Lanver
Lanver
16.11.2015 в 18:01:46
Здравствуйте! Висело это чудо на кухне спокойно и, однажды съехало вниз до уровня головы. Так я понял - нарушилось что-то в плане регуляции высоты. А потом во время ремонта случайно свернул плафон с патроном. Сам плафон остался в целости, но никак не возьму в толк - как вернуть все это дело к жизни.
На первой фотке - крепление, на второй - патрон, на третьей - потолочная часть и провод. Плафон довольно большой и тяжелый.
Можно ли успешно все это починить самому человеку без опыта? Спасибо.
SergeyE
SergeyE
17.11.2015 в 10:31:26
правое фото фиговое стоит посмотреть в магазине устройство подобных светильников мне кажется, что не хватает какой-то жесткой то ли пружины то ли еще чего-то (какая-то катушка как в рулетке), чтобы держать это на определенной высоте и регулировать по высоте но если не надо постоянно менять высоту, то можно подвесить просто на проволоке
17.11.2015 в 11:45:30
второе фото патрон - по бокам пазы, куда входят защелки того, что на фото 3 . Могли отломиться пластмасски защелок. Если потом плафон будет сьезжать - под колпаком у самого потолка механизм "рулетки" - на механизме регулятор усилия удержания плафона.
Lanver написал : Можно ли успешно все это починить самому человеку без опыта?
можно, но для этого нужно включить голову :)
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
17.11.2015 в 13:01:06
починить можно. механизм регулировки не нарушен. развалился патрон и под тяжестью протащил провод через светильник. Для ремонта необходимо купить патрон с резьбовой юбкой, открутить от светильника старый корпус патрона и прикрутить туда основание нового, затем подключить новый патрон и аккуратно протягивая провод через светильник защёлкнуть патрон. затем уже закрепить на патроне плафон и ручку.
