ma-masha
ma-masha
21.11.2015 в 23:34:50
ssolovov написал :
ma-masha написал : мне не хватит ширины
Так они сильно разные бывают, можно выбрать какой угодно.
Так там в таблице-14, 18 и 25.(((
Макаренок
Макаренок
Архангельск
21.11.2015 в 23:38:29
А если просто обклеить пластиком. Там где оконные комплектующие продается листы тонкого пластика (такой же как в "сэндвиче" применяется). Только нужно будет что то с торцом придумать
Макаренок
Макаренок
Архангельск
21.11.2015 в 23:48:00
И еще один вариант предложу - заказчикам точно понравится, а будете ли Вы хлопаться - вопрос. Можно обклеить искуственным шпоном. Чтобы не мучаться сильно с отделкой - лучше со структурой и сверху или лаком или белой даже белой краской.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
22.11.2015 в 08:36:28
Можно так: отшпаклюйте и полиуретановой краской покрасьте, будет куда устойчивей к износу, чем ПВХ накладки.
ввв
ввв
Beloozerskiy
22.11.2015 в 10:25:18
psnsergey написал : отшпаклюйте
чем? Шпаклей по дереву?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
psnsergey
psnsergey
Владивосток
22.11.2015 в 10:40:40
ввв написал : чем? Шпаклей по дереву?
Да.
ввв
ввв
Beloozerskiy
22.11.2015 в 10:50:22
psnsergey написал :
Да.
насколько хорошо она будет держаться на остатках масляной краски, которой был покрыт подоконник(не думаю, что всю удасться счистить, да и трудоёмко это)? И какой слой не потрескается?
ma-masha
ma-masha
22.11.2015 в 10:52:03
ввв написал : на остатках масляной краски
Я её уже сняла всю термофеном при 600 градусах. очень хорошо счищалась демонтажным шпателем.Совсем не трудоемко. И шпаклевка по дереву-очень прочная. После шпаклевания-тяжело шкурится(если вручную). Вот, думаю, в этом и проблема. нужно какую-то шкурилку купить. Вибро-шкурильная есть, но мне не нравится. Нужно с вращением брать.
ввв
ввв
Beloozerskiy
22.11.2015 в 11:18:08
ma-masha, я для себя интересуюсь, на будущее- фена нет :)
ma-masha написал : нужно какую-то шкурилку купить. Вибро-шкурильная есть, но мне не нравится. Нужно с вращением брать
насадку на болгарку(лучше с регулировкой оборотов) со шлифкругами. Рисунок от кругов- сошлифовать уже вручную.
ma-masha
ma-masha
22.11.2015 в 11:27:57
ввв написал : фена нет
Я тоже не так давно купила-чтобы соединения проводов термотрубкой изолировать.(Rumato посоветовал) ОЧЕНЬ пригодился. Для изоляции, для обдирания краски, для демонтажа канализации. Пример из изоляции....:Бюджетный ремонт, верхняя разводка-не менялась. И в подрозетнике провод, заканчивающийся на уровне поверхности стены. Очень короткий.Стена-уже готова.Ломать-нельзя.Так я к нему через гильзу медную прицепила провод, заизолировала термоусадкой. Очень удобно. А потом на уже удлиненный кусок-нацепила выключатель.
