Юрка написал : GREAKLY, а может, вместо щита широкий вертикальный кабель-канал использовать? У Леграна короба есть шириной до 220 мм.
Собираю щиты: sborka5@mail.ru
Не, это - перебор...
26.11.2015 в 06:55:10
26.11.2015 в 11:22:56
GREAKLY написал : Не, это - перебор...
Жалко. Можно было бы короб и над дверью пустить, потом справа плоский угол и уйти вертикально вниз. На торцы заглушки. Лепота. Ни у кого такого ещё нет. :)
26.11.2015 в 22:32:49
GREAKLY написал : И куда там еще шинки пихать?
там на фото по ссылке есть расположение шинок
02.12.2015 в 14:28:34
В результате взял два вот таких щитка:
Один под электрику, второй - под слаботочку. Единственным неприятным сюрпризом было то, что пластина, закрывающая начинку, с прорезями для автоматов является не съемной, а часть коробки. То есть, в "слаботочной" коробке ее придется выпилить вручную. Варварство...
Вопрос не совсем по теме. Существует ли в продаже какой-то простейший, маленький (чтобы влезал в эту коробку) стабилизатор напряжения (типа пары диодов или что-то в этом роде). В принципе, в доме с этим вопросом все более-менее ОК. Поэтому здоровый ящик (как для дачи) ставить не хочу. Но что-то простое и маленькое на ввод бы поставил, чтобы защититься на случай скачка и убрать возможное мерцание.
Такой девайс существует?
02.12.2015 в 17:04:39
GREAKLY, похоже?
07.12.2015 в 14:49:13
megrad написал: GREAKLY, похоже?
А ничего, что максимальная мощность первого - 0,5 КВт, а у второго - 1,5 КВт. Моя же общая квартирная мощность явно больше. Или я что-то не так читаю?
И уберет ли данный агрегат мерцание? Я так понимаю, оно происходит из-за того, что напряжение "плавает" в каких-то пределах. Вышеприведенный же девайс тупо все вырубает, если напряжение упадет ниже 165В или прыгнет выше 250В. Если напряжение будет плавать от 170В до 240В он поможет?
07.12.2015 в 20:40:55
GREAKLY написал: А ничего, что максимальная мощность первого - 0,5 КВт, а у второго - 1,5 КВт. Моя же общая квартирная мощность явно больше
Это белый зверёк какой то. Я понимаю земноводное ну очень большое, но не да такой степени. Данные приблуды для слаботочки или освещения. А на квартиру мин. 6 кВт необходимо, если попытаться поддержать напругу для всего.
08.12.2015 в 15:03:28
megrad написал:
Дело не в земноводном, дело в размерах девайса. Под здоровенную коробку просто нет места. Существует ли какая-либо маленькая на 5-10 КВт? Цена вторична.
Если такой не существует, то имеет ли смысл поставить что-либо из вышеприведенного на цепь освещения (светодиодные лампы)? Там 1,5 КВт хватит. Но уберет ли данный агрегат мерцание? Я так понимаю, оно происходит из-за того, что напряжение "плавает" в каких-то пределах. Вышеприведенный же девайс тупо все вырубает, если напряжение упадет ниже 165В или прыгнет выше 250В. Если напряжение будет плавать от 170В до 240В он поможет?
08.12.2015 в 15:18:11
Существует ли какая-либо маленькая на 5-10 КВт? Цена вторична. Что то я сомневаюсь. Даже в инверторном варианте. Но уберет ли данный агрегат мерцание? Для этого существуют такие приблуды Если напряжение будет плавать от 170В до 240В он поможет? Без обид. Задайте вопрос на сайте. Заявлены девайсы как стабы, но на сколько они эффективны при просадках Вашего напряжения сказать не могу.
24.07.2018 в 22:53:21
Знаю очень хороший магазин, там часто закупаюсь, если есть интерес, то вот
