Hose
Hose
Юбилейный
15.12.2006 в 16:27:47
Подскажите, есть ли сей девайс в природе? Мне обычные деревянные рамы утеплили силиконовым профилем. В результате герметичность стала полнейшая. И как следствие, я остался дома без вентиляции. В прямом смысле. В ванной вентиляция не тянет пока форточку не откроешь. Если такого устройства не существует, посоветуйте, как нормализовать воздухообмен в квартире не в ущерб теплу.
Sdik_S
Sdik_S
15.12.2006 в 17:22:47
Hose написал : Подскажите, есть ли сей девайс в природе? Мне обычные деревянные рамы утеплили силиконовым профилем. В результате герметичность стала полнейшая. И как следствие, я остался дома без вентиляции. В прямом смысле. В ванной вентиляция не тянет пока форточку не откроешь. Если такого устройства не существует, посоветуйте, как нормализовать воздухообмен в квартире не в ущерб теплу.
в Yandex набирать "приточный клапан" не пробовали?
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
Hose
Hose
Юбилейный
17.12.2006 в 20:27:26
Sdik_S написал : в Yandex набирать "приточный клапан" не пробовали
пробовал набирать "Вентиляционный клапан" нашел какие-то устройства для мансардных рам. Знать ключевые слова - половина успеха. Спасибо.
Sdik_S
Sdik_S
18.12.2006 в 09:57:31
Hose написал : пробовал набирать "Вентиляционный клапан" нашел какие-то устройства для мансардных рам. Знать ключевые слова - половина успеха. Спасибо.
Таких клапанов много. Все они отличаются, как по материалу изготовления, способу управления, характеристикам и т.д. Попробуйте найти , например Aereco, Sinax, Ventair и др. Важно, чтобы Вы предварительно уточнили у поставщика, возможно ли установка именно уже установленное деревянное окно. Вообще-то есть хорошая статейка на эту тему http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4886&gid=393&hid=157&oid=157
+79151804811
DMC
DMC
18.12.2006 в 13:31:09
2Hose У тебя несколько вариантов:
  1. Устройство притока через стену(дыра в стене и там приточный клапан)
  2. Устройство приотока с помощью врезки клапана в имеющиеся окна.
  3. Переделка окон, устрйоство форточек, который и будут выполнять роль приточных щелей.
Если тебе надо всего лишь восстановить ту тягу, которая у тебя была, имхо, самое простое это второй вариант.
Sdik_S
Sdik_S
18.12.2006 в 17:39:26
выглядит примерно так: Окно - раздельный переплет.Уплонение Eurostrip. Изнутри( в помещении) установлен собственно приточный клапан, на наружней раме(где изнутри видны отверстия) наружный козырек.
+79151804811
Hose
Hose
Юбилейный
18.12.2006 в 20:02:44
Звонил сегодня в контору по клапанам, советуют вот эту модель: http://www.oknoventil.ru/air12.html Но меня смущает, что у них пропускная способность меньше 5кубов/час. Получается, что это не соответствует нормам по воздухообмену. Но понятно, что лучше чем ничего. И еще я сомневаюсь по поводу, не сведет ли на нет мои усилия и затраты по утеплению окон установка клапанов. И вот еще на кухне не рекомендуют ставить клапан......
Sdik_S
Sdik_S
19.12.2006 в 09:33:29
Hose написал : Звонил сегодня в контору по клапанам, советуют вот эту модель: http://www.oknoventil.ru/air12.html Но меня смущает, что у них пропускная способность меньше 5кубов/час. Получается, что это не соответствует нормам по воздухообмену. Но понятно, что лучше чем ничего. И еще я сомневаюсь по поводу, не сведет ли на нет мои усилия и затраты по утеплению окон установка клапанов. И вот еще на кухне не рекомендуют ставить клапан......
Вы ж сами выбрали...
Тем более у них написано "это устройства, предназначенные для создания НЕЗНАЧИТЕЛЬНОГО, предварительно рассчитанного потока свежего воздуха при закрытом пластиковом окне, которые монтируются непосредственно в раму."
+79151804811
DMC
DMC
19.12.2006 в 12:42:30
2Hose А чего ты на такие запал? Смотрел http://www.aereco.ru/ ? Они поинтересней будут, в купе с аналогичными вентиляционными решетками.
Опять же - тебя никто не заставляет ставить один клапан на одно окно - ставь столько, сколько считаешь нужным, если поместятся.
Hose
Hose
Юбилейный
20.12.2006 в 08:01:27
dmc написал : Опять же - тебя никто не заставляет ставить один клапан на одно окно - ставь столько, сколько считаешь нужным, если поместятся
дык ё-моё! боюсь холодно будет!!! нафига я тогда окна утеплял?
DMC
DMC
20.12.2006 в 11:43:34
2Hose
А кто ж тебя заставлял из одного гимороя в другой прыгать? :)))
Мерзнуть ты будешь если у тебя будет только "ручной привод". А это плохо... Забыл прикрыть - замерз, забыл приоткрыть - задохнулся... Аэреко как раз выгодно и отличается от чисто ручного управления элементами "автоматики", управляющими потоками воздуха в зависимости от влажности в помещениях. Вымерзание помещения происходит не из-за больших дыр в окнах, а из-за того, что через эти дыру холодный воздух имеет возможность в большом объеме дефилировать через квартиру в вентиляционный стояк. Достаточно прикрыть вентиляционные отвертсия на решетках и в квартире станет значительно теплее, при таких же дырах в окнах. Поэтому аэреэко и рекоммендует устанавливать комплекс - приточные клапаны и вытяжные решетки, оба прибабаха гигрорегулируемые.
Ты поообщайся с манагерами нескольких систем - имхо, но остановишься на аэрэко, в виду того, что другие системы ничего подобного не предлагают.
