Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
20.11.2015 в 10:16:54
Oleg V, тоже на 100500% прав
jaja
jaja
Ярославль
20.11.2015 в 10:27:45
Design by Olga написал : Один из электриков (ставит на 3х2,5 25А)
это нормально.
человек-электрик
AlexeyL
AlexeyL
20.11.2015 в 10:39:26
jaja написал : это нормально.
Это может быть нормально только в том случае, если линия не ведёт к бытовым розеткам. Которые бывают только 10 или 16 А. Плюс нюансы по условиям прокладки кабеля и его качеству.
jaja
jaja
Ярославль
20.11.2015 в 10:46:05
AlexeyL написал : Которые бывают только 10 или 16 А.
и чо? электроприборы тоже оборудованы соответствующими (совместимыми) вилками.
человек-электрик
Radio
Radio
Заблокирован
20.11.2015 в 10:48:57
jaja написал : электроприборы тоже оборудованы вилками соответствующими (совместимыми) вилками
Это если прибор будут в ризетку вилкой сувать. А если, как обычно, двумя гвоздями с примотанной проволокой, то... :popcorn
AlexeyL
AlexeyL
20.11.2015 в 10:55:33
jaja написал : и чо? электроприборы тоже оборудованы вилками соответствующими (совместимыми) вилками.
Объясняю. Вилка - элемент электроприбора, и мощность вилки согласована проектировщиком с мощностью электроприбора. За одной вилкой не может быть более одного прибора без применения отвёртки. Кстати, у доброй половины современных электроприборов на шнуре "евровилка" (Europlug) на ток 2,5А.
Розетка - элемент стационарной проводки. И правильно сделанная стационарная проводка должна предусматривать включение любой комбинации приборов в любую розетку, в том числе с помощью тройников и удлинителей-разветвителей. Хозяин дома не обязан иметь вторую группу ЭБ и уметь пересчитывать мощности в токи перед втыканием вилок в удлинитель.
jaja
jaja
Ярославль
20.11.2015 в 11:05:04
AlexeyL написал : стационарная проводка должна предусматривать включение любой комбинации приборов в любую розетку, в том числе с помощью тройников и удлинителей-разветвителей.
неплохо бы привести документ которому проводка должна )
человек-электрик
ebf
ebf
20.11.2015 в 11:18:20
AlexeyL, Вот скажите,вы же многое знаете,на 2,5 мм кабель надо ставить 16А автомат или 16А предохранитель?
AlexeyL
AlexeyL
20.11.2015 в 11:20:27
jaja написал : неплохо бы привести документ которому проводка должна )
На мой взгляд, проводка должна что-то не документу, а хозяину дома. Бьют, как известно, не по паспорту, а по морде. Проводка должна не создавать опасность пожара при любых разумных и законных действиях хозяина дома. Покупка в Леруа исправного удлинителя=разветвителя со шнуром 1 мм2, на мой взгляд, вполне законное и разумное действие обычного человека без технического образования и группы ЭБ. Втыкание в этот удлинитель двух исправных масляных радиаторов также не выглядит чем-то предосудительным. При хорошо сделанной проводке после этого должно через несколько десятков минут выбить автоматы, при неправильно сделанной - может быть пожар.
AlexeyL
AlexeyL
20.11.2015 в 11:31:17
ebf написал : AlexeyL, Вот скажите,вы же многое знаете,на 2,5 мм кабель надо ставить 16А автомат или 16А предохранитель?
Ещё раз: это зависит от того, куда идёт кабель. Автоматика стационарной проводки должна защищать не кабель, а дом.
Например, если кабель идёт к стационарному кондиционеру без розетки - то можно безопасно ставить автомат С20, если этого хочет кондиционер. Опыт показывает, что сплит с электрическим номиналом 2 кВт может иногда выбивать С16 пусковым током.
ebf
ebf
20.11.2015 в 11:45:05
AlexeyL, Когда говорят, надо ставить 16А на линию 2,5 мм, линия заканчивается стандартной 16А розеткой,то надо ставить 16А автомат или 16А предохранитель?
