Alexey_Spb
Alexey_Spb
20.11.2015 в 16:08:19
Design by Olga написал : обрый день! Я работаю дизайнером и по своей работе приходится сталкиваться со многими электриками. В городе Владивостоке просто невозможно найти человека, который бы сделал так как советуют на этом форуме. На провод 3х1,5 все рекомендуют ставить автомат 16А, 3х2,5 25А и на 4-32 А. Говорят лучше подстраховаться. Как должно быть правильно, чтоб у заказчиков в будущим не было проблем?
Ольга, добрый день.
Радует что вы второй виденный за мою жизнь дизайнер, интересующийся инженеркой. Это очень похвально.
Остальные ваяют такое, отчего волосы дыбом. Кстати, я хотел тему про дизайн проекты и их проблемы создать в соответствующем разделе не все не хватает времени (
Если коротко, то:
  • Непонимание что иногда (а с дизайн-проектами особенно часто) бывают нужны распаечные коробки, либо подрозетники с заглушкой и куда их надо закладывать. Или когда они не нужны и все делается в подрозетниках.
  • Рамки более 5 механизмов (хотя такие при желании можно найти), розетки над мойками, батареями на недопустимом расстоянии и т.д.
  • Втроенный щит надо делать в "колонне" из гипсокартона, либо пеноблоков. Но не в самой несущей стене!!
  • Не знание того что регулятор теплого пола вовсе не обязан становится в одну рамку с выключателем. конечно, есть такие регуляторы, но об этом надо знать и закладывать соответствующие решения.
  • Незнание возможностей электрики (про проходные выключатели не все дизайнеры знают! не говоря уж об импульсных реле, ардуино и т.д.)
  • Непонимание разницы между измерением размеров в реальности и в автокаде, а именно:
  • Наноточность. Все любят указывать 1273 мм, либо 289 и т.д. Почему нельзя расположить точку и указать 1270 и 290? Не говоря уж о 1300 и 300? Такие расстояния нельзя точно отмерять, их будут округлять! Потом эти округления приведут все к растущей погрешности.
  • Неадекватно выставленные размеры, по которым на объекте либо невозможно точно высчитать точку, либо проклиная дизайнера, тратить кучу времени на черчение по стенам и потолкам. Классический пример - точка, лежащая на заданном расстоянии на перпендикулярной к стене линии. В особо тяжелых случаях стена криволинейная. Так делать нельзя! Такие линии надо строить по двум опорным точкам, вы никогда не построите точный угол 90 от стены, особенно на черновом этапе ремонта. И т.д.
  • Нет "автокоррекции" размеров. Например, точка должна быть строго посередине а указывают половинный размер от одной стены. В итоге второе расстояние получается чуть больше из-за того что даже при натурных промерах есть ошибки, не говоря о случаях когда дизайн проект делается по чертежу. Если бы монтажнику указали что точка должна быть посередине двумя одинаковыми размерами, то он сам бы по месту уточнил. Или розетки у разных стен - если между розетками стоит кровать и розетки с боков от нее то размеры для них указываются иначе чем если кровати нет и эти розетки просто на стене.
Почему-то нигде кроме моих проектов по электрике я не видел размеров точек, указанных не только от пола, но и от опорной "ватерлинии", что очень удобно при монтаже (не надо пересчитывать каждый размер).
  • Особенно отмечу полное неумение не только дизайнеров но и большинства проектантов пользоваться программным инструментом! Особенно это касается автокада... Это вообще пздц, люди не знают что такое пространство листа / динамические блоки / стили, не умеют правильно пользоваться слоями и наборами слоев, не говоря уж о макросах / лисп / вба. В итоге в пространстве модели можно наблюдать сотню копий одного и того же чертежа, хотя чертеж должен быть нарисован раз, а все вариации делаются на видовых экранах.
В общем, надеюсь что эта информация была для вас полезна и вы примете ее к сведению.
А мир надо стараться делать лучше, хотя бы в объеме своей работы.
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
20.11.2015 в 16:21:59
Насчет номиналов, правило простое (это в первом приближении).
Свет - кабель 3x1.5 и автомат 10 ампер. Все розетки - кабель 3x2.5 и автомат на 16 ампер. Кабель большего сечения можно запитывать от меньшего (но не нужно), наоборот - категорически нельзя. то есть нельзя запитывать свет от розеток, но розетку от света можно (но не нужно).
