LAG
LAG
Гродно
18.11.2015 в 15:07:14
Есть дача. Старый дом и новый, расположенные рядом с общей стеной. В новом доме уже проведена электрика(отдельный электрощит). В старом затеяли ремонт. Соответственно изменилось расположение и количество розеток и светильников. Имеется столб, на который воздушкой приходит местная лэп (использован сип). а столбе установлен щит №1. В щите 2 автомата: двухполюсный на 32А, и трех полюсный на 32 А (данные не точны, может 3 полюсный не автомат, а узо,чуть позже уточню и выложу его фото). Далее с этого щита идет в земле ввод в гараж (в трубе, сип), где установлен щит №2. Фото внутренностей щита №2: Общий вид: http://s42.radikal.ru/i097/1511/0e/d6d0059e99c0.jpg Верхний ряд: http://s017.radikal.ru/i406/1511/76/6c6e67231d2f.jpg Нижний ряд: http://s017.radikal.ru/i403/1511/e8/e6d0c9d7877c.jpg
Верхний ряд, как я понимаю это вводной автомат на 25 А трех полюсный с тремя фазами. Далее идет распределение на 2 ветки питания. 1 ветка идет влево, после вводного автомата, что является питанием щита №3 нового дома (если нужно его фото то же выложу). 2 ветка это старый дом, в котором идет реконструкция. Это 6 автоматов. Теперь перейду к вопросам которые меня интересуют и ответы на которые надеюсь найти у Вас, уважаемые :o : 1) Какая система заземления используется? 2) Нужно ли делать заземление дома? 2) Нужно выполнить отвод от данного щита №2 к щиту № 4 (разрабатываему). В нем нужно будет подключить 12 линий потребителей, которые уже подведены, и их не переложить. Вот схема http://i016.radikal.ru/1511/32/8adbd0d198cf.jpg. В ней то, как я представляю себе распределение нагрузки по данным линиям. Прошу вашей помощи в данном деле. Заказывать специалистов нет возможности.Надо будет делать всё самому. :help
megrad
megrad
18.11.2015 в 16:42:36
LAG, без обид. Первым делом щит перелопатить. Это кунсткамера какая то.
LAG написал : 1) Какая система заземления используется?
А у Вас где счётчик стоит? То что изображено похоже на TN-C-S, если два провода с наконечниками это СИП.
LAG написал : 2) Нужно ли делать заземление дома?
Нужно.
LAG написал : 2) Нужно выполнить отвод от данного щита №2 к щиту № 4
Нужно.
AlexeyL
AlexeyL
18.11.2015 в 17:04:07
LAG написал : Общий вид: http://s42.radikal.ru/i097/1511/0e/d6d0059e99c0.jpg
Обратите внимание на грубую и опасную ошибку: ноль и земля на шине под одной гайкой. 7.1.36. ... Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим. Причина запрета всем понятна?
LAG
LAG
Гродно
18.11.2015 в 19:21:46
Никаких обид! =)
megrad написал : LAG, без обид. Первым делом щит перелопатить. Это кунсткамера какая то.
Пользователь LAG написал : 1) Какая система заземления используется?
На столбе ,в щите № 1. Я понимаю что это сип, я это упомянул.
{{Пользователь LAG написал :
Нужно.}} А лучший способ это сделать?
Нужно.}} Так и я понимаю что нужно, для этого и обратился.
LAG
LAG
Гродно
18.11.2015 в 19:26:27
AlexeyL написал : Обратите внимание на грубую и опасную ошибку: ноль и земля на шине под одной гайкой. 7.1.36. ... Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.
Ох боюсь что это даже и не ноль,а земля, скорее всего это использование "синего" цвета в качестве "земли" безруких. Надо будет выяснять... Подсказывайте еще что и как :clapping
megrad
megrad
18.11.2015 в 20:05:58
LAG, какое отопление? Питание с генератора, реле напряжения, индикацию напряжения планируете?
LAG
LAG
Гродно
18.11.2015 в 20:30:09
megrad, Отопление газовое из нового дома. В старом, о котором идет речь, будет только бойлер (газовый нагреватель воды). Не предусматривается геренатор, реле напряжения возможно, если позволит з\п, индикация не нужна. Все максимально экономно и практично, без ущерба для здоровья.
megrad
megrad
18.11.2015 в 21:59:44
В схеме щита указаны 25 А автоматы. У Вас стоит пром.холодильник? Автомат не более 20 А на бытовые розетки, в идеале 16 А. Либо кабель на 3х4 мм2 меняйте.
LAG
LAG
Гродно
18.11.2015 в 23:25:30
megrad написал : В схеме щита указаны 25 А автоматы. У Вас стоит пром.холодильник? Автомат не более 20 А на бытовые розетки, в идеале 16 А. Либо кабель на 3х4 мм2 меняйте.
Стоит холодильник и морозильник. Значит делать так: http://s019.radikal.ru/i628/1511/7c/6a20209ef530.jpg
megrad
megrad
19.11.2015 в 10:41:33
На 2,5 мм2 лучше 16 а. Какой кабель проложен (ТУ или ГОСТ)?
LAG
LAG
Гродно
19.11.2015 в 11:07:01
megrad написал : На 2,5 мм2 лучше 16 а. Какой кабель проложен (ТУ или ГОСТ)?
До будущего щита №4 от потребителей скорее ТУ, так как маркировки на нем "гост..." нет.
