jaja
jaja
Ярославль
20.11.2015 в 12:22:17
AlexeyL написал : Втыкание в этот удлинитель двух исправных масляных радиаторов также не выглядит чем-то предосудительным.
на каждом удлинителе указан ток, на который изделие рассчитано. На корпусе, на упакковке, в инструкции... везде где только возможно. И это, как правило, сделано в максимально доступной широкому кругу лиц форме: на 700 ватт, на 10 ампер и т.п. тоько идиот подключит через удлинитель нагрузки превышающие возможности удлинителя. и, собственно, таким людям какие автоматы не ставь, они не помогут
человек-электрик
Ким
Ким
20.11.2015 в 12:24:01
AlexeyL написал : .... сплит с электрическим номиналом 2 кВт может иногда выбивать С16 пусковым током. ...
Это уже "звоночек" о том что с кондиционером или с автоматом что-то не так. Не должен автомат срабатывать при при пуске такой мощности блока, тем более, если блок инверторный.
AlexeyL написал : ... Автоматика стационарной проводки должна защищать не кабель, а дом. ...
А в соседней теме про защиту кондиционера один товарищ доказывает что потребитель не важен, главное чтобы "кабель не сгорел ..." ;) :)
Design by Olga написал : .... лично для меня проблема, как объяснить заказчикам что завышенные номиналы автоматов ( если их не вырубает) это не говорит о надежной электрике. ....
"Словами" объяснять. А еще лучше, если есть реальные экспонаты после всяких "приключений". От них очень много пользы. Само собой, их с собой таскать не будешь. Но ведь вполне возможно сделать фото и их показывать со ссылкой что возможно это же увидеть воочию. У меня, в свое время, скопилось два огромных стенда.
AlexeyL
AlexeyL
20.11.2015 в 12:31:42
ebf написал : 16А автомат или 16А предохранитель?
Предохранителем Вы называете плавкую вставку? Интересный вопрос. При перегрузке кабеля вроде как разницы нет. Характеристика примерно одинаковая. При КЗ разница есть: плавкая вставка срабатывает обычно медленнее стандартного автомата. Примерно 100 миллисекунд против 40 миллисекунд. Соответственно, получим "антиселективность": скорее всего, отключится быстродействующий общий автомат, "защитив" групповую плавкую вставку. Такого нам не надо. С третьей стороны, автоматы умеют нехило взрываться под рукой при попытке обратного включения без устранения прочного КЗ. Плавкая вставка, старорежимная "пробка" в этом смысле безопаснее для человека.
serj12
serj12
Волгоград
20.11.2015 в 12:33:17
Design by Olga написал : Добрый день!
Добрый день.
Design by Olga написал : Я работаю дизайнером и по своей работе приходится сталкиваться со многими электриками.
Так получилось ,что я уже лет 6 вроде как выполняю работы ,которые принято коротко обозначать в той среде,где происходят ремонты с разной степенью удачности :) - электрикой,и поэтому иногда происходят встречи с представителями вашей профессии.(Это что бы вы не подумали ,что я не знаю о чём вы спрашиваете).
Design by Olga написал : В городе Владивостоке просто невозможно найти человека, который бы сделал так как советуют на этом форуме.
Вы не поверите,в Волгограде то же самое.
Design by Olga написал : На провод 3х1,5 все рекомендуют ставить автомат 16А, 3х2,5 25А и на 4-32 А.
Аргумента обычно два - нагрузки же много, и чайник ,и духовка,и всякие прочие девайсы ...
  • А чё ему будет-то ...
Design by Olga написал : Говорят лучше подстраховаться.
Надо уточнить у них - а от чего подстраховаться ?Если от этого :
Design by Olga написал : Один из электриков (ставит на 3х2,5 25А) объяснил заказчикам ,что лучше пусть сгорит розетка (ее проще поменять), чем сгорит автомат (его замена стоит дороже).
То тут очень просто - а какого он должен платить за бракованную работу ?!Замена за счёт того,кто упорол косяк (сорри).То есть изначально этот редиска ставит клиента перед фактом что у него что-то сгорит :scare И на фига такой "специалист" ?!
