funya
funya
Сыктывкар
19.11.2015 в 11:40:16
Доброго времени суток уважаемые форумчане! На фасад дома подведено электричество сип кабелем 4*16, ноль совмещенный (PEN). В ЩУ вводной автомат на 25А, электросчетчик трехфазный, УЗО (сейчас стоит на 25А30мА, но заменю, т. к. нужно 63 А 300 мА селективное, выполнено повторное заземление нуля, его "расщепление ". Предстоит завести электричество в дом, сделать распределительный щит. Вот набросал схему, прошу советов, рекомендаций, критики, что подправить, исправить...Надеюсь на помощь!
SB3
SB3
Магадан
19.11.2015 в 12:20:04
Не стал вам все линии нулей и фаз прорисовывать, главное- концепция) На освещение тоже нужно своё УЗО, у бани своё заземление. УЗО и АВ по схеме будет больше чем у вас в любом случае, иначе фигня выйдет однозначно. Коридор, тамбур и т.п. вы не шлейфом собрались соединять?)
funya
funya
Сыктывкар
19.11.2015 в 13:59:42
SB3, Ввод в дом в любом случае пятижильным же кабелем, т.к. ноль в уличном щите распределен на ноль рабочий ноль защитный. Система ТN-C-S. По Вашей схеме получается отдельное заземление? Зачем селективное УЗО на 100мА в щите дома, ведь на улице уже стоит противопожарное? Потребителей с электроникой и постоянным током Вы предлагаете посадить на УЗО типа А?
funya
funya
Сыктывкар
19.11.2015 в 14:00:27
SB3 написал : Коридор, тамбур и т.п. вы не шлейфом собрались соединять?)
не понял, что значит шлейфом?
serj12
serj12
Волгоград
19.11.2015 в 14:04:41
SB3 ,а зачем funya система ТТ ?
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
19.11.2015 в 14:15:02
funya написал : завести электричество в дом
кабель
  • при этом номинале вводного автомата и 5х4.0 хватит,а 5х6.0 медный с запасом, если выгорит мощности добавить и для РЕ хорошо. вводной в доме
  • 4р лишнее ,и 3 р достаточно.
funya написал : критики
розетка под холодильник и ТВ зала - это аппроксимация прокладки линии ? УЗО на 63 А излишне - достаточно 40 А. УЗО 40 А 10 мА - ИЭКовское что-ли ?А уж воздушка до бани от него - это нечто :(
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
19.11.2015 в 14:15:49
funya написал : что значит шлейфом?
одним кабелем все розетки в помещениях
И это пройдёт ...
SB3
SB3
Магадан
19.11.2015 в 14:22:46
УЗО на 30 и 10мА лучше по умолчанию брать тип А ТТ ему за тем, что пока не понятно, как у него "ноль" разделили). Аффтор, ждём схемы или фото деления, можно в подробностях?) "Шлейфом" - от щитка к розетке, от неё ко второй, от второй к третьей и т.д. "Одним кабелем" - не совсем верно.
serj12
serj12
Волгоград
19.11.2015 в 14:27:08
SB3 написал : "Одним кабелем" - не совсем верно.
По сути - выходит один кабель из щита и пошло - поехало по всем помещениям .Я сейчас пытаюсь в цоколе дома хоть пополам их поделить - почти 150 м2 на одной группе и всё по одной розетке по углам :)
И это пройдёт ...
funya
funya
Сыктывкар
19.11.2015 в 14:28:29
serj12, по кабель ясно - 5*6 медь.
  1. Вводной АВ на 25А в доме применить на 3 полюса?
  2. По розетке на холодильник и бытовых розеток в зале. Предполагал на конвектор отдельную линию на 10А, конвектор 2кВт, далее линию пустить на плитку( две комфорки и духовка - дачный вариант). Розетку холодильника/чайника, розеток зала предлагаете объединить на общий автомат 16А? Прокладывать кабеля по кабель каналу 20*40 вместо плинтуса по низу стены. при этом придется видимо кое где распаячные коробки смонтировать, не тянуть же к каждой розетке отдельный кабель от выхода АВ.
funya
funya
Сыктывкар
19.11.2015 в 14:29:32
SB3 написал : "Шлейфом" - от щитка к розетке, от неё ко второй, от второй к третьей и т.д. "Одним кабелем" - не совсем верно.
распаяные коробки кое-где поставлю.
