jaja
jaja
Ярославль
20.11.2015 в 13:28:23
serj12 написал : за два с половиной года заказчик не имел ни одной(!) проблемы в области потребления электричества
огромное количество людей с автоматами серии А не поимели за десятки лет никаких проблем с электричеством. шестистарублевые автоматы с тремя месяцами их ожидания совсем не показатель.
человек-электрик
ebf
ebf
20.11.2015 в 13:32:31
serj12 написал : А зачем?
Ну что бы мог пользоваться розеткой,как от хотел.Вот и поменяли бы сразу на АВ16А
AlexeyL
AlexeyL
20.11.2015 в 13:39:41
ebf написал : Ну что бы мог пользоваться розеткой,как от хотел.Вот и поменяли бы сразу на АВ16А
А кабель при этом менять не надо? На группу освещения под автоматом 6 или 10А обычно кладут 1,5 мм2.
ebf
ebf
20.11.2015 в 13:42:32
AlexeyL написал : А кабель при этом менять не надо?
Так вы сразу и на духовках, шнуры, меняйте,чего уж мелочиться
serj12
serj12
Волгоград
20.11.2015 в 13:54:05
ebf,
jaja, хватит уже тему заваливать .
И это пройдёт ...
Abrikos
Abrikos
Харьков
20.11.2015 в 13:55:07
Попсовая французская книжка по домашней электрике рекомендует 1,5 кв.мм под автомат 16А при числе розеток на линии не более пяти. Более пяти - 2,5 кв.мм и 20А.
AlexeyL
AlexeyL
20.11.2015 в 14:01:14
ebf написал : Так вы сразу и на духовках, шнуры, меняйте,чего уж мелочиться
Ещё раз: мы имеем основания считать, что шнуры и вилки на приборах согласованы разработчиком прибора с характеристикой нагрузки прибора. И в этой характеристике имеет значение не только ток нагрузки, но и время его протекания. В случае духовки первым должен сработать термостат в духовке. При его неисправности - перегреется и загорится сама духовка. И только потом перегреется шнур 1,5 мм2. Кстати, в технике, которая действительно рассчитана на средний ток 16А, ставят шнур 2,5 мм2. При этом максимальный ток и максимальная мощность могут быть существенно больше 16А/3,5 кВт. И это нормально. В случае розетки на линии освещения - характеристика нагрузки в розетке заранее никому не известна. Что хозяин пожелал, то и воткнул. Экзамен на вторую группу не сдавал, и даже инструктаж на первую группу не проходил.
ebf
ebf
20.11.2015 в 14:06:32
Abrikos написал : Попсовая французская книжка по домашней электрике рекомендует 1,5 кв.мм под автомат 16А при числе розеток на линии не более пяти. Более пяти - 2,5 кв.мм и 20А.
Но для местных ,это не аргумент.Аргумент у них один
serj12 написал : ebf,
ebf
ebf
20.11.2015 в 14:11:57
AlexeyL, Вы как то мой вопрос про автомат и предохранитель из п 21 проигнорировали
serj12
serj12
Волгоград
20.11.2015 в 14:15:08
ebf написал : Но для местных ,это не аргумент.Аргумент у них один
Я не местный.
И это пройдёт ...
Abrikos
Abrikos
Харьков
20.11.2015 в 15:52:56
ИМХО, не может быть хорошо или плохо без учёта разных обстоятельств помимо сечения кабеля. На каком-нибудь производстве, где простой стоит дорого, а заменить кусок горелого кабеля не представляет особой сложности, автомат 16А может быть хуже автомата 25А. И наоборот может быть в жилом помещении. Автомат 16А отключит линию при нагреве жил 2,5 кв.мм до температуры близкой к максимальной температуре, которую изоляция может выдерживать длительное время. Это и есть подстраховка. А для 1,5 кв.мм даже автомат на 13А можно назвать подстраховкой, не говоря уже о десятке, которая отключит линию гораздо раньше, чем температура жилы достигнет 65 градусов. Другое дело, что лично я не хотел бы иметь у себя дома защиту позволяющую проводам нагреваться до 65-70 градусов. Даже если самые-самые правильные правила, самые-самые европейские евростандарты и все три мировые религии это одобряют.
