GREAKLY
GREAKLY
23.11.2015 в 03:44:01
Делаю ремонт в квартире. Нужно ставить электрощиток. В нем будет находиться как минимум 10-12 автоматов, одно УЗО, счетчик на ДИН-рейку, 1-2 розетки (для роутера и видеодомофона) и плюс куча слаботочки (телефонный кабель, телеантенна, интернет-кабель, провод от видеодомофона и.т.д.). Короче, нужен щиток размером на 30-36 модулей. Встраиваемый или накладной - все равно.
Прихожая маленькая. Для щитка есть место только справа от двери (слева всего 5 см). Но и справа ширина стены всего 32 см. Это значит, что максимальная ширина щитка может быть всего 25 см (т.к. рядом будет еще дверной наличник). Но ширина всех щитков на 36 модулей (три рейки по 12) начинается от 30 см и более. Чего-то более узкого (например, 3 (или 4) рейки по 8-10 автоматов на каждой) я найти не смог. Узкие же ящики (25 см и менее) рассчитаны на гораздо меньшее количество автоматов. То есть, все мое хозяйство туда просто не влезет.
Другой вариант - повесить щиток сбоку, над дверью. Но там - обратная ситуация. Ширина щитка может быть до 60 см (дальше - пожарка), а вот высота - максимум 30 см. И такого щитка также не существует. Есть только более узкие, на один ряд автоматов (макс. 18 штук).
На данный момент я смог найти только вот такое решение:
http://www.220-volt.ru/catalog-207264/
Если повесить этот щиток горизонтально над дверью, то по размерам он подходит идеально. Но дверца будет открываться кверху, ДИН-рейки придется полностью переделывать и дополнительные дырки для ввода проводов сверлить. Короче, колхоз и уродство.
Вопрос, не знает ли кто, где можно купить либо "вертикальный" щиток 40-60 см высотой и, максимум, 25 см шириной, либо "горизонтальный", до 30 см высотой и 40-60 см шириной? Вмещать этот щиток должен 30-36 и более модулей (в меньший размер у меня просто все не влезет).
Заранее спасибо.
megrad
megrad
23.11.2015 в 05:03:36
GREAKLY написал : Есть только более узкие, на один ряд автоматов (макс. 18 штук).
Ну почему есть и 2х18 и 3х18 ссылка и 4х18 в новом каталоге у Хагера. Вопрос в бюджете. Есть мультимедийные щиты. ссылка Вот узких щитов на много дин реек нет. Как вариант поставить несколько.
Radio
Radio
Заблокирован
23.11.2015 в 08:07:35
GREAKLY написал : Прихожая маленькая. Для щитка есть место только справа от двери (слева всего 5 см). Но и справа
Подумайте о неприхожей не о прихожей. Другие помещения в квартире имеются?
GREAKLY
GREAKLY
23.11.2015 в 08:56:56
megrad, Посмотрел все ссылки. Хагеровские щиты шириной 30-35 см. Не подходят, так как максимум - 25 см. У текфора-24 размер 30х40 см. Подходит только-только. И то, не уверен, что все влезет. Хотелось бы побольше (50-60 см). Другой его минус - прозрачная дверца. С учетом того, что кроме счетчика и автоматов в ящике будет еще и вся слаботочка с розетками, дверь хотелось бы иметь непрозрачную.
GREAKLY
GREAKLY
23.11.2015 в 08:57:30
Radio написал :
НЕ вариант. Все провода уже подведены. Только прихожая.
Radio
Radio
Заблокирован
23.11.2015 в 09:06:48
GREAKLY написал : Все провода уже подведены.
Провода куда подведены? Над дверью, сбоку от двери? Это важно. Кстати, и счетчик над дверью вряд ли проканает... :)
megrad
megrad
23.11.2015 в 10:08:19
GREAKLY написал : megrad, Посмотрел все ссылки. Хагеровские щиты шириной 30-35 см. Не подходят, так как максимум - 25 см. У текфора-24 размер 30х40 см. Подходит только-только. И то, не уверен, что все влезет. Хотелось бы побольше (50-60 см). Другой его минус - прозрачная дверца. С учетом того, что кроме счетчика и автоматов в ящике будет еще и вся слаботочка с розетками, дверь хотелось бы иметь непрозрачную.
там есть и не прозрачные белые двери. Или 1х22 ссылка Вы говорите что есть место над дверью. Поставьте два. Как вариант edf панели ссылка Посмотрите раздел Система распределительных модулей CombiLine-M Модуль для устройств, устанавливаемых на DIN-рейке Монтажные рамы и профили заказываются отдельно Стр 7-18 Есть панели не в высоту, а в длину. Типа или 1х24 1х36
raven123
raven123
Великий Новгород
23.11.2015 в 10:33:36
Сделать сборку из щитков нужной ширины?
GREAKLY написал : У текфора-24 размер 30х40 см. Подходит только-только. И то, не уверен, что все влезет. Хотелось бы побольше (50-60 см). Другой его минус - прозрачная дверца.
У текфора есть разные дверцы, в том числе белая непрозрачная.
ZooZoo
ZooZoo
23.11.2015 в 12:30:21
GREAKLY написал : Узкие же ящики (25 см и менее) рассчитаны на гораздо меньшее количество автоматов.
А если несколько узких одинаковых боксов друг под другом? По типу от ИЭК ссылка
юра Т
юра Т
23.11.2015 в 17:09:16
GREAKLY написал : "горизонтальный", до 30 см высотой и 40-60 см шириной?
два рядом типа таких, под силу и слаботочку раздельно http://www.220-volt.ru/catalog-91330/ http://www.220-volt.ru/catalog-91329/ или два таких друг над другом http://www.220-volt.ru/catalog-228673/
web-rr
web-rr
Саратов
23.11.2015 в 18:20:35
EDF-панели имеют ширину 250 мм. Вам подойдёт?
