблема с переключателем(свет ванна/туалет) иногда он исткрит при переключении с неким звуком. В результате этого начинаются проблемы со звуком с телевизором на кухне, некие помехи что-ли и начинает звонить дверной звонок :cool:. Я даже не представляю с чем такое поведение может быть связано. Надеюсь на вашу помощь. Фотографии щитка(мои автоматы расположены справа(48)): ссылка ссылка ссылка
Гоcть.
Гоcть.
16.11.2015 в 10:44:50
Makkav написал : Проверка напряжения ничего не дала, все в пределах нормы, но при включеной плите, телевизоре и чайнике оно упало до 213.
Это абсолютно нормально, если без нагрузки 220 и делать тут ничего не нужно.
Makkav написал : Есть некая проблема с переключателем(свет ванна/туалет) иногда он исткрит при переключении с неким звуком. В результате этого начинаются проблемы со звуком с телевизором на кухне, некие помехи что-ли и начинает звонить дверной звонок
Нормальный выключатель света в ванной так искрить не должен. А любая искра излучает помехи в широком диапазоне и этот эффект был даже использован в первых радиопередатчиках Попова..
Rumato
Rumato
Щелково
16.11.2015 в 10:46:37
Ремонт в квартире делали?
16.11.2015 в 10:49:35
см контакты - тестером падение напряжения на контакте - один щуп до, другой после. Или отгорает ноль стояка в подьезде - обратиться в ДЭЗ
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
16.11.2015 в 11:26:15
Makkav, обратите внимание на место, отмеченное красным овалом; возможно причина в нем:
Makkav
Makkav
Ноябрьск
16.11.2015 в 12:05:01
Serafim написал :
В данный момент напряжение без нагрузки 210-214, побегал по этажам, измерил на автоматах у соседей, также аналогичное в пределах 210-214Вт
Rumato написал : Ремонт в квартире делали?
Проводке уже как 27 лет(алюминий), ни разу так и не менял.
BV написал : см контакты - тестером падение напряжения на контакте - один щуп до, другой после. Или отгорает ноль стояка в подьезде - обратиться в ДЭЗ
Можете уточнить какие именно контакты?
Rumato
Rumato
Щелково
16.11.2015 в 12:14:08
Сообщение №5 посмотрите, но это не все, таких контактов по подъезду еще много. Начинайте кричать в УК, а то без техники останетесь.
Makkav
Makkav
Ноябрьск
16.11.2015 в 12:27:40
НЕМЕЦ написал : Makkav, обратите внимание на место, отмеченное красным овалом; возможно причина в нем:
Поработал кусачками, получилось вот так ссылка, но проблема так и не решилась
Rumato написал : Сообщение №5 посмотрите, но это не все, таких контактов по подъезду еще много. Начинайте кричать в УК, а то без техники останетесь.
На все вызовы электрики из аварийки отвечали: "проблема в вашей проводке и решайте свои проблемы сами". Даже не знаю, что мне в ук говорить :(
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
16.11.2015 в 12:32:40
Makkav написал : Поработал кусачками, получилось вот так ссылка, но проблема так и не решилась
Это были Ваши провода? Там на верхней колодке еще провод греется, третий сверху.
Makkav
Makkav
Ноябрьск
16.11.2015 в 12:51:03
НЕМЕЦ написал :
Два синих снизу да, и один верхний белый тоже мой, а третий сверху получается соседский
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
16.11.2015 в 12:57:45
Makkav написал : Два синих снизу да, и один верхний белый тоже мой, а третий сверху получается соседский
Ничего не понял; у Вас что, с соседом нули перепутаны? Включите в квартире мощную нагрузку (масляник например) и послушайте, не оживет ли "сверчок" в щите.