Холодильник, Духовка^, Стиральная машина, посудомойка, сушильная машина, накопительный водонагреватель - см. розетки. Если бюджет позволяет, на эти приборы делать отдельную линию на каждый. Проточный водонагреватель - кабель 3x6 и автомат 32 ампера Варочная панель - кабель 3x6 и автомат 32 ампера
^ - есть мощные духовки, у них не розетка а клеммник. Если столкнетесь с такой во владике (в Москве пока не встречал) - напишите, мы подскажем.
Одна линия розеток и одна линия света на каждую комнату, мелкие помещения можно группировать с крупными (гардероб с комнатой). Если активно пользуются кухней, либо заказчик боится что будет выбивать, заложите по 2 линии розеток туда.
Холодильник удобно делать отключаемым отдельно от всего остального на случай отъезда.
P.S. Обращаю внимание что это простые правила для дизайнера, без ньюансов! Это к тем кто захочет сказать что холодильник потребляет порядка 300 ватт и там 2.5 нафиг не сдалось. Или про 32 ампера на водогрей.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
20.11.2015 в 16:32:20
Еще раз правило - "чтобы не выбивало", увеличиваем количество линий, а не номинал автомата.
Например, у вас есть в комнате 4 группы по 3 розетки в каждой. Заказчик хочет "чтобыневыбивало".
Вы делаете 2 группы розеток одной линией (3x2.5, автомат 16 ампер) и две другие - другой линией (3x2,5, автомат 16 ампер). Итого у вас на розетки комнаты 2 автомата и 2 кабеля.
ebf
ebf
20.11.2015 в 16:39:10
Alexey_Spb, Вы же проектировщик,сможете мне ответить,почему в некоторых странах конкретно указывают,что на 2,5 мм линию максимум можно поставить АВ20А или Предохранитель 16А
20.11.2015 в 16:44:27
Alexey_Spb написал : Все любят указывать 1273 мм, либо 289 и т.д. Почему нельзя расположить точку и указать 1270 и 290? Не говоря уж о 1300 и 300? Такие расстояния нельзя точно отмерять, их будут округлять! Потом эти округления приведут все к растущей погрешности.
Размеры проставляет программа. Если их округлять, то потом их еще будут не точно выставлять строители - будет двойная погрешность. Лучше как есть... Но!!! В линейке размеров должен быть свободный размер, куда уйдут погрешности... Вот про это забывают.
Alexey_Spb написал : Рамки более 5 механизмов (хотя такие при желании можно найти),
Они и не нужны больше - тк уже сложно ставить ровно. Но если вдруг - можно разрезать и склеить КОЛХОЗ из пары рамок. Под подпись заказчика :)
Alexey_Spb написал : вы никогда не построите точный угол 90 от стены, особенно на черновом этапе ремонта.
а зачем точные размеры на черновом этапе? Если обмерочный план сделан до демонтажа, то по уму его надо повторять после демонтажа...
Alexey_Spb написал : вы никогда не построите точный угол 90 от стены, особенно на черновом этапе ремонта. И т.д.
ну точный и всегда нужен. Не вижу проблемы взять правило 2.5м + строительный угольник 400х600. И способ 3:4:5 на больших расстояниях не проблема использовать
Alexey_Spb написал : тратить кучу времени на черчение по стенам и потолкам.
то, что нужно разметить на потолке проще чертить на полу.... :)
Alexey_Spb написал : Почему-то нигде кроме моих проектов по электрике я не видел размеров точек, указанных не только от пола, но и от опорной "ватерлинии", что очень удобно при монтаже (не надо пересчитывать каждый размер).
Зачем перегружать чертеж? Делаете Вашу опорную ватерлинию РОВНО ОДИН метр от чистого пола и прикладываете рулетку цифрой 100 к этой линии - в чем проблема? Можете сделать 500мм от пола и прикладывать цифрой 50см.
А вот на больших объектах очень удобно сделать базовые линии по потолку на чертежах.
Обмерочный делать с тахеометристом, и во второй его визит выполнить эти базовые в виде натянутой по потолку стальной струны, (которые сохраняются так долго, как только можно) Также с тахеометристом зафиксировать в "твердом виде" другие нужные опорные точки. Это стоит денег, но деньги окупаются отсутствием косяков и геморроя.
jaja
jaja
Ярославль
20.11.2015 в 16:46:43
ebf, он сам себе правила придумывает и затем безоговорочно им следует :D
человек-электрик
Alexey_Spb
Alexey_Spb
20.11.2015 в 16:57:52
ebf написал : Вы же проектировщик,сможете мне ответить,почему в некоторых странах конкретно указывают,что на 2,5 мм линию максимум можно поставить АВ20А или Предохранитель 16А
Я не проектировщик :-)
В каких странах? Укажите пожалуйста.
