ZooZoo
ZooZoo
24.11.2015 в 19:24:55
web-rr написал : EDF-панели имеют ширину 250 мм.
А корпус?
web-rr
web-rr
Саратов
24.11.2015 в 19:26:48
Может человек макетчику из пластика закажет.
ZooZoo
ZooZoo
24.11.2015 в 19:47:38
web-rr, ТС спрашивал "...где купить_ элетро_щиток хитрого размера?..." зы. в принципе, наверное, "элетро" отличается от "электро". Но не подскажу :)
GREAKLY
GREAKLY
25.11.2015 в 06:46:58
юра Т написал :
GREAKLY написал : "горизонтальный", до 30 см высотой и 40-60 см шириной?
два рядом типа таких, под силу и слаботочку раздельно http://www.220-volt.ru/catalog-91330/ http://www.220-volt.ru/catalog-91329/ или два таких друг над другом http://www.220-volt.ru/catalog-228673/
При ширине 23,5 см последний в списке подходит идеально: http://el.ru/catalogue/switchboards/52/339 Но влезет ли туда вся моя электрика (без розеток и слаботочки)? Там всего есть место на 18 модулей. У меня будет где-то 10 автоматов, УЗО и самый маленький счетчик на ДИН-рейку (займет место в пять модулей). Плюс две гребенки (земля и ноль). Поместится ли это все в данной коробке? Нет ли такого же щитка 40-50 см высотой (на три ДИН-рейки)? Было бы идеально...
GREAKLY
GREAKLY
25.11.2015 в 06:49:37
ZooZoo написал :
GREAKLY написал : Узкие же ящики (25 см и менее) рассчитаны на гораздо меньшее количество автоматов.
А если несколько узких одинаковых боксов друг под другом? По типу от ИЭК ссылка
С учетом того, что еще нужно повесить роутер и видеодомофон, представляете, какая "лесенка коробок" получится?
Александр32
Александр32
Брянск
25.11.2015 в 08:41:57
раз начинка бюджетная, то поставьте два бюджетных щитка нужной ширины рядом "в столбик" вплотную
Radio
Radio
Заблокирован
25.11.2015 в 09:15:57
Александр32 написал : раз начинка бюджетная
А где у автора сказано про бюджетную начинку?
GREAKLY
GREAKLY
25.11.2015 в 14:38:37
Александр32 написал : раз начинка бюджетная, то поставьте два бюджетных щитка нужной ширины рядом "в столбик" вплотную
Именно этого я пытаюсь как-то избежать, с учетом того, что там же нужно повесить роутер и видеодомофон. Получается "перебор мулечек".
Юрка
Юрка
25.11.2015 в 22:08:55
GREAKLY, а может, вместо щита широкий вертикальный кабель-канал использовать? У Леграна короба есть шириной до 220 мм.
Собираю щиты: sborka5@mail.ru
юра Т
юра Т
26.11.2015 в 01:10:01
GREAKLY написал : Поместится ли это все в данной коробке?
должно, 5+2+10=17 а шинки снизу или сверху http://sibstil.pulscen.ru/goods/31647355-shchit_vstraivayemy_tekfor_cvk_40_18_1_18_mod_ip40
GREAKLY
GREAKLY
26.11.2015 в 06:53:10
юра Т написал :
Вот этот момент меня как раз и смущает. Общая высота щита = 30 см (по факту внутренняя чуть меньше). Автоматы по 8 см. Сверху и снизу каждого нужно оставить по 2-3 см места на подвод проводов. Итого получается 24-28 см. И куда там еще шинки пихать?