Design by Olga написал : Как должно быть правильно, чтоб у заказчиков в будущим не было проблем?
Всё упирается в отсутствии у вас подходящих исполнителей.
Design by Olga написал : КАК ДО НИХ ДОСТУЧАТЬСЯ???
До ког,до клиентов ?С этим всё намного проще - я просто тупо при них начинаю считать стоимость всякого барахла,которое питается от розеток и как правило,вопросы исчезают. До того,кто собрал яСЧик с АВ ?!Бесполезно - мало того что номиналы завышены,так ни одного устройства дифф.защиты :swoon
Design by Olga написал : Но лично для меня проблема, как объяснить заказчикам что завышенные номиналы автоматов ( если их не вырубает) это не говорит о надежной электрике.
Я обычно говорю :работать будет,но защищать - нет.
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
20.11.2015 в 12:39:09
jaja написал : и, собственно, таким людям какие автоматы не ставь, они не помогут
Да что вы говорите :p Ещё как помогают,я поставил В10А на линию освещения и потом - внезапно - заказчику понадобилась розетка на входе,я предупредил, что обычная нагрузка,вроде зарядок и балалаек работать будет,а что-то мощное - нет.Ну пару раз они попробовали и угомонились,а поменять номинал они не могут :)
И это пройдёт ...
AlexeyL
AlexeyL
20.11.2015 в 12:39:17
Ким написал : А в соседней теме про защиту кондиционера один товарищ доказывает что потребитель не важен, главное чтобы "кабель не сгорел ..."
Ну, вроде как всё сходится с началом этой темы. Сгоревший кабель - проблемы электрика. Доказать и привлечь к гарантийному ремонту достаточно реально. Сгоревший дом - проблемы хозяина. Доказать вину электрика малореально.
ebf
ebf
20.11.2015 в 12:48:49
serj12 написал : Ещё как помогают,я поставил В10А на линию освещения и потом - внезапно - заказчику понадобилась розетка на входе,я предупредил, что обычная нагрузка,вроде зарядок и балалаек работать будет,а что-то мощное -
Так заменили бы на 16А
serj12
serj12
Волгоград
20.11.2015 в 12:59:10
ebf написал : Так заменили бы на 16А
А зачем?Там изначально был В6А.Автоматы шли на заказ около двух месяцев,впритык,стоимость одного - около 600 руб.Такие автоматы есть у Леграна,Хагера и Шнайдера,но у Шнайдера дороже почти в два раза :swoon Это намёк - не хрен в щите шастать :p
И это пройдёт ...
Ким
Ким
20.11.2015 в 13:02:12
AlexeyL написал : Ну, вроде как всё сходится с началом этой темы. Сгоревший кабель - проблемы электрика. Доказать и привлечь к гарантийному ремонту достаточно реально. Сгоревший дом - проблемы хозяина. Доказать вину электрика малореально.
:applause: :applause: ;) :)
Золотые слова ;) :) И, самое главное, правильно сформулированные .... ;) :)
jaja
jaja
Ярославль
20.11.2015 в 13:13:36
serj12 написал : Там изначально был В6А.Автоматы шли на заказ около двух месяцев,впритык,стоимость одного - около 600 руб.
поставили бы с16. (напр. иэк по 70 рублей за полюс) В чем смысл сорить чужими деньгами?
человек-электрик
serj12
serj12
Волгоград
20.11.2015 в 13:23:09
jaja написал : В чем смысл сорить чужими деньгами?
Хороший ,философский,я бы сказал, вопрос.Прямо не знаю что сказать(особенно в чужой теме),растерялся ... Наверное это не существенно - но,за два с половиной года заказчик не имел ни одной(!) проблемы в области потребления электричества,посмотрим что будет далее :o jaja, отстаньте со своим ИЭК,кроме держателей на дин-рейку,лампочек индикации и ВН я ничего САМ брать не буду,а уж как там клиенты :cool:
И это пройдёт ...
