Serg
Serg
07.12.2015 в 22:00:29
Маяк написал:
Serg написал: А я говорю, что импульсник не нужен на крыше и скорее всего не нужен при строительстве забора.
А где он нужен тогда по Вашему? поделитесь опытом,пожалуйста.
Я же писал выше - незаменим на монтажных работах, особенно при выкручивании/закручивании закисшего крепежа, удалении крепежа со свернутым шлицом, при закручивании/выкручивании крепежа в неудобных и стесненных обстоятельствах.
cineman написал:
Serg написал:
Про100й написал:
Serg написал: Я абсолютно не согласен с тем, что импактом 10,8 можно крутить крыши и профнастилы.
Мой GDR 10.8 частенько отрывает головы кровельным шурупам,проворачивает их в дереве и срывает резьбу в мет профтрубе.А Вы говорите 14.4,а лучше 18В.
А я говорю, что импульсник не нужен на крыше и скорее всего не нужен при строительстве забора. Голову оторвать - дело не хитрое.
Сергей, злоупотреблю тем, что признались в плохом владении импактником. Попробуйте найти время сравнить тангециальный гайковёрт 10,8 В с хексом 1/4" и обычный шуруповёрт на 2-й скорости в деле заворачивания кровельных саморезов со сверлом в металл. Ваше неприятие гайковёрта в этом применении от отсутствия этого опыта. На высоких оборотах гайковёрта шестигранная голова лучше держится в торцевой головке. А высокие обороты на этапе засверливания самореза в металл ускоряют процесс. Попробуйте, и обещаю, Ваше мнение переменится.
Я не думаю. Кто мешает это делать обычным шуруповертом? На даче активно строятся дома, процесс монтажа крыш застал у многих - использующих импакты нет (сами понимаете, это хорошо слышно в поле).
Kvost написал:
Serg написал: Голову оторвать - дело не хитрое.
Надо быть совсем деревянным или крепеж похабный донельзя, что вероятнее. GDR 10.8 у меня тоже есть, если что.
2Cineman :)
Обстоятельства бывают разные, Владимир.
Маяк
Маяк
07.12.2015 в 22:04:47
Serg написал: Я же писал выше - незаменим на монтажных работах, особенно при выкручивании/закручивании закисшего крепежа, удалении крепежа со свернутым шлицом, при закручивании/выкручивании крепежа в неудобных и стесненных обстоятельствах.
Да,уж...
cineman написал: На высоких оборотах гайковёрта шестигранная голова лучше держится в торцевой головке. А высокие обороты на этапе засверливания самореза в металл ускоряют процесс. Попробуйте, и обещаю, Ваше мнение переменится.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
07.12.2015 в 22:08:10
А как импактом соблюсти момент затяжки на кровельных? Там же аккуратно надо, чтобы уплотнитель не передавить.
Serg
Serg
07.12.2015 в 22:13:47
Бегемот86 написал: А как импактом соблюсти момент затяжки на кровельных? Там же аккуратно надо, чтобы уплотнитель не передавить.
А кого это волнует? Тут же профи по монтажу металлочерепицы собрались, они его - момент - чуют задним умом :)
kvost
kvost
07.12.2015 в 22:15:54
Serg написал: На даче активно строятся дома, процесс монтажа крыш застал у многих - использующих импакты нет (сами понимаете, это хорошо слышно в поле).
Можно и руками крутить. Это показывает экономические реалии, но никак не оптимальность выбора.
Serg написал: Обстоятельства бывают разные, Владимир.
Сергей, кровельный саморез это не спичка, чтобы ему просто так головы отрывало. Не могу сказать, что я их много закрутил - одну крышу покрыли и собрали навес. Ни один саморез не сломали. Работали Милуоки М18, который мощнее практически любого аналога.
{{post:5474746,А как импактом соблюсти момент затяжки на кровельных? Там же аккуратно надо, чтобы уплотнитель не передавить.}} Как два пальца об асфальт. С десяток закрутишь, прочувствуешь, а дальше пойдет на автомате.
in my humble opinion
Маяк
Маяк
07.12.2015 в 22:17:54
Легко. Кручу даже 3Х16.
Serg написал: А кого это волнует? Тут же профи по монтажу металлочерепицы собрались, они его - момент - чуют задним умом
Так может сказать человек,ни разу не работавший импактом.
Serg
Serg
07.12.2015 в 22:26:48
Kvost написал:
Легко оторвать если крепить что-то к профильной трубе. Про стропила спича не было.
Очень хорошо, даже если все кровельщики купят импакты - это будет всего 1% от всех потребителей, или даже меньше. Я не говорю про то, что они не нужны, я говорю о том, что по востребованности сначала идет дрель-шуруповерт, потом шуруповерт-беспатронник и только потом импакт. Прошу опровергать не на основании ИМХО, а со статистикой в руках.
Маяк написал:
Вы уверены? :) Или просто языком зацепится больше не за что? :)
dokar
dokar
Мадонатор
07.12.2015 в 22:30:24
Пальцем подключённым к голове.
Бегемот86 написал: Там же аккуратно надо, чтобы уплотнитель не передавить.
И им же ослабить , если передавил.
Serg , читая вас, понял почему у Интерскола нет мелкого тангенциальника. Сплошная контрпропаганда
Да, ни фига.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
07.12.2015 в 22:30:55
Kvost написал: С десяток закрутишь, прочувствуешь, а дальше пойдет на автомате.
ну значит у меня со скилом что-то не то, ибо я бы даже без муфты обычным шуром крутить их не стал.
Маяк
Маяк
07.12.2015 в 22:35:42
Serg написал: Вы уверены? Или просто языком зацепится больше не за что?
Уверен. На основании Ваших-же слов. А языком я не цепляюсь.
Serg написал: незаменим на монтажных работах, особенно при выкручивании/закручивании закисшего крепежа, удалении крепежа со свернутым шлицом, при закручивании/выкручивании крепежа в неудобных и стесненных обстоятельствах.
Часто приходится закисший крепеж крутить? Где Вы только это находите,и зачем?
Serg написал: Я не думаю. Кто мешает это делать обычным шуруповертом? На даче активно строятся дома, процесс монтажа крыш застал у многих - использующих импакты нет (сами понимаете, это хорошо слышно в поле).
А вот меня после импакта,крутить дрелью-шуруповертом заборы с крышами,уже не заставишь. И не только заборы и крыши,а практически любой крепеж,за редким исключением. {{post:5474773,Serg , читая вас, понял почему у Интерскола нет мелкого тангенциальника. Сплошная контрпропаганда}} +++++++++
kvost
kvost
07.12.2015 в 22:46:28
Serg написал: Прошу опровергать не на основании ИМХО, а со статистикой в руках.
На статистику всегда влияет экономический фактор, связанный с уровнем жизни. Поэтому у нас работы выполняются чем попало и кем попало.
