Makkav написал : В данный момент напряжение без нагрузки 210-214, побегал по этажам, измерил на автоматах у соседей, также аналогичное в пределах 210-214Вт
NoNe, Проблема то похоже общая.
16.11.2015 в 19:43:31
16.11.2015 в 19:56:37
Rumato, а что напряжение на стояке? Нужно померять напряжение в квартире и на стояке под нагрузкой. Если будет существенная разница в показаниях- плохой контакт. Напряжение в пределах допуска. Тем более, стояк-то нагружен. Если квартира не отбирает сощность, это не значит, что другие тоже ничего не потребляют в этот момент. Данный вопрос легко решается инструментально.
17.11.2015 в 09:47:02
BV написал :
Makkav написал : Что же такое подключение может повлечь за собой?
А если выключить Ваш вводной автомат - у соседа что не будет работать? :)
Сегодня как раз и займусь этим вопросом
NoNe написал : На чём остановились? Проблема в плохом контакте? Думается мне, что да. Нужно смотреть этажный щит, ввод и первые РК.
Тоже грешу на промежуток от щита до первой рк, в ближайший выходной займусь проверкой и сразу отпишусь в тему.
Rumato написал :
Спрашивал у соседей по поводу: мигания света, проблем с техникой; говорят: "все хорошо, ничего такого не наблюдали".
NoNe написал : Rumato, а что напряжение на стояке? Нужно померять напряжение в квартире и на стояке под нагрузкой. Если будет существенная разница в показаниях- плохой контакт. Напряжение в пределах допуска. Тем более, стояк-то нагружен. Если квартира не отбирает сощность, это не значит, что другие тоже ничего не потребляют в этот момент. Данный вопрос легко решается инструментально.
в ближайшее время все проверю и отпишусь в теме.
17.11.2015 в 17:48:42
Makkav написал : грешу на промежуток от щита до первой рк
У вас "моргает" и в осветительной, и в розеточной группе, а от этажного щита они уже раздельно отходят - смотреть надо только в этажном щите, если у соседей всё в порядке.
04.12.2015 в 17:27:17
Извиняюсь за столь долгое отсутствие, за это время: 1. По словам соседа сверху у него тоже были проблемы с миганием(наши квартиры, находящиеся по правую руку питаются от одной фазы, а две других от другой) приехали электрики перекинули все три квартиру на одну - никаких улучшений не последовало 2. Заменил нулевую шину - проблемы с произвольным миганием вроде бы прекратились(но мигание при включении того же холодильника осталось и снижение яркости при подключении того же фена или пылесоса ), но спустя 4 дня появились вновь, и так же быстро пропали, сейчас наблюдаю мигания очень редко. 3. Сменил автоматы - ничего не принесло. 4. Брал у знакомых простенький стабилизатор aps(apc avr line-r le1200-rs),подключил фен с лампой через него, при работе фена также снижалась яркость лампы. 5. Подключал фен с лампой в розетку с фазой идущей от другого автомата (25а) теже самые симптомы. 6. Но если включать фен в 25а , а лампы в (16а), то яркость у лампы почти не уменьшается , но все же некоторое уменьшение яркости присутвует.
Подозрения падают на контакт либо в счетчике(1), либо тут(2) . Могу ли я для проврки подключить в обход счётчика фазу(сразу на вводной автомат) и нуль соответственно ? Имеются провода ПВ-1 4 и ПВ-1 6 подойдут ли они ?
P.S. Извиняюсь за возможные ошибки в посте - не имею высокого уровня знаний в этой области.
31.10.2018 в 01:02:25
Всем привет месяц назад решили делать ремонт в квартире и обратился в компанию МАСТЕР ВИП сделали все качественно и быстро и по оптимальной цене! РЕКОМЕНДУЮ КАМУ ИНТЕРЕСНО ОСТАВЛЮ ССЫЛКУ НА САЙТ
