HattoryHanzo
HattoryHanzo
22.11.2015 в 20:22:11
Здравствуйте.
В квартире сделана стяжка из пеногипса, плотность около 800кг/м3. Планируем положить паркетную доску на пробковую подложку. Укладчик говорит, что нужно выровнять основание наливным полом, т.к. есть неровности. Подскажите, чем можно выровнять основание очень тонким слоем, 1-2 мм? Сейчас поверхность 2 раза обработана грунтовкой vetonit MD 16. Укладка паркета планируется в четверг или в пятницу.
HattoryHanzo
HattoryHanzo
23.11.2015 в 02:00:08
Решил остановиться на FORBO 976. Дополнительно обработаю грунтовкой FORBO 042 Euroblock Turbo.
Pekkonen
Pekkonen
23.11.2015 в 12:57:14
HattoryHanzo написал : Подскажите, чем можно выровнять основание очень тонким слоем, 1-2 мм?
Лучше промерить еще раз и выяснить сколько мм волны сейчас! 2-метровым Правилом. Возможно после наливки 976 смеси вы получите еще большие неровности! При таком тонком слое, как вы хотите! Может быть достаточно будет локальной шпаклевки ям этой же 976 смесью, с последующей шлифовкой мест стыка. Вот еще на всякий случай: http://www.forbo.com.ru/tech/976.pdf А лучше всего уточнить у Юрия - gans gr. Он ДОКА в продукции Forbo! Удачи! Всё получится...
