Belk
Belk
Краснотурьинск
16.11.2015 в 20:24:45
Belk
Belk
Краснотурьинск
16.11.2015 в 20:26:30
Poluserg
Poluserg
Волгоград
03.02.2016 в 15:28:38
Была задача собрать коробки дверные. Все эти направляющие отнимают часть глубины пропила. Торцовку покупать не хотелось, а была циркулярка Бош 190 с глубиной пропила 70мм. Коробка на ребро 69мм. Сделал деревянные направляющие, с барашковыми зажимами для точной настройки углов. Уголки взял 10х10х1, но уголок такой высоты мешает двигателю.Взял полку от стенового профиля, у нее загнутый край примерно 3-4мм. Глубины пропила немного не хватило, пришлось снять защитную саблю и заменил 190-й диск 200-ым. Глубина стала с ним 76мм. Настроил бруски на 45градусов, потом пробными срезами коробки установил 90градусов на циркулярке. И в итоге отлично наделал коробок на всю квартиру этим приспособлением. На фото уголки полкой наружу, потом с 200-м диском я повернул их полками внутрь, раззенковал и прикрутил потайными шурупами и теперь шина циркулярки скользит не по брускам, а по уголкам.