BV написал : Размеры проставляет программа. Если их округлять, то потом их еще будут не точно выставлять строители - будет двойная погрешность. Лучше как есть...
Программа поставит размеры по объекту. Не обязательно его размещать на 1273 ;-) Да и можно настроить округление размеров (но это неправильно имхо)
BV написал : а зачем точные размеры на черновом этапе?
Ну как же - вот дырки розетки точно размечаются, места вывода кабеля под светильники тоже :-) По крайней мере, последняя точка крепления кабеля.
BV написал : Не вижу проблемы взять правило 2.5м + строительный угольник 400х600.
Не всегда правило бывает на объекте :-) А у электрика оно откуда?
Можно так же отмерить двумя угольниками по 30 см от стены на расстоянии метр друг от друга (чем больше, тем лучше), затем лазером нарисовать крест на потолке, так чтобы луч, параллельный стене попадал на обе точки, второй будет перпендикулярным стене.
Ваш способ тоже подходит, но точность линии длиной максимум 40 см будет очень низка. Если перпендикуляр имеет длину 2-3 метра, погрешность в конечной точке у вас будет ого-го какая. Проверьте сами на досуге, я проверял неоднократно :-)
К тому же правило наверняка зацепится за какой-нибудь выпирающий кусок, коих так много в месте стыка черновой стены и пола/потолка и угол собьется.
А самое главное - сколько вы времени потеряете на эту фигню? И представьте, так каждый раз.
BV написал : Они и не нужны больше
Я про это и говорил. Да и у большинства брендов их нет, а часто в дизайн-проектах есть такое.
BV написал : то, что нужно разметить на потолке проще чертить на полу....
И переносить потом на потолок? ) Зачем и как? ) А самое главное - как это сделать на черновом полу, который часто как после атомной войны и весь в пыли? Даже и даже на стяжке линия затрется через час.
BV написал : Делаете Вашу опорную ватерлинию РОВНО ОДИН метр от чистого пола и прикладываете рулетку цифрой 100 к этой линии - в чем проблема? Можете сделать 500мм от пола и прикладывать цифрой 50см.
При нормально составленном чертеже он не будет перегружен.
Кроме того, удобно двух зайцев убивать сразу - например, опорную делать на 30 см, так большинство розеток получаются на этой опорной линии и значительно сокращается время на их измерение.
BV написал : Обмерочный делать с тахеометристом, и во второй его визит выполнить эти базовые в виде натянутой по потолку стальной струны, (которые сохраняются так долго, как только можно)
Наверное, это актуально для торговых центров и офисов.. Я не сталкивался с таким так как работаю с квартирами. но конечно это лучший вариант особенно если дизайнер об этом напишет в своем проекте.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
20.11.2015 в 17:02:00
jaja написал : ebf, он сам себе правила придумывает и затем безоговорочно им следует
Я стараюсь делать надежно, красиво и удобно. Ну вот есть у меня такая потребность.
Вы же можете дальше тут троллить, удачи :)
ebf
ebf
20.11.2015 в 17:06:49
Alexey_Spb написал : В каких странах? Укажите пожалуйста.
Франция, NF C 15-100 ,нормы соответствуют МЭК,для информации
Alexey_Spb
Alexey_Spb
20.11.2015 в 17:11:42
Спросите это лучше у французов :)
Тут надо понимать что в разных странах есть отличия в стандартах.
Не только по допустимой нагрузке на кабель, но стандартах на электротехническую медь, кабель и т.д.
Вы же не будете спорить что какой-нибудь Helukabel и даже "супермегагост+" от Кольчугино есть немного разные вещи?
Я не вижу никакого криминала в 20 амперах на 2.5, но следует учитывать российские реалии. И поэтому не 20 а 16. Об этом уже здесь писали.
ebf
ebf
20.11.2015 в 17:17:22
Alexey_Spb написал : Тут надо понимать что в разных странах есть отличия в стандартах.
Ну да вы же только модульки французкие используете.А что в моём вопросе или в картинке, противоречит нашим российским стандартам? В чём разница между АВ20 и предохранителем на 16?
