SB3 написал : Аффтор, ждём схемы или фото деления, можно в подробностях?)
вот что нашел, а подробней надо ехать смотреть, вроде типа того: ВА25А 3 полюса, ноль в счетчик, от счетчика на повторное заземление. фазы от счетчика на АВ25, затем узо 4 п.
19.11.2015 в 14:37:22
19.11.2015 в 14:54:43
Спасибо. Как и следовало ожидать - всё переделать)
19.11.2015 в 15:00:43
serj12 написал : УЗО 40 А 10 мА - ИЭКовское что-ли ?А уж воздушка до бани от него - это нечто
нет.воздушка до бани у меня на схеме изображена через АВ 16А, он не отностится к этому УЗО. Сейчас глянул каталог декрафт, действительно такого УЗО нет. Предлагаю мокрую зону разбить на два узо: АВ 10А+УЗО 16А10мА
19.11.2015 в 15:01:35
SB3 написал : всё переделать)
в каком смысле? как должно быть? Электросети приняли, опломбировали.
19.11.2015 в 15:02:48
"Деления" вашего там не должно быть, СИП не должен подключаться в АВ и счётчик.
19.11.2015 в 15:05:28
Должен быть переход на медь и 4Р АВ
19.11.2015 в 15:09:28
funya написал : Вводной АВ на 25А в доме применить на 3 полюса?
да.
funya написал : Предполагал на конвектор отдельную линию на 10А, конвектор 2кВт, далее линию пустить на плитку( две комфорки и духовка - дачный вариант).
это хорошо,что две разные линии.
funya написал : Розетку холодильника/чайника, розеток зала предлагаете объединить на общий автомат 16А?
Ни в коем разе,гоните дурные мысли прочь.Холодильник отдельно,розетки зала - своя линия.Не надо их смешивать.
funya написал : распаячные коробки кое-где поставлю.
Это сути не меняет.
Зачем всё-то ,счётчик и вводной автомат ни причём .Просто поставить шину РЕ без изолятора на корпус.
И это пройдёт ...
19.11.2015 в 15:16:07
А она там нужна - шина? Счётчик - никто и не говорил, чтобы выкинуть или заменить на другой).
19.11.2015 в 15:16:49
serj12 написал : Не надо их смешивать.
как прочитать? холодильник отдельно от розеток зала? Зал с кухней совмещенный, одно помещение..
19.11.2015 в 15:20:57
SB3 написал : СИП не должен подключаться в АВ и счётчик.
SB3 написал : Должен быть переход на медь и 4Р АВ
Это вы сбыту скажите :p Никто не спорит что медь зажимать в клеммах кошерно,но и СИП сидит как миленький :)
funya написал : Предлагаю мокрую зону разбить на два узо: АВ 10А+УЗО 16А10мА
Если использовать розетки для СМ и бойлера на одной линии - то вряд ли 10 мА УЗО будет работать корректно,особенно при деградации ТЭНов.
И это пройдёт ...
